Téma: olej
3.10.2012 v 19:26
zdarec, chtěl bych se zeptat. mam hondu fmx 650, po výměně oleje sem najezdil přes 1500 km sežralo mi to všechen olej. prosim o radu
olej
3.10.2012 v 19:28 | Nahoru | #1
žere ti to olej
olej
3.10.2012 v 19:29 | Nahoru | #2
3 litry oleje je na 1500 km je nějak moc...to musí někde týct ne?
olej
3.10.2012 v 19:35 | Nahoru | #3
Dej si za sebe barel oleje a hadičkou ho pumpuj do motoru jestli 3l na 1500km tak 150l je na 75000km to myslím už je slušný dojezd
Hold máš v čudu motor co víc na to říc
Naposledy editováno 03.10.2012 19:55:17
olej
3.10.2012 v 20:05 | Nahoru | #4
jakej olej?
olej
3.10.2012 v 20:37 | Nahoru | #5
Možná blbá otázka, ale měříš olej správně? Když ho změříš před jízdou, může být steklý v motoru a olejová nádrž je skoro prázdná. Při takovéhle spotřebě oleje by museli létat z výfuku takoví bubáci, že bys to asi nepřehlédl.
olej
3.10.2012 v 21:11 | Nahoru | #6
Ja to chapu tak že teď jezdiš bez oleje když maš všechen sežrany. Ono se ti to ještě nezadřelo?
olej
3.10.2012 v 23:34 | Nahoru | #7
zkus změřit olej po jízdě. u tehlech motoru to je kudy problém. nebo ho vypust a uvidíš kolik ti toho vytece
olej
9.5.2013 v 19:34 | Nahoru | #8
Honda Fmx 650 má olejovou náplň 2 litry při výměně filtru 2,15 litru
Za studena nic nenaměříš takže rady žere ti to olej neber v úvahu!!
Nejdřív si dej mašinu na rovinu sedni si na ní a postav ze stajánku...Nastartuj a nech 5 minut motor běžet na volnoběh....Pak měř a bude vše ok...Jinak všechno je v dílenský příručce...
olej
9.5.2013 v 20:52 | Nahoru | #9
kdyby ti to tolik zralo, to bys musel vypadat snad jak dymovnice, zmer to jak se to ma a mozna zjistis,ze ses jouda a nevis jak zmerit olej, to je ta z lepsich moznosti
olej
9.5.2013 v 20:54 | Nahoru | #10
Asi by to chtelo vic info. ZAcal bych tim jak vis ze ti to sezralo vsechen olej
Taky by chtelo vedet na co se vazne ptas. Pokud si bez oleje tak si uz asi zadrel a rada zni: kup si novou motorku. Pokud si nezadrel, tak si asi nespotreboval vsechen olej ... a zase mi uchazi na co se ptas :)
Naposledy editováno 09.05.2013 20:57:10
Vlákno o FMX 650-tuning a otevření ... [1 ... 31, 32] Honda FMX 650 Matess727x 959 12.7.2023 v 08:35 Kakibra
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
Přepínač tlumený/dálkový Honda FMX 650 honzaxrdakar 22 14.12.2022 v 20:47 350_634
Vypadený kluzák tlumiče při výměně ... Honda FMX 650 Pejvlh 25 25.7.2022 v 18:42 docent
FMX 2006 25kW Honda FMX 650 Stenly9001 1 16.9.2021 v 21:12 milonovo
