Téma: soutěž - závažíčka DO řidítek
1.3.2012 v 11:03
Přátelé, mí věrní, kamarádi a Cookere,
Vyhlašuju soutěž o deset sad závažíček do řidítek zdarma . Potřeboval bych shromáždit databázi vnitřních průměrů ORIGINÁLNÍCH řidítek napříč všemi značkami a modely kromě Hondy (tu už mám vychytanou:) ). Důvod je vylepšení mých závažíček, ke kterých chci dávat hliníkové vložky, které přesně zapadnou do řidítka.
Podmínky soutěže - změřte mi vnitřní průměr Vašeho řidítka a další rozměry z obrázku níže, udělejte mi jednu fotku Vašeho origo závažíčka a pošlete mi vše na email info@rutan.cz . Do předmětu zprávy dejte ZÁVAŽÍČKA - SOUTĚŽ. Připojte k tomu své jméno, nick zde na fóru a dodací adresu. Soutěž ukončím na konci Března a náhodně vyberu deset soutěžících, kteří dostanou závažíčka dle vlastního výběru zdarma (včetně poštovného) a zveřejním to tady.
good luck!
Naposledy editováno 01.03.2012 21:06:44
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) soutěž - závažíčka DO řidítek
4.3.2012 v 23:44 | Nahoru | #61
RUTAN píše: no přesně kvůli tomu jede tahle akce Monty:)
Takze to samotny zavazicko bude prodlouzeny, aby slo vic do riditka, nebo bude porad jako na tom vykresu a bude se sroubovat k tomu valecku v riditku?
5.3.2012 v 07:52 | Nahoru | #62
_monty píše: Takze to samotny zavazicko bude prodlouzeny, aby slo vic do riditka, nebo bude porad jako na tom vykresu a bude se sroubovat k tomu valecku v riditku?
takový je plán. Ale nejde to použít všude, spousta motorek má přímo na konci řidítka závit a žádný vnitřní průměr. Vzhledem k variabilitě to ale spíš vidím na rozdělení HONDA / zbytek. Honda to má vždy a všude stejné. zbytek bude "univerzální", tzn že v kitu budou různé hliníkové adaptéry, fixační gumové válečky a šrouby. měla by z toho jít sestavit sada pro jakékoliv moto.
2 reakcí na tento příspěvek soutěž - závažíčka DO řidítek
14.3.2012 v 10:02 | Nahoru | #63
tak copak copak, nějak to vázne:) nikdo další?
14.3.2012 v 10:44 | Nahoru | #64
RUTAN> já snad o víkendu, nejsem teď vůbec doma :(
Chces i malý cebro nebo už ho máš? :)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) soutěž - závažíčka DO řidítek
14.3.2012 v 23:06 | Nahoru | #65
dva_hrnce> hondy nepotřebuju, ty už mám komplet:)
ale hodily by se mi náměry na hlavní padáky na malé cebro ročníků PŘED 2011 (CBR 125 R)...sadu zdarma..nechceš?:)
14.3.2012 v 23:45 | Nahoru | #66
RUTAN> Jakou máš zkušenost s Ducati? Slyšel jsem,že občas od padáků může prasknout i blok motoru.
15.3.2012 v 08:10 | Nahoru | #67
RUTAN> o tom už jsme mluvili, chci
Ale nevim jak k Tobe tu motorku dostat..
Já jsem jeste na nějaký čas zabitý, ale nejak to můžeme zkusit vymyslet :)
15.3.2012 v 09:47 | Nahoru | #68
floyd05 píše: RUTAN> Jakou máš zkušenost s Ducati? Slyšel jsem,že občas od padáků může prasknout i blok motoru.
ano, může. tedy pokud na ně dáš padáky, které jsou upevněné přímo na šroub a ne na přenášecí desce tak, jak to mám já u svých sad. Jak jsem se rozhlížel po netu, jsem jediný kdo to takhle dělá, všichni ostatní to tam rvou napřímo, duralové padáky, hlava nehlava.. Ta duralová deska přenese nárazovou sílu MIMO úchyt a svým ohybem pohlcuje prvotní náraz. Tím pádem s tím můžeš mrsknout jak chceš a i když s tím chytneš o patník, povolí padák v upevňovacím šroubu, ale rámu se nic nestane. už na to mám i crashtest, zatím ale není na netu.
