Před časem se na mne obrátil jeden zdejší uživatel s tím, že montuje na Babettu blinkry, které vzhledem k výkonu magneta musel udělat diodové a přerušovač pro LED, navíc napájený 6V a ke všemu střídavým napětím přímo z magneta, byl samozřejmě nesehnatelný.
Výsledkem chvilky laborování a zkoušení jest přerušovač, jež obsahuje svůj vlastní stabilizovaný zdroj, samotný přerušovač je tvořen známým "časovačem" 555 a výkonový spínací prvek tvoří MOSFET IRF4905. Ve zdrojové části je použit jednoduchý stabilizátor se zenerkou a tranzistorem, jelikož integrovaný stabilizátor, typicky 7806, by z důvodu příliš nízkého vstupního napětí nemohl spolehlivě pracovat (vstupní napětí u těchto obvodů musí být min. o 3V vyšší, než výstupní).
Přerušovač jest už nějakou dobu v "ostrém provozu" a zatím bez problémů, takže konstrukce zřejmě markantní "mouchy" nemá a proto se o konstrukci podělím, jelikož se Vás jistě najde více, komu by se přerušovač hodil. Šel by pochopitelně použít i na jiný motocykl s 6V magnetem, ale s menšími úpravami (zejména vyšší hodnota odporu Rs) bude samozřejmě použitelný i pro 12V napájení, při stejnosměrném napájení rovněž odpadá usměrňovací část. Koncový MOSFET je také možné napojit "vstupním" vývodem před stabilizátor a potom klidně může spínat i žárovkové blinkry. S těmi je ostatně možné zapojit přerušovač jako "dvouvývodový", který se jednoduše zařadí do přívodu k přepínači blinkrů.
Zde přikládám dokumentaci:
Schéma zapojení:
Nákres DPS (strana spojů):
DPS ze strany součástek (rozmístění součástek):
sestavený obvod s popisem svorek:
Svorkovnice "AC" (černá) jest vstupní a v případě magneta s "plovoucí" cívkou se každý z pólů této svorkovnice napojí na jeden z vývodů cívky magneta, pokud je jeden konec cívky ukostřen, napojí se jeden pól svorkovnice na vývod cívky magneta a druhý se napojí na kostru.
U výstupní svorkovnice (modrá) pól výstupu patří na střední pól přepínače blinkrů, kdežto na druhý pól se napojí záporné póly blinkrů, tento bod může být i ukostřen.
Hotový přerušovač a porovnání velikosti:
Soupis použitých komponent:
položka-----------------počet--typové označení---kód katalogu GM El--------cena
krabička.----------------1ks----------U-NK1AV---------622-590-----------36.49Kč
výstupní svorkovnice-----1ks--------ARk500/2B---------824-124------------3.61Kč
vstupní svorkovnice------1ks-------ARK210/2EX---------821-083------------3.30Kč
časovač NE555------------1Ks------------NE555---------312-003------------4.40Kč
Zener. dioda-------------1ks----------1N5342B---------222-284------------5.09Kč
výstupní MOSFET tranz.---1ks----------IRF4905---------213-170-----------40.30Kč
tranzistor stabilizátoru-1ks---------BD135-10---------211-001------------4.60Kč
Graetz. můstek-----------1ks--------B380C1500---------227-012------------4.90Kč
elyt. kond. stabil-------1ks-------E100M/16VM---------123-221------------1.00Kč
elyt. kond. zdroje-------2ks-------E1000M/35V---------123-178-----------18.60Kč
elyt. časovače-----------1ks----------E1M/50V---------123-015------------1.00Kč
blokovací. kond.---------2ks-------CF1-100N/J---------121-414------------3.50Kč
odpor stabil.------------1ks-------RR W2 E022---------114-044------------3.00Kč
odpor 10k----------------1ks----------RRU 10K---------119-041------------2.00Kč
odpor 390R---------------1ks---------RRU 390R---------119-213------------2.00Kč
odpor 150k---------------1ks---------RRU 150k---------119-070------------2.00Kč
odpor 330k---------------1ks---------RRU 330k---------119-185------------2.00Kč
odpory pro blinkry 100R--12ks--------RRU 100R---------119-154-----------23.99Kč
V blinkrech byly v tomto případě použity LED 5YR 5mm , z nabídky GM. El. by šly použít třeba L-HLMP-EJ08
Schéma zapojení blinkru pro 6V:
Pozor! Je třeba mít při natočeném motoru stále zapnutá světla (dle vyhlášky stejně jezdit bez světel nejde), jelikož napětí nezatíženého magneta může vyšplhat i přes 30V, což sice stabilizátor v přerušovači "pobere", ale bude přitom již přetížen odpor Rs a zenerka. Proto je třeba si toto ohlídat a napájecí přívod přerušovače umístit nějak šikovně tak, aby šel v případě potřeby snadno rozpojit, nebo před přerušovač zařadit vhodný obousměrný (střídavý) zkratový omezovač napětí.
