Téma: Motor se dusí při prudkém přidání plynu
21.9.2012 v 17:00
Když prudce pridam plyn, tak se mi to dusi, nevite co s tim je ?
Diky.
21.9.2012 v 17:52 | Nahoru | #1
Jestli máš ve výfuku sýtko, tak ho vyndej.
21.9.2012 v 20:36 | Nahoru | #2
Proc ? To s tim neco ma spolecneho ?
21.9.2012 v 21:23 | Nahoru | #3
Závada = málo směsi
Oprava = Rozdělat karbec >>> najít trysku
tryska nalezena >>> operace: vyčistit.
Doporučení = Raději svěřit servisu.
Pane bože, proč?
21.9.2012 v 22:43 | Nahoru | #4
1. problem ve vzduchu
2. problem v palivovem systemu
3. problem ve vyfukovem systemu
23.9.2012 v 11:14 | Nahoru | #5
OK Všem dík vyčistil jsem karburator, bylo tam hodne bordelu už to jezdí jak má
2 reakcí na tento příspěvek Motor se dusí při prudkém přidání plynu
8.10.2012 v 13:52 | Nahoru | #6
Zdravím , nechci zakládat nové téma tak to napíši sem. Mám problém se svým čínským strojem ( xb 33 140cc). Když dám plyn na max. tak se to jakoby dusí nebo vynechává.( viz. odkaz) www.youtube.com/watch .. na karburátoru mám nastavenou bohatost na 1,5 otáčky , karburátor byl čištěný , z výfuku sítko vyndané , svíčka jiskru háže pěkně. Je to "závada" nebo je to běžné? díky za každou radu..
Naposledy editováno 08.10.2012 13:53:21
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor se dusí při prudkém přidání plynu
13.10.2012 v 16:58 | Nahoru | #7
R0bin> Menis tam vubec olej ?
A mas tam benzin ?
A mas vubec ten benzin zapnuty
13.10.2012 v 19:29 | Nahoru | #8
Onderek7> No pokud si dobře pamatuji tak vše by tam mělo být ;)
btw. Jinak dobrá otázka ..
10.10.2013 v 19:41 | Nahoru | #9
Trápí mě něco podobného. YAMAHA XV125 Virago. Při pomalém rozjezdu se zdá vše v pořádku, ale jakmile přeřadím na dvojku přidám víc plynu tak se moto začne dusit, musím povolit plyn pozvolna opět rozjet atd.. Při prudkém přidání plynu se začne dusit. Přikládám foto svíčky, každá je jiná. Kdo tomu rozumíte, napoví to něco? Díky.
13.10.2013 v 08:48 | Nahoru | #10
Kiru: Problém bude možná v karburátoru, myslím, že máš špatně nastavenou sinchronizaci, nebo ti jeden válec už žere olej! Svíčka vlevo je pěkná, správně zbarvená, kdežto svíčka napravo evidentně buď špatně pálí, nebo je zanesená karbonem ze spáleného oleje.
První rada: vyměň svíčky a uvidíš, jestli se to zlepší. Najezdi něco a vytáhni svíčky ven. Pokud budou stejné, jako ty na fotce, tak je špatně směs, nebo celej motor.
28.12.2013 v 11:06 | Nahoru | #11
R0bin> Ten šroubek na bohlatost směsi má být vyštoubovaný 2,5-3 otáčky
8.1.2015 v 18:57 | Nahoru | #12
prosím vás mám podobný problém vyčistil jsem karburátor dal jsem novou svíčku a nastavil jsem bohatou směs z 5otáček na 3 ale je to možná horší než to bylo je možné abych dal víc než 5 otáček ?? nemůže se stím nic stát ?? jinak na půl sitiče de krásně ale jakmile ho vypnu tak bez plynu se hned udusí a když přidám plyn tak má co dělat aby nechcípla jak se dusí prosím poraďte děkuji předem
nedrží volnoběh bez sytiče X-motos XB 33 Atom618CZ 9 5.10.2022 v 18:21 Atom618CZ
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... galvatron 8 14.1.2022 v 00:57 Marcel69
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 16 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik
X-motos? X-motos XB 33, X-motos XB 31, X-motos XB 35, X-motos... DejvAndrle 10 14.5.2021 v 11:03 Jerry3nduroBike
Problém s mojí čínou X-motos XB 33 sasasasa 16 25.11.2018 v 16:19 SuperSic58
