Koupil sem si vyhřívaný hefty od OXFORDU a pečlivě sem je přilepil vteřinákem.... Bohužel sem zjistil, že sem při montáži myslel prdelí a při máčknutí spojky za ně chychám (už se kus gumy sedřenej) timhle stylem do měsíce má po prdeli.... Spojka je na tvrdo přivařená k řídítkum, takže se sní nedá otočit jako s přední brzdou. Nějaký nápady?? Nejlepší asi bude heft sundat-přednat-přelepit, ale jak abych ho nezkurvil??
2 reakcí na tento příspěvek Sundání heftů.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sundání heftů.
Peky29 píše: moucan> Taky nápad. Jinak čim to mám teda příště přilepit?
Co vim tak existuje snad něco přímo na lepení heftů ale já to vždy (když teda hefty už kurevsky nedržely samy od sebe) dělal tak že sem pod heft na holý řidítko dal třeba izolačku nebo jakoukoli pásku která tam bude držet a na to narazil heft. To drží jako bejk ale při nejhoršim se to taky dá sundat. Jen žádný lepidla jako vteřiňáky atd ...
Naposledy editováno 26.03.2012 21:50:53
1 reakcí na tento příspěvek Sundání heftů.
gugo píše: Ale prd jestli to mas heft na kov, tak se nat o moc vterinak nechytne. Vem neco tenkyho tupyho (pletaci jehlici, vojetej sroubovak) neco co opatrne dostanes v jedndom miste pod heft, v tomto miste od pomalu oddel od riditka a pak touto vzniklou mezerou provlikni vlasec a tim vlascem to pak opatrne objed dokola. Pak ho normalne stahnes.
Noo že se vteřiňák nechytne dobře na kov neni až tak pravda. Já jednou s nějakou sračičkou od Patexu přilepil právě podobnej spoj a drželo to kurva dobře. Ještě když jsou ty hefty relativně na těsno a přisátý. Myslim že to tak lehký mít nebude.
moucan píše: Už jen to že si to lepil vteřiňákem je teda prasárna. Tohle myslim půjde vyřešit horko těžko. Jedině zkusit vzít do stříkačky ředidlo nebo podobnou sračku která by rozežrala ten vteřiňák a stříknout to pod heft, pak doufat že povolí.
To je zajimavé, že k Oxfordům je vteřiňák v balení... A v návodu je, že se mají hefty přilepit přibaleným vteřiňákem.... Ale asi chyba tisku a balení
Yaya-FZS píše: To je zajimavé, že k Oxfordům je vteřiňák v balení... A v návodu je, že se mají hefty přilepit přibaleným vteřiňákem.... Ale asi chyba tisku a balení
Dost silně pochybuju o tom že to bude přímo vteřinový lepidlo.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sundání heftů.
moucan píše: Dost silně pochybuju o tom že to bude přímo vteřinový lepidlo.
V balení je SUPER GLUE, normální vteřinové lepidlo.... A eště chvilku mě přesvědčuj, že je tam něco speciálního a budu temu věřit
Ale vážně...snad vím co sem tam měl a vím čím sem to lepil...
http://www.mxtech-es...vane-rukojeti-OXFORD
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 | Marec222 | 6 | 19.4.2024 v 22:07 Drak1 |
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 35 | 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo |
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
