Téma: vynechava valec
1.5.2012 v 21:20
zdravim mam taky problem že lavy valec neekdy vynecha hlavne pri volnobehu alebo ked sa rozbieham alebo ked zapnem svetla... ptm mi zdochina motorka a ked sa rozbieham a ked mi zapne valec ako keby som nahodil turbo
no vlastne by som sa chcel spytať či to robi indukčka alebo niečo v zapalovani ? alebo kde može byť skor problem? dakujem
vynechava valec
1.5.2012 v 22:25 | Nahoru | #1
Proměř kondík pokud máš kladívka a seřiď si odtrh. Jinak to že jeden válec na volnoběh občas kraví je vcelku norma jawí, daná nerovnoměrným plněním válců. Buď je jeden chudší a druhej normální anebo jeden normální a druhej bohatší. Odpomůže od toho srovnání nerovností v kanálech, ale asi ne úplně.
vynechava valec
2.5.2012 v 01:29 | Nahoru | #2
šatná baterka, pokud jsou kladívka tak zaolejované nebo pecka spíš vybitá baterka
vynechava valec
2.5.2012 v 09:07 | Nahoru | #3
Pokud ti to zdechá při rozsvícení světel, tak dobij baterku a proměř dobíjení.
vynechava valec
2.5.2012 v 20:12 | Nahoru | #4
Mně to dělává zkratovaný kondík od krytu alternátoru, kdy se kryt po dotažení šroubů dotkne živého výstupu kondu u zapalování. Pomohl kus gumy mezi krytem a kondem
vynechava valec
3.5.2012 v 16:34 | Nahoru | #5
no nabil som si baterku teraz to nerobi uvidime do buducna :) hadam to bolo stym :)
inač mi prišiel karburator novy s označenim jikov 44 37 52 to je do 639? lebo je v nej aj 80tka tryska pomocna je 75ka ta ksa škrabem po gebuli č ostym či povymienať alebo nehať tak
vynechava valec
3.5.2012 v 21:18 | Nahoru | #6
no som tam nahodil ten novy karburator... nechal som tam pomocnu orginal 75ku hlavnu 80tku som vymenil na 100ku a volnobežnu tiež čo bola vnej... som to namontoval napustil benzinom... nakopol krasne ide šlape fu super... nahrali sa valce malinko dal som dole sitič a konec... otačky neudrži ani za boha... musim držať plyn aby nezdochla... som to šteloval hodinu nič... nenašteloval som nič akurat sem tam vybehnu otačky ako keby nemalo benzin a zdochne... ptm som to zobral an cestu že čo robi počas jazdy... trha to ako dive silu ma len to trha a dosť a sem tam len brble ani netaha... čo stym ? predošlim karburatorom mi to išlo v pohode len po každom kilometri som musel pustiť plyn aby mi dotiekol benzin lebo nejak nasavalo vzduch alebo ja nwm a z karburatora zmyzol benzin ale tak spotrebu to malo 7 litrov čiže dotekať musi stihať hocijak
vynechava valec
3.5.2012 v 21:46 | Nahoru | #7
ale hlavne to dymi jak šialene
vynechava valec
3.5.2012 v 22:54 | Nahoru | #8
Tipuju, že jsi koupil taiwanský karbec.. A ty fakt jsou spíše k vzteku..
Já objednal karbec přímo v jawě, vyšel na 1200Kč, sice taky nějaká asijská kopie, ale dělaná přímo pro jawu a funguje.. Jawa je nyní montuje v prvovýrobě.
vynechava valec
4.5.2012 v 13:12 | Nahoru | #9
Projev, jak to popisuješ po výměně karburátoru může dělat chudá směs, tedy falešný vzduch. Zkusil bych být tebou dát zpět starý karburátor. Pokud to pojede, změřil bych dobíjení, které možná nebude OK, podle potíží co popisuješ v úvodu. S nastartovaným motorem a zvýšených otáčkách by mělo být na baterii 7,2 V pokud máš 6V rozvod nebo 14,4 na 12 V rozvodu - a to i se světly. Když budeš mít tohle OK, můžeš zkusit laborovat s novým karburátorem. Základ je správná montáž, těsné sání a pak se může ladit.
Každopádně postupuj systematicky, jinak se nedá vylučovací metodou jít po příčině.
vynechava valec
4.5.2012 v 14:43 | Nahoru | #10
c.j. jak kukam ty obrazky tak je to nejak medzi :D ma t oniečo aj z toho taiwanskeho aj ČR
hmm asi to bude falošnym vzduchom lebo nereaguje na volnobežny šrobik... dobijeni je okej to som kukal :) takže skusim to zitra rozhodiť a nejak to popozerať že čo stym a dam origo trysky lebo ta 80tka a 75ka sa mi vtom nelubi
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
Brzdy Jawa 350 639. - 638?? [1, 2] Jawa 350/639 Kete 32 17.5.2023 v 12:16 Johny_R
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... Dolin 5 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal
Jawa 350/639 - nastavenie hladiny p... Jawa 350/639 Geofrey 0 28.8.2022 v 22:28 Geofrey
Aretacni kolik Jawa 350/639 nejde v... Jawa 250/559, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/6... naked11 16 23.8.2022 v 12:07 Mimísek
