Téma: nepravidelne napnuty retez
zdarec dnes se mi stala nemila vec zacalo mi jakoby lupat zadni kolo dal jsem to na stojan a dela to retez otacim kolo a retez je chvilku napnuty a pak zas volny a pak se to jakoby zasekne a jde to kolo tezko otocit pak jakoby preskoci retez a zase o.k. dela to i pri jizde ret. sada ma asi 2000 km D.i.D gold delalo mi to uz tak pred rokem ale pak to prestalo co to muze bejt?
30.8.2012 v 20:56 | Nahoru | #1
no odpověděl sis sám. Nepravidelně napnutej řetěz. A neuděláš s tím nic, jedině vyměnit.
1 reakcí na tento příspěvek nepravidelne napnuty retez
30.8.2012 v 21:11 | Nahoru | #2
Sada ma 2000km a uz to bylo pred rokem?
(reakce na) nepravidelne napnuty retez
30.8.2012 v 21:13 | Nahoru | #3
SirIndy> jo pred rokem to delalo tak 2 km .... pak prestalo a celou dobu nic.. koupil jsem novou sadu vse o.k. a t ed zas
2 reakcí na tento příspěvek nepravidelne napnuty retez
30.8.2012 v 21:13 | Nahoru | #4
Přepnul jsi řetěz a ten se nestejnoměrně vytáhnul (při propružování zadního kola).
Tzn. Neuděláš s tím nic, jedině vyměnit.
P.S. Doufej, že jsi neoddělal ložiska výstupní hřídele převodovky
30.8.2012 v 21:17 | Nahoru | #5
docent> to snad ne ... kur*va
30.8.2012 v 21:30 | Nahoru | #6
docent> hádal bych taky ... tohle přesně se mi stalo na motorové pile
Naposledy editováno 30.08.2012 21:33:18
30.8.2012 v 21:51 | Nahoru | #7
to se mi nezda proc by to chvilku delalo a pak zase ne ?
30.8.2012 v 21:58 | Nahoru | #8
Na Simáku mi taky něco lupe. Občas jo, občas ne. Řetěz taky naprd vytahanej a viděl bych to tak samo na ložisko...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nepravidelne napnuty retez
Skvělá odpověď, děkuji! 30.8.2012 v 22:03 | Nahoru | #9
karloss200> Na dálku samozřejmě nevím.... ale většinou to bývá nikoli, že to chvíli dělá a chvíli ne, ale že si toho někdy VŠIMNEŠ a někdy NE
Vyměň řetěz a nepřeháněj napnutí. Udávané cca 3cm znamená zaprvé, že nikdy míň a za druhé to musí být opravdu "prověšení", takže nikoli, že když do řetězu zatlačíš silou, tak o 3cm uhne.
Ale možná dělám moc chytrého. Kolem napínání řetězu je spousta fám a zaručených rad. Nehodlám se do nějaké takové přestřelky zapojit.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nepravidelne napnuty retez
30.8.2012 v 22:15 | Nahoru | #10
docent> kazdopadne dekuji hned zitra koupim novej a trosku ho vic provesim ne zas moc
30.8.2012 v 22:24 | Nahoru | #11
mazat mazat mazat Já takhle "lupal" asi 1000km a všechno přežilo. Nikdy nebude napnut rovnoměrně, ale je dobré to trochu hlídat.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.8.2012 v 22:43 | Nahoru | #12
karloss200 píše: docent> kazdopadne dekuji hned zitra koupim novej a trosku ho vic provesim ne zas moc
Taky se přikláním k tomu, že je to nepravidelně vytahaný řetěz. Dareckov píše mazat, mazat tak ještě k tomu bude vhodné čistit a mazat. Řetězovka by měla vydržet mnohem déle. Nebudu psát nesmysly, ale 2000 km je desetina toho co by měla dát. Máš srovnaný zadek rovnoměrně na rysky, tak aby řetěz nabíhal v ose? Přepnutý řetěz. Každopádně jak už někdo psal, průvěs cca 3 cm je věc debaty. Sedni na mašinu a ať ni někdo zkoukne vůli řetězu při zatížení. Pořád tam musí lehce vůle. Nepřežeň to ať ho někde neslékneš. Pokud používáš na myčce vapku, tak vynech žetěz..
