Dík za info.
Předek už vyjde dráž,min.1000kč
futra hliník-400 nebo bronz-790
matky-240,průchodky-asi80kč+olej.
1 reakcí na tento příspěvek Sada na opravu tlumičů a vidlic
Předek podle typu vidlice - matka a buďto vytočit nebo koupit futra.
Při výměně přední vidlice nepotřebujete asi nic. Jediné co bych mohl doporučit. pokud vidlice nebudete dávat hned (třeba ho renovujete) skladujte nově udělané vidlice s trochou tlumičového oleje ale hlavně ve svislé poloze. (zažil jsem nemilou věc totiž, že nové bronzové pouzdro ve vodorovné poloze bez oleje začalo reagovat a narostla mě v určité části spodní část vidlice, tím pádem přestala chodit a pouzdra se museli sbrousit jinak by se zasekávala)
A ještě jsem chtěl říct ohledně zadních pouzder na zadní vidlici. Existuje více druhů pouzder, ale nedoporučuji kupovat pouzdra co mají na vnejší části radius, který je veden od vnitřku ke stěně, která jde potom po nasunutí jako jediná vidět. Potom se vám může stát že vám pouzdra budou více vyčuhovat a nepůjdou více zapustit a tím pádem vám bude dělat problém dát vidlici do rámu. A pokud nemáte příliš vymačkané misky, tak si je nechte, protože dnes se vyrábí pouze misky s menším zaoblením (lehce vyčuhují těsnící kroužky) a tím není zaručená tak dobrá těsnost jako u originálů.
Jinak rozdělání těch tlumičů co dal pan Mrkvička - po vyšroubování dvou červíků sejměte ten vrchní kryt. Potom 12 golou vyšroubujete tu jistící matku shora. Pak nějakou vhodnou oskou, šroubovákem a nebo klíčem (dle toho jestli máte verzi s dírou ve středové ose nebo jen se zůžením na ní) podržíte středovou osu přes závity pružiny a sešroubujete horní díl tlumiče (ten v němž jsou ty dva červíky),...pak jen sejmete pružinu, stáhnete spodní misku (je v ní podložka) a zůstává Vám holé těleso tlumiče - pístnice.
Tam je pak již vidět, co a jak oddělovat,...
Jawablázni [1 ... 3869, 3870] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116083 | Včera v 21:55 Jirka4137 |
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... | Jirk_K | 3 | 4.3.2024 v 22:59 kokoška. |
Turecké výfuky JAWA Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka | anton_ | 6 | 19.2.2024 v 07:14 cmiral |
na fichtlu přes rakousko Jawa 50/23 Mustang, Jawa 350/354 Kývačka | Matmote123 | 24 | 17.1.2024 v 19:44 Frantas |
Rok výroby mororu Jawa 350/354 Kývačka | jawari | 1 | 26.11.2023 v 23:17 Kohlstein |
