Téma: problém z řazením
ČEST motokráři, stal se mi takovej manší malér měnil jsem těsnění u mojí čz 180 pod víkem protože mi ztoho tekl převodák ,ale když jsem rozdělal víko vytáhnul jsem výko tak mi vylítla ta hřídej na řazení a startování, a ta pružina stim půl kolečkem ozubenym(segmentem )mi taky vypadla, no ale čoz oto, dal jsem to dohromady ale nevěděl jsem v jaky to asi ma bejt poloze když se to tam davá asi.. zadělal jse tesnění dal jsem řadičku(start.páka) našlapávat to šlo ,ale řadit už ne!!! čím by to tedy mohlo být???? nemáte nato někdo nějaky rady prosím??? udělal jsem největši chybu v tom když sem to víko sundával tak se měl mít řadiču v poloze na statování to už vim ,ale už se holt stalo no nějaky rady ja se to tam dava nebo jak to tam patři aby to zas řadilo?
1 reakcí na tento příspěvek problém z řazením
3.4.2012 v 20:24 | Nahoru | #1
Špatně jsi to poskládal, vyskočily ti západky s pružinou, které otáčejí kulisou řazení. Musíš sundat víko, pak vytáhnout i řadicí hřídel, startovací segment, pružinu a pak uvidíš hřídel (do které se zasunuje startovací/řadicí hřídel) s unašečem, tu je třeba potáhnout ven a do "unašeče" patří 2 západky s pružinkou, které se opírají o řadící kulisu a otáčí ji při pohybu řadicí pákou.. Je třeba vložit pružiny, západky, držet je v zasunuté poloze a celou hřídel zasunout dovnitř, opatrně, aby ti ty západky nevystřelily ven.. Je to jednoduché, i když se to blbě popisuje..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problém z řazením
Skvělá odpověď, děkuji! 3.4.2012 v 20:48 | Nahoru | #2
c.j.> jenže ona mu vypadla jen ta první hřídel co jde od řadičky ne ta s unašečem ta ani nemůže protože z druhý strany je vačka pro vypínání spojky
musí se tam dát nejdřív ta pružina co vrací ten startovací segment na to položit ten segment a součastně napružit pružinu potom skrz segment provlíct tu startovací hřídel - jde to špatně protože pružina je napružená a hřídel nastavit do polohy start aby se to nerozskočilo obvykle musí dolu spojka i buben s namontovanou spojkou se to dělá hodně špatně ale dá se
3.4.2012 v 21:00 | Nahoru | #3
fomachrom> no udělal jsem to takhle natom segmentu(ozubenym kolečku je pružina) to jsem tam jaoby nastrčil zaháknul jse tam tu pružinu pak jsem si vzal startovaci hřidel nebo řadící to je ta jedna a ta sama že jo jak to vedek k řadičce a je nani pružina takova a opatrně jsem ji tam strčil to dý díry a tak jsou takovy dražky tam sem se strefil a pootočil jsem sni aby nevypadla zas ....... hele jak se nastavi do ty polohohy start to mi neni jasny.. a napružit pružinu to taky nevym co myslíš tam když nandám ten segment tak už stim nic snd nedělám ne jen tak strčim tu startovací hřídel a něja jí nastavit do polohy start t nevim ja ale
problém z řazením
3.4.2012 v 21:13 | Nahoru | #4
Takže když dáš páku ze startovací polohy, tak řadicí páka má "dorazy"? zabírá? Nebo nejde vůbec do řadicí polohy dostat a je pořád v poloze startování?
3.4.2012 v 21:18 | Nahoru | #5
Gothaj> musíš na ten segment zaháknout pružinu a pak v tom bloku taky tam je kolíček za kterej je ta pružina zaháklá pak ten segment přetočíš - aby klad odpor a pružina se natáhla- tak aby byl ve zpětné poloze jako když pustíš nakopávačku tj dole pak ho podržíš na teh jřídeli unášeče ta co řadí a prostrčíš skrz ten segment tu startovací hřídel od nakopávačky a natočíš jí doprava nadoraz tím je v poloze start
jo pozor! a nez se tam vloží ta startovací hžídel je tam na ní další pružina která jí vytlačuje ven takže když to startuješ tak musíš nakopávačku zastrčit a šlápnout potom musí vyskočit a řadíš takže na tý hčídeli je jedna velká klasická pružina
problém z řazením
3.4.2012 v 21:25 | Nahoru | #6
děkuju mockrát zejtra to snad nějak udělám :)
Výměna prachovek přední vidlice + g... ČZ 180/487 MindaMour 4 31.3.2024 v 20:23 MindaMour
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 Jackun 39 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov
ČZ 180 ČZ 180/487 fek77 12 12.7.2022 v 19:10 fek77
ČZ 180 487/4 blinkry ČZ 180/487 kolmis1 3 12.1.2021 v 00:20 re500
ČZ 180/487 blinkry ČZ 180/487 wolferein 3 16.10.2020 v 22:44 stompik