15.3.2012 v 09:48 | Nahoru | #69
dva_hrnce> tak šup, než ti tu sadu zadara někdo vyfoukne:) kdo dřív přijde, ten dřív mele!
1 reakcí na tento příspěvek soutěž - závažíčka DO řidítek
15.3.2012 v 12:07 | Nahoru | #70
Neschopenku neurychlím
Muzu ti poslat cebro pépéelkou?
15.3.2012 v 20:44 | Nahoru | #71
RUTAN> řešil jsi někdy právě tohle uchycení u Ducati 999?
16.3.2012 v 09:15 | Nahoru | #72
dva_hrnce> ))) hehe budeš se divit, ale kdyby jsi to dal na paletu, poslal bych si pro ni DPD:))) už mi takhle převáželi převodovku do auta a to bude podobná váha..
16.3.2012 v 09:19 | Nahoru | #73
floyd05 píše: RUTAN> řešil jsi někdy právě tohle uchycení u Ducati 999?
vesměs všechny ducati kromě teď panigale to mají všechny stejně. na problém jsem narazil u 996, kde zavazela na pravé straně baterka (to je taky nápad dávat baterku na bok motorky, aby až spadneš si ji rozmrdal a celého tě osprchovala kyselina..), kterou musel majitel přesunout jinam. ale vyřešili jsme to:
18.3.2012 v 21:10 | Nahoru | #74
RUTAN> Právě ,že zrovna 999 má oproti jiným Ducati na pravé straně v těch místech navařený nějaký držák na kterém nic není a na levé je právě baterka plastovém držáku.
19.3.2012 v 08:10 | Nahoru | #75
na levé straně je ten úchyt normální - http://p1.bikepics....pics-531399-full.jpg
ale pokud je přes něj baterka, tak by se možná dala přemístit, nevím.
a na pravé straně nic nestandartního nevidím: http://bikepics.com/pictures/354050/
takže myslím, že nic nemožného to nebude..
19.3.2012 v 20:17 | Nahoru | #76
RUTAN> Asi bude nejlepší až někdy pojedu kolem,juknout a rovnou o tom promluvit na místě.
19.3.2012 v 23:09 | Nahoru | #77
jasné, zavolej, stav se, pořešíme.
2.4.2012 v 19:43 | Nahoru | #78
TAKŽE NAKONEC STAČILO JEN PĚT SAD:) před chvílí jsem výherce obeslal mailem, snad jsem na nikoho nezapomněl. Pokud ano, připomeňte se prosím!
gratuluju
R.
9.4.2012 v 09:53 | Nahoru | #79
Mě nic nedošlo
9.4.2012 v 12:47 | Nahoru | #80
RUTAN: Mně nepřišel ten Throttlemeister!
9.4.2012 v 17:21 | Nahoru | #81
kšá vy dva:)
12.4.2012 v 13:05 | Nahoru | #82
Naposledy editováno 19.11.2022 06:49:26
12.4.2012 v 18:36 | Nahoru | #83
jednaminus> není zač:) váha je nižší logicky, nejsou ocelová ale hliníková. tady si holt musíš vybrat mezi funkčností a hnusným vzhledem, nebo pěkným vzhledem a vyššími vibracemi. Obojí jde těžko. Ne všechny motorky ale na vibrace trpí.
14.4.2012 v 17:35 | Nahoru | #84
RUTAN> Ahoj.Měl bych dotaz,co je potřeba upravit na přední ose kvuli montáži protektoru?Vzadu je bez upav asi že tam je to duty.... Diky
Pak bych měl jeste dotaz ohledne barev.Když u tebe třeba koupim zavažicka,protektory a u třeba u proobikes vičko brzdovky,hvezdice na vidlici ....Jsou si barvy od Rutana a proobikes trochu podobne?Třeba cervena nebo modra...ma stim nekdo zkusenost diky....
15.4.2012 v 08:38 | Nahoru | #85
Demon90> Ahoj, u padáků do přední vidlice už je problém s nedutou osou vyřešený - sadu ti dodám včetně nového dutého šroubu a ten vyměníš. akorát musím ještě během dneška na netu upravit ceny těchto sad, které jsou o 200,-kč dražší
barvy eloxu pravděpodobně nebudou vůči sobě stejné, s tím nic neudělám ani já, ani Proobikes, protože co eloxovna, to originál. dělá mi už tak dost potíže dostat z jedné eloxovny vždy stejný odstín při různých várkách a to jim k tomu dávám vždy mustry..
