Téma: Honda FMX 650 Nestartuje
Ahoj
Po vícedenní odstávce nejde nastartovat. Sytič zapnutý i bez sytiče. Točí až do vybití baterky a pak možná chytne. Karburátor do šroubku rozebraný,vyčištěný a závada pořád stejná. Prý je to normální,ale s tím se nehodlám smířit. Motorek jsem oživil hodně,ale tohle mi leze na mozek,poradíte ? Díky.
16.3.2013 v 19:49 | Nahoru | #1
a co třeba palivový kohou co hadičky prostě projít vše související
1 reakcí na tento příspěvek Honda FMX 650 Nestartuje
16.3.2013 v 19:53 | Nahoru | #2
Jak je na tom svicka?
(reakce na) Honda FMX 650 Nestartuje
16.3.2013 v 20:01 | Nahoru | #3
SirIndy> Svíčka nová,kohout rozebraný a vyčištěný. Hadičky profouknuté. ????????????
16.3.2013 v 20:06 | Nahoru | #4
víčka je suchá nebo mokrá, když jí vyndáš po pokusech nastartovat to ? Jiskru to hází ? ( svíčka sice nová, ale nikdy nevíš )
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda FMX 650 Nestartuje
16.3.2013 v 20:41 | Nahoru | #5
wáca> Svíček několik,jiskro hází parádně. Po pokusech je svíčka suchá. Našel jsem že po vyjížďce se doporučuje vypustit benzín z karburátoru,nebo dojíždět s vypnutým kohoutem. To není motorka ale mrdka. Už mi z toho hrabe.
16.3.2013 v 21:20 | Nahoru | #6
Koala662 píše: wáca> Svíček několik,jiskro hází parádně. Po pokusech je svíčka suchá. Našel jsem že po vyjížďce se doporučuje vypustit benzín z karburátoru,nebo dojíždět s vypnutým kohoutem. To není motorka ale mrdka. Už mi z toho hrabe.
To není možný, vždyť je to Honda
16.3.2013 v 21:33 | Nahoru | #7
jj to se doporučuje když bude motorka dýl stát, ale ta svíčka by měla být mokrá a černá po dlouhých pokusech to nastartovat, takže ti do karburátoru benzín možná jde, ale do válce už ne.
16.3.2013 v 22:03 | Nahoru | #8
hele, to je dost typický.
když to chvíli stojí, tak tomu "zvětrá" benzín v karbu (nebo co... ).
jednoduše vypusť z plovákovky starej benzín (jeden šroubek z boku karbu), pak otevři kohout a pak ti to naskočí jak nic.
16.3.2013 v 22:24 | Nahoru | #9
Když FMX dlouho stojí, tak pak svině nechce startovat. Stačí po dojezdu před odstávkou vypnout benál. Pak je to mnohem lepší.
Naposledy editováno 16.03.2013 22:25:24
16.3.2013 v 22:33 | Nahoru | #10
Nejde ti tam benzin jestli máš suchou svíčku ... To jestli ti kohout pustí benzín do karburátoru si zjistil jak ? Zkus teď vypustit karbec jestli je vůbec zalitý.
Vím že, u hornetu šla do pal. kohoutu podlatková hadička a když motor neběžel tak benzin netekl .... Jen zkoušim jestli se karbec vůbec zalil ....
Když tak zkus stříknout trochu benzínu přímo do válce, měl by chytit hned ... Jak ne tak je chyba jinde ...
Ale jestli máš suchou svíčku tak tam neteče šťáva
Naposledy editováno 16.03.2013 22:34:38
16.3.2013 v 22:41 | Nahoru | #11
FMX má obyč kohout - ne podtlak.
dělá to fakt ten benzín v karbu (měl jsem FMX) - buď zavírat benzín a zbytek z karbu vyjet,nebo vypustit před startem (což je asi lepší, protože pak není jehlovej ventil na suchu)
16.3.2013 v 22:51 | Nahoru | #12
callowsick> Ok nevěděl jsem pane chtěl jsem pomoct ...
