Téma: Baterie ČZ 175/487? 14Ah?
26.3.2012 v 15:10
V manuálu je uvedená baterie 6V 14Ah. Není to zbytečně moc? mohu mít za dobré peníze 6V 6Ah. Bude to stačit? převážně bude jízda bez světel, kratší tratě. Jde mi o to, aby to např. špatně nestartovalo.
Díky za rady
Uzavřeno 26.03.2012 v 17:05 uživatelem Radek11111
Otevřeno 26.03.2012 v 17:06 uživatelem Radek11111
26.3.2012 v 16:08 | Nahoru | #1
To si myslim že je dost málo, já jezdil na 12 Ah a bylo to ještě dostačující.
26.3.2012 v 16:32 | Nahoru | #2
Při použití blinkrů a vůbec při jízdě po městě je 6Ah málo. Ideál pro tuhle motorku je 11Ah.
26.3.2012 v 17:08 | Nahoru | #3
aha, a při nepoužívání blinkrů a světla, spíše provoz po vesnici, jednou za velmi dlouhou dobu nějaká vyjížďka se světlem tedy ta 6Ah nebude dostačující? a jak se to projevuje? špatný starty? zdechá?
26.3.2012 v 17:19 | Nahoru | #4
hele je fakt potřeba co největší se tam vejde já osobně jsem teď koupil 13Ah 6V akorat se tam vešla věř že je opravdu potřeba co největší co se tam vejde. baterka pomáhá i při volnoběhu protože to 75W dynamo dobíjí až ve vyšších otáčkách a nedejbože když jen pocukáváš nebo ti to špatně dobíjí s 6Ah stačí málo a nenastartuješ a tlačíš vím to z vlastní zkušenosti
26.3.2012 v 18:28 | Nahoru | #5
Jezdil jsem gelovou 6V 6Ah a bez problémů, normálně svícení, blinkry, všechno používaný
27.3.2012 v 18:08 | Nahoru | #6
jezdil jsem klasické zapalování, baterku 6v6ah, s blinkrama s přerušovačem z felcky (funguje na 6v úplně normálně... a neměl jsem problém, svítiíl jsem furt, jak se má..
naopak příliš velká baterka se nikdy pořádně za jízdy nedobije a trpí.
28.3.2012 v 09:33 | Nahoru | #7
tak jsem koupil 6V6Ah tak snad to bude bez problémů. Uvidíme kdyžtak potlačím. Jinak díky za rady všem
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 Rider372 15 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 milous_xx 10 24.2.2024 v 16:44 Destroyer
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 milous_xx 5 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein
ojnice originál nebo CKR ČZ 175/487 milous_xx 4 16.8.2023 v 18:26 kuba350