30.8.2012 v 22:48 | Nahoru | #13
bonnyes> Máš pravdu. Ještě zkontrolovat řetězovou linku. Moc častý problém to není, ale může se to taky podepsat.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.8.2012 v 22:53 | Nahoru | #14
napinani:
pri napinani mej motorku na bocnim stojanku a pruves retezu od dolniho mista k hornimu ma byt cca 3cm (bez nasili)
ale POZOR - pri utahnuti osy zadniho kola se mi retez jeste dopne, na ZX9R to bylo o dost, na ZX10R trochu min, ale taky, takze je to asi bezna vec, takze sem mel retez hodne volny nez sem dal matku na osu kola a utahnul, a pak ma mit ty 3cm pruves (udava se 2,5-3,5cm)
nepravidelne napnuti se nekdy da odstranit poradnym vycistenim (napr. petrolejem a stetcem), kdy jsou nektere klouby zatuhle, ale to mozna neni tvuj pripad, kazdopadne to muzes zkusit, je skoda to hned menit
DID 530 mi na ZX9R vydrzel 30tis km, ted DID 525 na ZX10R 31tis km a jeste byl v norme, jenze ty kola jsou uz deformovany a ztraci to vykon tak sem to vymenil
kazdopadne se i rika, ze lepsi trochu prehnat pruves, nez trochu vic napnuty (tj napr. lepsi pruves 4cm nez 2cm)
30.8.2012 v 22:57 | Nahoru | #15
zkus ho pořádně vyčistit,můžou to bejt jenom váznoucí články v určitý poloze,když to nepomůže,tak jak už tu někdo psal,nerovnoměrně vytahanej řetěz = výměna.
30.8.2012 v 23:33 | Nahoru | #16
Já mám na R6 stejný problém ,ale jak jsem bohužel zjistil ....u mě je to způsobeno křivým hřídelem v převodovce na kterém je pastorek....tudíž při otáčení řetěz střídavě napíná a povoluje....zjistil jsem to ,až když jsem zvedl motku na stojan a protáčel zadním kolem a koukal při tom na ten hřídel .Jinak jsem jsi myslel ,že mám jen nepravidelně natažený řetěz....tohle byla ta příčina.
30.8.2012 v 23:35 | Nahoru | #17
barykator: jo to muze byt taky, a jak si to resil? kolik vysla oprava?
30.8.2012 v 23:40 | Nahoru | #18
Bubrak ZX10R> Vyřešil jsem to bohužel tak ,že motku jsem dal minulý týden do depositu a oprava bude stát cca 10000kč...z toho nový hřídel 2800kč plus práce...co jsem se zatím informoval...a asi mě čeká i nová řetězová sada . ...každopádně toto je jak mi řekli všichni mechanici akce některého z původních majitelů ...kterým vřele tímto děkuji za tuto 100% skrytou vadu.
30.8.2012 v 23:43 | Nahoru | #19
Barykator: to předchozí majitel musel jezdit pořád s přepnutým řetězem,jinak mi nic jinýho nenapadá co by mohlo způsobit křivý hřídel v převodovce.
30.8.2012 v 23:54 | Nahoru | #20
Dom.CZ> nene předchozímu majiteli se musel přetrhnout řetěz a ten se šprajcnul (podle rýh na bloku motoru v okolí pastorku) mezi pastorek a blok a to tak silně ,že pravděpodobně ten hřídel ohnul....je to celkem málo pravděpodobné ..ale nemožné rozhodně né.Toto celé na R6 není vidět ,je tam plastový kryt ,který toto celé zakrývá....mám jej z poloviny ulomený ,ale to také není zvenku bez jeho demontáže hned patrné.Každopádně všichni tři mechanici které jsem oslovil mi řekli v žádném případě na tomto nejezdit..hrozí opětovné přetržení řetězu!!
31.8.2012 v 00:36 | Nahoru | #21
ložisko bych netipoval mě to taky dělalo na nsrce a byl nestejnoměrně naplej řetěz tedy někde víc vytahlej někde míň a správně napnutej je když zhruba v pulce prstama prověšenej řetěz napneš směrem nahoru měl by jsi ho propnout od klidového stavu 3 cm nahoru a je to good
Skvělá odpověď, děkuji! 31.8.2012 v 06:01 | Nahoru | #22
Vždycky když to přeskočí je řetěz ve stejné poloze?
Máš rovně rozetu vůči řetězu? Když bude křivě, může nabírat řetěz krajem zubu a přepne řetěz.
