Uzavřeno 12.03.2012 v 19:20 uživatelem Profesional
1 reakcí na tento příspěvek Jaký olej do dvoutaktu Jawa 250
Pokud si tý Jawy aspoň trochu vážíš, máš jí v pěkným stavu a nechceš jí zničit, tak doporučuji třeba MOGUL TS SAE 40. Prostě jakýkoli polosyntetický nebo syntetický olej vyšší kvality. Lépe mažou, lépe chladí, nezanášejí motor ani výfuky, nehulí tolik, neopotřbovávají se tak součástky, atd. Prostě motor vydrží mnohem víc, což se samozřejmě pozná až p delší době, ale věř tomu, že se to vyplatí...
Naposledy editováno 10.03.2012 08:45:49
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej do dvoutaktu Jawa 250
mr.Mic píše: Pokud to máš na ježdění po poli, tak cokoliv, Jawa si to stejně nezaslouží...
Dík na pole to nechci,já ji chci zrenovovat a nechci mít za par kilometrů zasraný výfuky.
Pak sem začal používat Valvoline Competition a všechny tyhle problémy byly pryč. Mohl sem jet klidně na plný plyn, tak z výfuků šlo kouře podstatně míň, přestal mi téct olej z výfuků a víčky se už taky nezasíraly. Prostě pohoda, za pomalu 50000km co sem ho používal tak nebyl sebemenší problém. A cena (tehdá cca 160Kč/l) nebyla nijak hrozná, dnes stojí myslím kolem dvou stovek. Jo dodám teda, že s M2T sem míchal cca 1:30 s Valvolinem 1:50.
memphis.unv píše:
to je klasika, "hlavně ne M2T"....
ale víš o tom že m2t je pro ni ideální a tim "lepším" olejem jí klidně můžeš uškodit?
a aby s nim někdo měl problémy tak by musel byt blbec
podle téhle logiky čim víc rejsink olej, tim líp, což je ale úplná blbost
ten bych nedával ale dával se vždycky ale ten ts je lepší a má stejnou vizkozitu a nekarbonuje tolik ale ts dávám do 350 a do pionýra TSF ten je řidší píst točí víc
2 reakcí na tento příspěvek Jaký olej do dvoutaktu Jawa 250
Naposledy editováno 10.03.2012 12:52:07
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej do dvoutaktu Jawa 250
Durex píše: V podstatě jakýkoliv olej s API TC a JASO FC nebo FD. Míchat max do 1:50. Nemaže se jen válec,ale i ložiska menší poměr oleje by znamenal smrt. M2T je fakt akorát na mazání pantů u dveří. Proč používat olej,kterej špatně hoří,kouří a zanaší spal. prostor,když to jde o mnohem lépe. Je jedno,zda to bude mineral nebo polo. Seženeš kvalitní olej za 150 kč a pro ten motor nemůžeš udělat líp. Oleje za 300 a víc kč za l jsou zbytečnost a navíc ani nejsou moc vhodný ...
proč nedáváš do gsr M6A
Dá se říci, když jsem měl motor před odejitím do kytek, a nevěděl sem o tom, že ten olej mě ji zachránil.
Za mě M2T
a M6T
Nebudem se tu dohadovat, že je to výrobcem předepsaný nebo ne, jestli to dobrý nebo, myslím, že o tom tu toho bylo napsáno již dost. a kdo chce lejt ať si to tam leje, u mě je to fuj
A nebo si najdi nějakej dobrej minerál - stačí, akorád budeš kouřit. (i když např.: Denicol , taky není špatnej a nekouří)
Já jsem s tím motorem najel 5k a vesele šlape, kolega co jí má teď, může říct jak je na tom dál.
E: Víte co? Vemte si do ruky špetku M2T a mějte ho tak dlouho dokud nebudete mít suchý ruce, následně to opakujte s olejem lepším, a ten jen tak nevymějete....... já bych se neodvážil na M2T nebo ještě hůř M6T ani podívat, natož to tam lejt, fuj
Nehledě na to, že ten motor s lepším olejem vydrží daleko víc, a bez karbonu.
Naposledy editováno 10.03.2012 13:03:38
a proč je to předepsaný výrobcem? možná i m6? ty si asi chytřejší než soudruzi v týnci viď1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej do dvoutaktu Jawa 250
fomachrom píše: proč nedáváš do gsr M6A
Do jakýho GSR? A proč M6A? Jak si na to přišel?1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej do dvoutaktu Jawa 250
Durex píše: Do jakýho GSR? A proč M6A? Jak si na to přišel?
nebo gsx to je stejně uřvaná flexa
Už roky kupuju PROSINT 2T výrobce Emak s.p.a. Italy cena asi 190kč. za litr a max.spokojenost maže-nezasírá-nečadí
to musíte mít hodně divoký spaní když se vám zdá tohle
svíčky mám cihlový, přičemž vrstvička na nich neni usazená ani mikroskopická, teď od generálky mám aji výfuky naprosto suchý, tam ta mikroskopická vrstvička je, ale suchá- ničemu nevadí. no a takhle vypadaly písty 6 tisíc kilometrů po generálce, kdy aji normálně mimo záběh jezdím na m2t od sheronu extra hustý a temný jak noc zhruba tak 1:30 ať se maže, nároky u mě musí splňovat vysoký no a mimo to asi maže dobře protože ještě ani kroužky nejsou zajetý
takže bych to bájný zasírání jednou rád viděl
[img]
[img]
jinak první věc co může byt na škodu tak je tloušťka olejovýho filmu, jelikož jedna z úloh olejů je vymezení vůlí. "kvalitnější" olej udělá film slabší, tim pádem píst bude klechtat a rychlejc se opotřebí. atd atd
JInak memphis: Po šesti tisících jsi spokojenej s vrstvou karbonu na pístu, ketrá se ti odlupuje? Spravoval sem motorky ale ještě sem to neviděl. Pak pošli fotky po 30 000.
A lepší olej nemůže uškodit, čím dražší olej dáš tím lépe to maže a néně se opotřebovávají součásti. Ale drahé syntetické oleje mají vysokou teplotu při který shoří, takže ti pak motorem protečou a tečou z výfuků. Další hovadina je, že lepší olej udělá slabší film. Je důležitý množství oleje tedy poměr v jakým ho mícháš s benzínem, jestli si někdo myslí, že když dá kvalitní olej tak ho může míchat 1:100 tak se mýlí. Poměr by se měl zachovávat, i když já mazal TSko 1:50.
Co se týká zajíždění motoru, tak se doporučuje zajíždět na horší olej, při kterým se součástky opotřebují rychleji, tím se urychlí i zajíždění. Po zajetí přejít na lepší olej.
Ároš píše: Co se týká zajíždění motoru, tak se doporučuje zajíždět na horší olej, při kterým se součástky opotřebují rychleji, tím se urychlí i zajíždění. Po zajetí přejít na lepší olej.
Já tomu nevěřím.. součástky se opotřebují rychleji... a víš co se nedoporučuje?
Častou změnu olejů, protože každý má svůj olejový film.
Já zajížděl na polosyntetiku od repsolu, a myslím si, že
Naposledy editováno 10.03.2012 17:40:25
Jawablázni [1 ... 3869, 3870] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116083 | Včera v 21:55 Jirka4137 |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
