Téma: Chrastí čtyřka pod plynem
6.7.2012 v 17:12
Ahoj chlapy,
vyměnil jsem motor z bouraný mašiny a při jízdě na ostatní rychlosti krom čtyřky je všechno OK. Tahá jako zběsilá, žádný vibrace, všechno OK. Ale když zařadím čtyřku, tak v celém spektru otáček to jakoby chrastí, jako suchej řetěz, nebo vytahanej řetěz, takové kovové šustění, slabé rezonance. Ve vyšších otáčkách to buď přestává a nebo to přes laďák neslyším. Pokud uberu plyn a motorka brzdí motorem, tak to přestane. Motorka nijak necuká, takže zub asi nechybí.
Nevíte někdo co s tím? Nestalo se někomu něco podobného? Asi se do převodovky nepodívám, anižbych rozpůlil motor, co?
Díky za nápady
1 reakcí na tento příspěvek Chrastí čtyřka pod plynem
6.7.2012 v 17:15 | Nahoru | #1
nejspíš čtyřkový soukolí, no... nevim jak vypadá tvůj motor zevnitř, ale třeba sundat boční dekl a nějakým otvorem prostrčit endoskop, ale to předpokládá že nějaký máš případně bastl číská mikro kamera přepnutá na webku a k tomu přidělaná LEDka... už se na to chystám dlouho
(reakce na) Chrastí čtyřka pod plynem
6.7.2012 v 17:43 | Nahoru | #2
FiZzeR>
Endoskop není problém, pracuju ve strojařské firmě a tam máme tu mikro kamerku. Jen je problém v tom, že bočním deklem se tam nedostanu. Jedině oddělat spodní vanu a dát motorku na jeřáb... jenže i tak když zjistím, že je v prdeli ozubený kolečko, tak musím půlit motor. A to je takový kurva práce, že se na to můžu už v těhle letech vyprdnout a koupit novější. De facto bych chtěl jen ujištění, že je to převodovkou a že oprava znamená rozebrat motor...
Díky
6.7.2012 v 18:21 | Nahoru | #3
fly4fun:
Stejně se rozebrání a posouzení stavu problémového místa v motoru-převodovce nevyhneš.
Jo a endoskop kamera zaostřuje cca 40mm od snímaného bodu což v převodovce moc místa nemáš na nějaký prohlížení.
Čus S
Palivoměr Suzuki GSX 750 F Tkolda 7 31.3.2024 v 13:31 Tkolda
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F Balthus 14 27.9.2023 v 16:04 Balthus
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Suzuki GSX F 750 2001 chrupne při ř... Suzuki GSX 750 F Balthus 9 21.8.2022 v 16:31 Balthus