Ložiska v kole jsi kontroloval (měnil)? Uvažuju nad tím, proč Ti to dělá jen občas. V ložisku se mohla vysypat nebo odlomit kus klece a ten kousek Ti šprajcuje kuličky. Asi bych začal výměnou těch ložisek, je to určitě levnější a určitě jsi je ještě neměnil. Nekupuj "originál", přečti si číslo (popř. změř) na starých a zajdi na Píseckou do Rotomaxu.
31.8.2012 v 08:12 | Nahoru | #23
vale46kart> ano retez je vzdy ve stejne poloze rozetu taky ma rovne loziska jsem nemenil jdu na to kouknout
31.8.2012 v 11:59 | Nahoru | #24
loziska jo o.k. vse jsem promazal vypral retez a znova namazal... zavada? : dva zatuhle clanky.. rozhybane promazane ted mam pruves asi 4- 4,5 cm ale myslim ze novej retez me nemine kazdopadne dekuji vsem
Naposledy editováno 31.08.2012 12:02:01
31.8.2012 v 15:54 | Nahoru | #25
karloss200> výměna tě určitě nemine,já měl takhle zatuhlý asi 4 články,vyčistil jsem je promazal,bylo to vpohodě,ale po ujetí cca 100km,zase byly zatuhlý,je možný že se ti porušili těsnící kroužky v článkách a dostal se tam bordel,aspoň tak to bylo u mě.
Naposledy editováno 31.08.2012 15:57:50
31.8.2012 v 19:08 | Nahoru | #26
Barykator píše: Dom.CZ> nene předchozímu majiteli se musel přetrhnout řetěz a ten se šprajcnul (podle rýh na bloku motoru v okolí pastorku) mezi pastorek a blok a to tak silně ,že pravděpodobně ten hřídel ohnul....je to celkem málo pravděpodobné ..ale nemožné rozhodně né.Toto celé na R6 není vidět ,je tam plastový kryt ,který toto celé zakrývá....mám jej z poloviny ulomený ,ale to také není zvenku bez jeho demontáže hned patrné.Každopádně všichni tři mechanici které jsem oslovil mi řekli v žádném případě na tomto nejezdit..hrozí opětovné přetržení řetězu!!
Hele... měl sem uplně to samé po koupi ducati taky pozdrav od býv.majitele asi.. ohnutá výst.hřídel a po odkrytí, očištění, odbahnění, byl vařený karter v okolí pastorku... nechal sem to opravit, rovnou se udělala i rozborka sborka motoru. Taky se povoloval a napínal řetěz a pak se zjistilo tohle... samotná hřídel, nová, vyšla v tý době skoro 7000,-
Naposledy editováno 31.08.2012 19:10:00
31.8.2012 v 21:05 | Nahoru | #27
Dom.CZ píše: karloss200> výměna tě určitě nemine,já měl takhle zatuhlý asi 4 články,vyčistil jsem je promazal,bylo to vpohodě,ale po ujetí cca 100km,zase byly zatuhlý,je možný že se ti porušili těsnící kroužky v článkách a dostal se tam bordel,aspoň tak to bylo u mě.
a covece ja po rozhybani a vycisteni najel jeste 10tis km, kazdej to nema jako ty
31.8.2012 v 21:49 | Nahoru | #28
Štemberk> ...jj také jsem tam po důkladném očištění našel "housenku" pana svářeče na kartru...."je to hnus velebnosti....jdu blejt" ....ale brzo vše bude tak jak má,jen těch peněz je mi trošku líto ....aspoň to snad někomu pomůže při koupi mašiny "která ani nepadla ze stojánku ,voňavka vole...atd."....že jsi zkusí protočit řetěz a ušetří jsi běhání po servisech a nervy na "rádoby mechaniky".
1.9.2012 v 13:00 | Nahoru | #29
ještě se podívej, jestli máš utaženou matku na kolečku fpředu
1.9.2012 v 22:06 | Nahoru | #30
Mě se líbí ty řeči mistrů co vedou v jiném tématu, jak je nejlepší jezdit jezdit jezdit a něco si o ježdění číst je jen ztráta času atd. . .
Tak pro ty kteří si i rádi něco přečtou...skvělý článek o řetězu.
jádydádydá
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... enusim2 11 22.4.2023 v 21:04 Lech
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... jásumotorkář 28 21.4.2023 v 21:47 Phajatos
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja Phajatos 8 21.4.2023 v 21:01 Phajatos
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja Radovanh1 1 16.12.2022 v 02:27 hondaman1
