Téma: Po zimě nestartuje
29.3.2012 v 10:26
Zdravím, mám problém ze svou jawou 350/640. Před zimou jsem měl problém, jawu jsem nastartoval, lehce padal výkon, po rozsvícení světel chcípla, dával jsem to za vinu mrtvé baterce. Po zimě jsem pořídil nový svíčky novou baterku... ale jawa je mrtvá nesvítí kontrolky nic, jen sem ji tak v rychlosti proměřil a baterka dává napětí do celé motorky. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Napadla mě spínací skříňka...? (jsem naprostý lajk). Děkuji za jakoukoli pomoc :)
1 reakcí na tento příspěvek Po zimě nestartuje
29.3.2012 v 10:52 | Nahoru | #1
na prvním místě bych se kouknul jestli svíčky házej jiskru
Po zimě nestartuje
29.3.2012 v 11:05 | Nahoru | #2
Jako baterku si koupil novou, ale když zapneš klíček tak nic nefunguje? Díval si se na pojistku? Měla by být někde blízko baterky. Pokud je ok, tak pak by mohl být problém i ve spínací skříňce jak si sám napsal.
29.3.2012 v 11:15 | Nahoru | #3
svíčky dnes zkontroluji... přesně tak nová baterka, ale po zapnutí klíčku nic nefunguje, pojistka by měla být ok, proměřil jsem to. Zkusím tu spínací skříňku.
(reakce na) Po zimě nestartuje
29.3.2012 v 11:19 | Nahoru | #4
pařenica> Ještě zkus sundat nádrž a někde pod nádrží jak vede svazek elektriky, nebo možná je to až dál někde pod budíkama, ale na mojí to mám pod nádrží, tak tam je svorkovnice která spojuje všechny ty dráty od elektriky, tak jestli ji nemáš jen rozeplou nebo prostě nějaký špatný kontakt na ní. Protože spínačka by ti sama jen tak neodešla když motorka nejezdila.
Po zimě nestartuje
29.3.2012 v 11:23 | Nahoru | #5
Zatrub - jestli netroubí, nejde elektrika do celé motorky.
Výrok typu "pojistka by měla být ok" je k ho*nu. Musíš vědět , včetně kontaků.
Jestli 640 normálně s baterkou troubí, svítí světelná houkačka, po zapnutí kontrolka neutrálu+dobíjení + blinkry, po zapnutí světla svítí... tak jestli to nedělá nic, tak to asi bude chtít přeměřit znovu a pak postupovat dál. Pojistkový pouzdro bývá origo často špatný třeba, nestačí jen dobrá pojistka, když nevede.
Po zimě nestartuje
29.3.2012 v 15:09 | Nahoru | #6
Kukni nejdřív na pojistku, vyndj, očisti jí konce - po zimě tam narostla oxidace, dej zpátky a znova zapni klíček. když nic, zkus zatroubit a když taky nic, bude to buď ten svazek před nádrží a jeho propojky a nebo pod budíkama či u spínačky kabel vypadlej.
Po zimě nestartuje
29.3.2012 v 19:03 | Nahoru | #7
Byla přepálená pojistka... jawu jsem nastartoval... 2 minuty běžela... pak chcípla a nejde zase nakopnout :( kontrolky už svítí
29.3.2012 v 19:05 | Nahoru | #8
wáca> když vymontuju svíčku nechám ji připojenou na fajky a budu se to pokusit nakopnout tak to musí hodit jiskru ne?
29.3.2012 v 19:23 | Nahoru | #9
jo, pokud je vše ok, akorát svíčka musí mít kostru na závit (položíš na hlavu třeba). No kostra = no jiskra.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po zimě nestartuje
29.3.2012 v 19:39 | Nahoru | #10
laďa prášil> nejiskří :( ... mam tam bezkontakt vape Z04... do něho napětí jde... na fajfkách bych měl naměřit nějaký napětí?
Po zimě nestartuje
29.3.2012 v 19:47 | Nahoru | #11
na fajkách teda nic nenaměříš a Vape jsem měl dva dny, takže to ti neporadím... sory
29.3.2012 v 21:05 | Nahoru | #12
pařenica> z Vape ti moc neporadím, na svojí mám kladívka, sice sem do kdysi řešil kámošovi na Trampovi, ale to už je pár let zpět tak už si nepatuju. Jestli ti svíčky nehážou jiskru, zkus druhé jestli máš nějaké po ruce, nebo sundej fajku z toho káblíku na kterém je nasazená a ten káblík dej kousek od kostry(třeba hlava motoru) tak 2-3mm a prošlápni motor, měla by mezi koncem toho káblíku a kostrou přeskočit jiskra, samozřejmě musím mít zapnutý klíček a chcípák, jinak jiskra nepřeskočí ikdyž je vše ok.
Zkus si někde na netu stáhnout dílenkou příručku, tam je to pěkně popsané, jak celé Vape proměřit a zkontrolovat
Po zimě nestartuje
29.3.2012 v 21:21 | Nahoru | #13
VAPE musí fungovat aj bez baktérie...
Kukni se na zahnilé kontakty, případně na chcípátko - kostření cívky.
Katastrofický scénář - dotlač to k Prudíkovi .
Kamoš k němu dovezl motorku šalinó .
Naposledy editováno 29.03.2012 21:23:09
29.3.2012 v 21:30 | Nahoru | #14
NO, co si vzpomínám, někdo psal že u Vape je vypínač zapalování na řidítkách naopak? Rovně chcípnuto, vpravo vlevo zapnuto.... U nových nevím, u předělávak je to asi tak. Zatím prerefuju kladívka..
29.3.2012 v 22:29 | Nahoru | #15
laďa prášil> Dá se to tak zapojit, sám to tak mám.
Akorát se to musí ve střední poloze zapojit na kostru. Krajní polohy jsou rozepínače - v původním zapojení to uprostřed spínalo proud ku zapalování.
Další řešení je poněkud složitější, vypíná se to bošákem. To sem pro tu složitost odvrhl.
Extrovní chcípátko je vrcholně neestetické.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
