Téma: Nestartuje, dusí se
21.4.2012 v 19:53
Zdravíčko,
tak jsem dnes dal dohromady svojí Čezetu. Nastartoval jsem vše ok, ale po pár metrech se začala dusit. Když jsem tam dal neutrál motor běžel. Jakmile jsem přidal, tak se dusila a nic, takže se ani nerozjedu. Když to nechám odpočinout, tak to zase chvilinku běží a zase se to dusí. Teď už jí ani nenastartuju.
Díky za rady.
Nestartuje, dusí se
21.4.2012 v 20:04 | Nahoru | #1
Myš v sání nebo rozštelovanej karbec?
Nestartuje, dusí se
21.4.2012 v 20:13 | Nahoru | #2
Přicpanej karbec nebo kohoutek
Nestartuje, dusí se
21.4.2012 v 20:15 | Nahoru | #3
Karburátor vyčistěn. Benzinu tam jde dost...
Nestartuje, dusí se
21.4.2012 v 20:16 | Nahoru | #4
a) přiškrcení přívod paliva, dává málo což stačí na volnoběh (zúžená hadička, špinavá nádrž...)
b) vzduchový filtr (zaprášený, zvlhlý...)
c) špína v karburátoru, vyčistit, případně seřídit...
Nestartuje, dusí se
21.4.2012 v 20:25 | Nahoru | #5
No a nebo ještě taky přicpanej odfuk nádrže..
Nestartuje, dusí se
21.4.2012 v 21:07 | Nahoru | #6
A nebo vypadená jehla. Nechodí se šoupátkem, ale vesele si leží na hlavní trysce.
Nestartuje, dusí se
22.4.2012 v 04:08 | Nahoru | #7
prostě na to kašle
Nestartuje, dusí se
22.4.2012 v 08:44 | Nahoru | #8
Zkus vyměnit kondenzátor. Moje vlastní zkušenost.Úplně ten samej případ.
Nestartuje, dusí se
22.4.2012 v 18:24 | Nahoru | #9
Svíčku jsem vyměnil, kondenzátor, indukční cívku, karburátor dvakrát pročistil, vzducháč zkontroloval, prostě skoro vše a pořád vesele nejde.
Nestartuje, dusí se
22.4.2012 v 20:33 | Nahoru | #10
rozštelovanej karbec.... takže seřídit směs.. teďka sme dělaly s kámošem jawku to samý zdechalo to a vůbec to nejelo...podle mě to máš moc bohatý a jak dáš plyn tak se to uchlastá a chcípne
Naposledy editováno 22.04.2012 20:34:14
Nestartuje, dusí se
23.4.2012 v 08:39 | Nahoru | #11
Taky to může někde sát falešnej luft třeba mezi karterama nebo gufero.Nakonec na to přijdeš tyhle stroje chcou trpělivost
Nestartuje, dusí se
23.4.2012 v 12:47 | Nahoru | #12
Možná i slabá baterka a rozhozený dobíjení, váznoucí uhlíky v dynamu (pokud to máš ještě s dynamem v 6 voltech). Na volnoběh to ještě baterka trochu utáhne ale pak už ne. Některý šestivoltový hranatý čízy jsou na stav baterie vcelku háklivý, jiný nastartujou i na 4V.
Nestartuje, dusí se
8.5.2012 v 09:49 | Nahoru | #13
Tak bingo, slabá baterka )
Výměna prachovek přední vidlice + g... ČZ 180/487 MindaMour 4 31.3.2024 v 20:23 MindaMour
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 Jackun 39 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov
ČZ 180 ČZ 180/487 fek77 12 12.7.2022 v 19:10 fek77
ČZ 180 487/4 blinkry ČZ 180/487 kolmis1 3 12.1.2021 v 00:20 re500
ČZ 180/487 blinkry ČZ 180/487 wolferein 3 16.10.2020 v 22:44 stompik
