Téma: Yuki 125 sport šoupátko
Zdar lidi, mám takový problém...
Kvůli renovace karburace jsem se rozhodl že vymněním i jehlu v šoupátku ale ted nastal ten problém..
Mám šoupátko v něm jehlu a kolem pružinu ale mám tam takovou sponku ve tvaru písmene V která by měla jistit jehlu ale vůbec nevím jak to složit :(
Děkuju za každou radu kdyžtak orientační obrázek http://ndshop.yukim...M125-10V&skup=08 ta sponka je číslo 23
1 reakcí na tento příspěvek Yuki 125 sport šoupátko
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2013 v 16:22 | Nahoru | #1
Zacvakneš do drážky, ale musíš vědět do který.
29.1.2013 v 16:29 | Nahoru | #2
V té sponce je drážka? nemyslím tu segrovku ale
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2013 v 16:46 | Nahoru | #3
sponka bude na dně šoupátka, v ní jehla,
(reakce na) Yuki 125 sport šoupátko
29.1.2013 v 17:08 | Nahoru | #4
Kouknu na to díkes
29.1.2013 v 18:17 | Nahoru | #5
Sponka slouží k tomu, aby jehla nevapadla, mylsím si, že je jehla, v určitém zářezu segerovka, pak položka 23, na tu tlačí pružinka...
PS: pokud na to nespěcháš, tak Ti to zítra vyfotím..
Naposledy editováno 29.01.2013 18:57:10
29.1.2013 v 18:31 | Nahoru | #6
mira008 píše: Zacvakneš do drážky, ale musíš vědět do který.
do horní, postupně snižovat, možná nebude třeba.. často bývá i střed, jsou-li zářezy tři..
29.1.2013 v 21:26 | Nahoru | #7
Díkes lidi už to nemusíte řešit.... pořešil jsem to hezky Česky :D místo té sponky jsem tam dal podložku a lítá se dál
Díky za pomoc
Naposledy editováno 29.01.2013 21:26:44
Nemá jiskru-porucha CDI?? Yuki Sport 125, Yuki Vista 125, V.D.O. Moto Chopper ... Hippieguy 19 16.5.2024 v 19:04 hadra76
Názor na karburátor Nibbi Yuki Sport 125, Jincheng JC 125 17 B Airone 4 9.5.2024 v 21:57 Airone
trubka vzduchu Yuki Sport 125 Onicek_24 4 12.12.2023 v 12:09 hondaman1
bubnová zadní brzda Yuki Sport 125 Onicek_24 17 28.6.2023 v 11:40 callowsick
motor nejde do otáček Yuki Sport 125 Onicek_24 10 17.5.2023 v 05:40 Onicek_24
