Téma: Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 10:00
Zdarec... čím lepíte nové gripy nebo demontované staré a pak zpětně vrácené tak, aby se neprotáčely, ale aby se případně daly někdy zase sundat???? Dík za typy!!!!
Naposledy editováno 25.02.2012 10:07:23
1 reakcí na tento příspěvek Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 10:04 | Nahoru | #1
asi zevnitř bych je přilepil, zvršku není k čemu, jedině k rukavicím a to mi nepřijde zas tak dobrý
25.2.2012 v 10:05 | Nahoru | #2
Já dostal k vyhřívaným heftů od Oxfordu vteřiňák
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 10:07 | Nahoru | #3
Dominik-Duka> je mi jasný, že zevnitř... ale čím je přilepit??
25.2.2012 v 10:07 | Nahoru | #4
JimmyB650 píše: Já dostal k vyhřívaným heftů od Oxfordu vteřiňák
to každej, je to součást balení
Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 10:07 | Nahoru | #5
lepil jsem chemoprénem, ale na všech gripech to držet nemusí, když ani to tak sem jenom na kraje kápnul vteřiňák
25.2.2012 v 10:07 | Nahoru | #6
kotvista píše: Dominik-Duka> je mi jasný, že zevnitř... ale čím je přilepit??
asi lepidlem ne?
25.2.2012 v 10:08 | Nahoru | #7
Dominik-Duka> Njn, sobota, není co dělat, tak chytáš lidi za slovo
25.2.2012 v 10:09 | Nahoru | #8
Dominik-Duka píše: asi lepidlem ne?
->to sem zase někdy napíšu o radu
Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 10:11 | Nahoru | #9
když jsem je měnil tak jsem tam dával chemoprén a drzi dobre ;) pak se daji s trochou sili i sundat ;)
Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 10:12 | Nahoru | #10
no covece nikdy nicima drzej
radsi mi porad ty kde v celak sehnat garaz
Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 10:25 | Nahoru | #11
Tmel na motory nefungoval vůbec, takže chemoprén. Sundat to silou půjde
Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 10:32 | Nahoru | #12
já to jenom vylil lihem a drží...zatím
Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 10:38 | Nahoru | #13
Ahoj. Koupíš ho v každým motoshopu s podrobným návodem jak postupovat a taky jak gripy případně sundat ( slabá tryska od komprasoru a fouknout po obvodu ). Jak půjdu do dílny, tak ho pohledám a dám ti foto. Měj se.
Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 10:55 | Nahoru | #14
drátuju + odmastit
Naposledy editováno 25.02.2012 10:56:16
Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 11:06 | Nahoru | #15
měnil jsem několikrát a jak psal kolega někde nahoře,tak jsem akorát odmastil lihem..nastrčil..a ani se to nehne..a jezdím s těma posledníma přes 2 roky ..lepidlo ani chemopren jsem nepotřeboval..zkoušel jsi to tam jen narvat a počkat až si to sedne? (po tom odmaštění)
Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 12:06 | Nahoru | #16
já to dávám na technický benzín (ten líh je asi lepší). Když je to ještě mokré, tak to jde dobře nasadit, za chvilku se ani nehnou. Nemám kompresor, tak pod ně dávám přes injekční stříkačku s jehlou olej, trošku protočím na obě strany a za chvilku to jde krásně dolů.
Naposledy editováno 25.02.2012 12:07:17
25.2.2012 v 13:06 | Nahoru | #17
namazat mýdlovou vodou- krásně to tam půjde nasunout a až to uschne, tak se to ani nehne
(já osobně jsem to nezkoušel, ale čeká mě to za chvíli taky...)
25.2.2012 v 13:18 | Nahoru | #18
Stare sundam nozem, protoze jsou stare a poskozene a uz nebudou potreba. Pak ocistit, odmastit, udelat mydlovou vodu, natrit tim gripy, nasunout a nechat uschnout. Mnohokrat overeno, pak se ani nehnou. Samozrejmosti je, ze mas spravny prumer diry na gripu pro dane riditka.
25.2.2012 v 14:29 | Nahoru | #19
DrakeRS píše: namazat mýdlovou vodou- krásně to tam půjde nasunout a až to uschne, tak se to ani nehne
TOTO je ten SPRÁVNÝ postup
ŽÁDNÉ !!!! lepidlo !!! Pouze pořádně odmastit řídítka, namočit vodou s trochou jaru, nasunout nové hefty (NETOČIT s nima při nandavání!)a nechat tak 1 - 2 dny bez pohybu ! Voda vyschne a hefty se ani nehnou !
Již několikráte použita tato metoda a
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 17:32 | Nahoru | #20
danycb> ten avatar, to jsi ty? a nebo si tak připadáš?
Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 19:05 | Nahoru | #21
vterinak...a neresim
Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 22:48 | Nahoru | #22
Nelepim, dratuju. Staci tak na 3 - 4 mistech a mas klid.
Čím přilepit girpy?
25.2.2012 v 23:51 | Nahoru | #23
...nelepím, namočím ve vodě a natáhnu, když má náhodou větší vůli tak pod něj pár otoček izolepy, elektrikářské izolačky...
25.2.2012 v 23:53 | Nahoru | #24
jarová voda až uschne už se neotočí
26.2.2012 v 00:55 | Nahoru | #25
VlastíkPlamínek píše: jarová voda až uschne už se neotočí
v girpách taky? nebo neumíš taky číst
Čím přilepit girpy?
26.2.2012 v 08:22 | Nahoru | #26
Sundal jsem je jednoduše, že jsem pod gripy stříknul trochu WD. Dával jsem oxfordy, s pomocí jarové vody, žádny lepidlo.Když se snažím s nima protočit velkou silou tak se trošku protočí,ale při jízdě to nevadí.Lepší než lepidlo, protože až bude teplo tak je pomocí WD zase sundám a dám tam obyčejný.
26.2.2012 v 09:58 | Nahoru | #27
Dominik-Duka píše: v girpách taky? nebo neumíš taky číst
ten chlapec nechtěl opravovat chyby, ale chtěl poradit jak namontovat nové gripy
Tak ho hnedka nepeskuj za přehozená písmenka
26.2.2012 v 10:01 | Nahoru | #28
parezi píše: ten chlapec nechtěl opravovat chyby, ale chtěl poradit jak namontovat nové gripy
Jenže je rozdíl v gripu na silničce a na offroadu. u silničky jistě stačí ta jarová voda,ale na offroadu musíš bud lepit,nebo drátovat. já osobně jsem za drát,bo lepidlo je problém při další výměně a drát je spolehlivější. Musí to být ale dobrý,pevný a tenký drátek.
26.2.2012 v 10:13 | Nahoru | #29
prackarr píše: Jenže je rozdíl v gripu na silničce a na offroadu. u silničky jistě stačí ta jarová voda,ale na offroadu musíš bud lepit,nebo drátovat. já osobně jsem za drát,bo lepidlo je problém při další výměně a drát je spolehlivější. Musí to být ale dobrý,pevný a tenký drátek.
to jo, ale on je mění na BANDASCE
26.2.2012 v 10:19 | Nahoru | #30
parezi píše: to jo, ale on je mění na BANDASCE
A to víš jak,že je mění na Bandasce? Píše to někde?
Ale to je i tak jedno,na čem je mění. Čtou to tu desítky lidí,ne?