Technicky méně zdatným zájemcům mohu klidně přerušovač vyrobit a zaslat.
E: Oprava formátování tabulky součástek.
Naposledy editováno 09.04.2013 19:39:52
1 reakcí na tento příspěvek Tip pro babettáře - přerušovač LED blinkrů 6V AC
Naposledy editováno 09.04.2013 21:27:12
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tip pro babettáře - přerušovač LED blinkrů 6V AC
Pochopitelně není problém hodnoty přizpůsobit pro konkrétní mašinu.
A ještě jedna věc - kolik Voltů je na výstupu?
Naposledy editováno 11.02.2014 15:54:15
Vysoký vyzařovací úhel (120°) má třeba DLC2/6ED , ale relativně nízkou svítivost, bude asi dobrá spíš jako kontrolka.
Jinak výstup přerušovače je šestivoltový a k té viditelnosti - tady je zkouška blinkrů se šesti LED. Je to ta Babetta, na kterou jsem stavěl ten přerušovač, jaký je popsán v hlavičce vlákna.
Ještě jsem koukal na SuperFlux, ale s těmi nemám zkušenost a navíc oranžovou nemají. Tento typ , vypadá, že bude mít i dost vysokou svítivost (8000mcd), takže by mohla stačit do blinkru jen jedna, ale vyzařovací úhel 35° není nic moc. Chtělo by to dekl s "optikou". Má s těmito LED někdo zkušenost?
Mimochodem, mám objednávku na další přerušovač, tentokrát pro Bábrli 210, na které je už namontovaný 12V omezovač napětí a blinkry budou jen čtyřdiodové, takže jsem přerušovač přepočítal a některé součástky půjdou nahradit "slabšími", takže vyjde i levněji. Původní verze je dost "předimenzovaná". Výsledky jsem pak samozřejmě napíšu.
Mi tam připadá to umístění takové zbytečně složité. Kupříkladu když T2 otočíš o 180°, tak by nebylo třeba řešit dráhu ke střednímu vodiči takto krkolomně. Je-li to kvůli chladiči, tak výstupní svorka by se dala taky posunout níže a otočením o 270° ve směru hodinových ručiček ušetřit na komplikovanosti.
Dál jsem to nezkoumal, ale jistě by se tam dalo najít více takových míst.
Jinak ten omezovač napětí tak zakomponuj určitě! Nevím, kde si měřil 30V, ale já řešil věčné pálení žárovek. Když chcípne jedna okamžítě se spálí i druhá a když jsem to zkoušel měřit, tak naprázdno při maximálních otáčkách dává Babetta skoro 70V.
E: nevšiml jsem si že jde o 4 roky staré téma a autor tu už půl roku nebyl ani online
Naposledy editováno 03.05.2017 09:03:33
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 19 | 23.4.2024 v 21:04 Krautkopf |
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | pitbikeros | 4 | 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros |
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 | Bluecz98 | 7 | 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros |
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 | Martinkun | 6 | 12.4.2024 v 09:09 JAVR |
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 10 | 12.4.2024 v 08:02 ramlik |
