Téma: Klepání yuki 125ccm
Čest chlapy.
Kurde celou dobu žádný problém a dnes jsem udělal kolečko kolem baraku ne.
Zastavil jsem, vytočil do otáček a zrazu nějaká rána.
Od té doby to klepe, jak kladivem do železa.
Tu je i video :
Rozdělal jsem hlavu vše okey.
Odělal jsem kryt zapalování a na magnetů jaká si zlomená podložka.
Tož co to může dělat?
Co se dojebalo?
Zkuste mi pomoct, díky..
1 reakcí na tento příspěvek Klepání yuki 125ccm
12.10.2021 v 19:54 | Nahoru | #1
Asi ti tam koluje ještě od té podložky šroubek.
(reakce na) Klepání yuki 125ccm
12.10.2021 v 20:20 | Nahoru | #2
Kohlstein> Může to dělat volnobezka?
12.10.2021 v 21:38 | Nahoru | #3
To je jako budík.
12.10.2021 v 22:13 | Nahoru | #4
Válec dolů...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepání yuki 125ccm
13.10.2021 v 12:55 | Nahoru | #5
karavanista> " čau, válec i hlava byla kompletně dole.
Ventily neprotekali, píst nepoškozený, čep to samé.
Vahadla i tyčky cajk.
Spojkovy koš v pohodě.
Rány jdou z levé strany u zapalování.
Jediné co co jsem neměl ještě dole je rotor.
Jestli to nemůže dělat volnobezka.
13.10.2021 v 12:55 | Nahoru | #6
Massakra> Hodně nepříjemný budík ti řeknu ?
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2021 v 13:12 | Nahoru | #7
DrevoKocurik> Jasné , dělal jsem si srandu. Vždy je to k nasrání když nevíš co to je a nejde to opravit.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2021 v 13:22 | Nahoru | #8
DrevoKocurik> Na rotoru jsou magnety, tak ho ohledej i zezadu, kde ti na něm visí ten ocelový šroubek. A taky, odkud vypadl. Fotka té podložky by nebyla?
13.10.2021 v 13:51 | Nahoru | #9
Kohlstein>
Takové podlozky jsou všude v motoru.
Ať převodové kolečka, tak vše co má zuby a je to kulaté.
Musím vyrobit stahovák, nejde rotor dolů.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepání yuki 125ccm
13.10.2021 v 14:18 | Nahoru | #10
DrevoKocurik> Vypadá to na kalenou podložku (zlomila se). Co je to za typ motoru, 156 FMI ?
13.10.2021 v 14:22 | Nahoru | #11
Kohlstein> přesně.
156fmi
14.10.2021 v 15:10 | Nahoru | #12
Kohlstein> Zítra zkusím demontovat rotor, už mám stahovák.
Napadá tě jinak, co to Tříska v tom motoru?
Klepání yuki 125ccm
15.10.2021 v 14:59 | Nahoru | #13
Ten rotor nejde dolů.
Nemám náhodou odelat i ty imbusove šrouby?
2 reakcí na tento příspěvek Klepání yuki 125ccm
15.10.2021 v 19:19 | Nahoru | #14
Ten stahovák vypadá jak?
Nemělo by se to dělat třeba jako na YBR 125? Stáhni si pár manuálů k japonským motorkám a pročti si to.
Pozvi si sem combusta , ten se v tom snad vyzná líp.
16.10.2021 v 13:33 | Nahoru | #15
Vyroben podle originálu.
Do rotoru šroub, do šroubů díru, závit a další šroub.
No
Každopádně dnes jsem to rozebral celé.
Klika dře na jednom bodě a našel jsem tam tohle..
16.10.2021 v 14:21 | Nahoru | #16
Kohlstein> Tak ulomena část je z kolečka.
Ale proč dře ta klika?
Proč se zasekava na jednom bodě.
změkčení/ nastavení vidlice Jawa 50/23 Mustang, Čína Pitbike damic 9 17.10.2021 v 14:59 Radek2107
Vůle po výbrusu Jawa 50/20 Pionýr, Honda NSR 125R, Yuki GY3 125 ST/S... DrevoKocurik 7 29.9.2021 v 20:41 Properitus
Výbrus válce Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Jawa 50/555 Pionýr, ... DrevoKocurik 0 7.9.2021 v 09:48 DrevoKocurik
Nehází jiskru Čína Pitbike Pako_345 3 6.8.2021 v 08:55 Pako_345
Po seřízení ventilů stále něco cvak... Čína Pitbike Pako_345 18 6.8.2021 v 08:54 Pako_345