16.3.2013 v 23:34 | Nahoru | #13
jasný
17.3.2013 v 00:06 | Nahoru | #14
FMX mi to dělala to samé.
Řešení - po delší pauze NEstartovat se sytičem!
Maximálně na 30% sytiče.
Počkat do třetího blafnutí a pak přidat sytič na 75%.
Po dalším až třetím blafnutí sytič na plno!
Mezi jednotlivými pokusy nutno dodržet min! 60sekund raději i více pauzu.
Se sytičem naplno mi to nikdy nechytlo a musel jsem nabíjet baterku.
Jo a nikdy jsem svíčku nevytahoval.
Naposledy editováno 17.03.2013 00:10:49
17.3.2013 v 02:04 | Nahoru | #15
ty kraso tuhle masinu nastartovat , tak to je neco...to je skoro jako odletet s raketoplanem na Mars.
17.3.2013 v 06:26 | Nahoru | #16
SuperPivis>
Skvělá odpověď, děkuji! 17.3.2013 v 12:55 | Nahoru | #17
Stačí ji před startem položit na bok aby se přelil karbec a pokaždé mi chytne max. na druhy nastartování,se zapnutym sytičem.
17.3.2013 v 13:32 | Nahoru | #18
me to chyta nadrc,i pakou za studena,nekde je neco spatne nebo jen obsluhou
17.3.2013 v 19:53 | Nahoru | #19
PepaXR> Hodit mášu na bok před startem ? Tak to je mezec. Raději to pustím ze skály. Introš mi chytne po půl roce na otočení.Co to je za motorku ? Nechce ji někdo ?
Jinak děkuji za rady.
17.3.2013 v 20:21 | Nahoru | #20
já jí beru
22.4.2013 v 22:41 | Nahoru | #21
Zvláštní,...žádný takovýhle problémy nemám. Ať startuju po dvou dnech, či po 14-ti, dám krapet sytiče, motor se dvakrát převalí a vrčí. I teď po zimě,...den před startováním jsem dal tedy preventivně baterku na nabíječku a pak jako dycky. Trochu sytiče, dvakrát-třikrát se motor otočil a normálka. Jen možná taková malá rada,...u FMX je tak pitomě udělaný svícení, že světlo svítí jak zapnete klíček.Což může při startování při slabé baterce po pár otočení motoru starterem způsobit problém.Takže už dávno mám implantovanej zvláš vypínač na světla, takže když zapnu klíček, světla mi nesvítí, což je pro baterku při startování určitě lépe. Jak nastartuju, zapnu světla
Naposledy editováno 22.04.2013 22:42:50
23.4.2013 v 19:25 | Nahoru | #22
Při startu se přední světlo automaticky vypne.
23.4.2013 v 19:42 | Nahoru | #23
PepaXR píše: Při startu se přední světlo automaticky vypne.
....musíš zapnout klíček a jak ho zapneš, svítí přední i zadní,...a než začneš startovat, tak ti to vydyndává baterku.Jestli se světlo při samotném startování vypíná,....jsi si tím jistej?
Naposledy editováno 23.04.2013 19:43:05
23.4.2013 v 20:23 | Nahoru | #24
podle mě jenom pohasne tim odběrem proudu co si veme starter
23.4.2013 v 21:04 | Nahoru | #25
Po zmáčknutí startéru zhasne,ale do té doby samozřejmě cucá baterku.Z manuálu ,,Při stlačení tlačítka startéru, startér bude otáčet
motorem; světo automaticky zhasne, ale koncové
světlo zůstane rozsvícené."
Naposledy editováno 23.04.2013 21:16:04
Vlákno o FMX 650-tuning a otevření ... [1 ... 31, 32] Honda FMX 650 Matess727x 959 12.7.2023 v 08:35 Kakibra
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
Přepínač tlumený/dálkový Honda FMX 650 honzaxrdakar 22 14.12.2022 v 20:47 350_634
Vypadený kluzák tlumiče při výměně ... Honda FMX 650 Pejvlh 25 25.7.2022 v 18:42 docent
FMX 2006 25kW Honda FMX 650 Stenly9001 1 16.9.2021 v 21:12 milonovo
