Téma: Na Simsonu mi nějak blbne elektřina
1.11.2011 v 11:20
Zdarec, mám dotaz skrz elektřiny na Simsonu. Nedávno mi úplně přestaly blikat blinkry, potom přestal fungovat klakson a slabě svítí zadní světlo. Tak jsem si říkal, že to bude baterkou. Baterku jsem změřil, měla něco kolem 5,5 V. To se mi zdálo dobré a to i při zátěži. Co může být příčinou, že to nefunguje ?? Děkuji za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Na Simsonu mi nějak blbne elektřina
1.11.2011 v 11:31 | Nahoru | #1
5.5V je málo, hoď jí na nabíječku. Při 5.5V už skoro nic nefunguje, protože vzhledem ke stáří elektroinstalace jsou tam velké přechodové odpory. V první řadě hoď baterku na nabíječku, pak zkontroluj ukostření baterky a blinkrů (klakson a blinkry jsou napájené z baterky). Brzdové světlo jede z dobíjecí cívky, takže tu taky zkontroluj + dobíjecí relé. Jinak jestli můžu doporučit, přepojit brzdové světlo na baterku, protože pokud brzdíš, klesnou otáčky motoru a cívka nedodá takové napětí, baterka ho dá hned a další věc, pokud svítí brzdové světlo, přestane fungovat dobíjecí soustava (prostě to ta žárovka vezme všechno, je to napsané i v návodu). Pokud by jsi se v tom chtěl hrabat, je lepší všechno předělat na LEDky, já to tak mám a od té doby ani jednou vybitá baterka
A ještě navíc s ledkama, se dají udělat i výstražné světla (blikají všechny 4 blinkry).
Naposledy editováno 01.11.2011 11:32:55
1.11.2011 v 12:01 | Nahoru | #2
mrkni na zapalování jsou tam dvě světelný a jedna dobíjecí cívka, mě jednu světelnou rosekal rotor, když se uvolnila jináč hodně štěstí s elektrikou na simsonu
1.11.2011 v 12:21 | Nahoru | #3
Na statoru sice tři cívky jsou, ale světelná je jenom jedna. Světelná, dobíjecí a zapalovací.
1.11.2011 v 12:29 | Nahoru | #4
tak nevím jak máš velkej motor, páč já mám zapalovací cívku uchycenou pod nádrží
Naposledy editováno 01.11.2011 12:30:03
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na Simsonu mi nějak blbne elektřina
1.11.2011 v 12:32 | Nahoru | #5
S.M-A-RT> Ty ledky jsou dobrý, jak jsi to udělal ?? A jak zjistím, jestli je v pořádku ta dobíjecí cívka ?? A myslíš, že by pomohlo, že bych dal k baterce vypínač, abych vypnul přívod el. energie z baterie ??
1.11.2011 v 12:33 | Nahoru | #6
Tak teda tady :
1- Nabíjecí cívka pro tyristor (zapalovací)
2- Světelná pro hlavní světlo
3- Dobíjecí cívka (označována také jako světelná, protože napájí brzdové a zadní světlo)
Tak co?
Naposledy editováno 01.11.2011 12:33:38
1.11.2011 v 12:44 | Nahoru | #7
Dobíjecí cívku musíš přeměřit, hodnoty najdeš v dílenské příručce, ta se dá stáhnout. Návod na LED blinkry neni, je to dělaný z baterek od větví za 49korun
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na Simsonu mi nějak blbne elektřina
1.11.2011 v 12:47 | Nahoru | #8
BUDVAREKCBR píše: tak nevím jak máš velkej motor, páč já mám zapalovací cívku uchycenou pod nádrží
Já myslel že pod nádrží je indukční cívka,ale jak vidím už vím kde soudruzi z NDR udělali chybu.
1.11.2011 v 12:49 | Nahoru | #9
Pod nádrží je indukční cívka pro výrobu VN do svíčky, ovšem na statoru je cívka, která nabíjí tyristor
Naposledy editováno 01.11.2011 12:57:34
1.11.2011 v 12:58 | Nahoru | #10
[quote=S.M-A-RT]Pod nádrží je indukční cívka pro výrobu VN do svíčky, ovšem na statoru je cívka, která nabíjí tyristor
Já vím ale musel jsem si rýpnout.Taky si ted hraji s elektrikou na Simsonu pro naši mladou,ale je to skutr a vím že elektrika je fakt dílo,ta se soudruhům povedla.
1.11.2011 v 13:35 | Nahoru | #11
Jo ták Elektrika je dost hardcore, nejlepší je to vytahat a udělat celý znova, ty dráty maj malý průřezy (k blinkrům a světlům), taky přechoďáky za těch pár desítek let Já teď v zimě budu dělat taky komplet, akorát ne podle originálu. Bude to trochu zjednoduššný a hlavně chci spínačku na řidítka (S51 to nemá)
1.11.2011 v 14:34 | Nahoru | #12
S.M-A-RT> Hezky sis stim simsnem vyhrál pekna prace ..
1.11.2011 v 18:13 | Nahoru | #13
jj mrkni se na ty cívky....taky mě to hodně vypeklo...nakonec jsem tehdy simála prodával s rozhašenou elektrikou.
1.11.2011 v 20:23 | Nahoru | #14
1.11.2011 v 20:25 | Nahoru | #15
S.M-A-RT> OK, je vidět, že tomu rozumíš víc , já jedu pouze podle katalogu
1.11.2011 v 20:28 | Nahoru | #16
Vítězslav_Máří píše: Já myslel že pod nádrží je indukční cívka,ale jak vidím už vím kde soudruzi z NDR udělali chybu.
tak , když , už ani katalogu náhradních dílů se nedá věřit, tak se nedivím, že ta elektrika nefunguje
1.11.2011 v 20:29 | Nahoru | #17
Vítězslav_Máří> najdi číslo 6
2.11.2011 v 12:06 | Nahoru | #18
BUDVAREKCBR A najdi číslo 5,nemyslíš že mají obráceně popsané cívky.Jak je vidět tak ani katalogům se nedá věřit a vím o čem mluvím,kamarád překládá technickou literaturu z Německého a anglického jazyka,takže mi je jasné,že chybička se vloudí a proto dám spíš na 26 let zkušeností a ne na nějaký katalogový popis,ale k tématu,nabij baterii na plno a pak si změř dobíjení od toho se odraž a hledej ,ta elektrika je zbytečně složitá.
2.11.2011 v 19:41 | Nahoru | #19
Vítězslav_Máří> to víš já jsem ještě mladej cucák, tak musím podle katalogu jináč jsem zase chytřejší, tak děkuji
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
