Mám problém.. moje jawka, když ji nastartuju /bezproblémový start/ nejde ji na volnoběh vytočit a když se mi podaří ji rozjet, tak nejde vytočit ani na jednu rychlost.. pořád to cuká... a pokud zapnu blinkry tak má tendenci motor chcípnout a na volnoběh blinkry bliknou s velkou časovou mezerou, ale když jedu a otáčky jsou vyšší.. blikají tak rychle že to vypadá skoro jako když svítí pořád. Při zapnutých blinkrech na volnoběh při vyšších otáčkách bliká světlo i kontrolka neutrálu s dobíjením.
..nevím si rady bo jsem na opravy ještě lama.
Jiskríly mi kladívka a tak jsem dal oba nové kondíky a přesto pořád kaldívka jiskří
Prosím o radu a pokud možno návod na opravu jako pro blbce abych to pochopil..
jinak omluva za dotaz.. jsem opravdu začátečník...
Díky
Naposledy editováno 29.10.2011 22:33:48
1 reakcí na tento příspěvek Nejde vytočit a dusí se
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde vytočit a dusí se
MM1979 píše: tak to budes muset vyhledat servis
ááá koukám pán má univerzální odpověĎ
Kdysi se tu už někdo na něco podobnýho taky ptal.
p.s. Ale jak říkám - jen sem nadhodil, může to bejt něco úplně jinýho.
2 reakcí na tento příspěvek Nejde vytočit a dusí se
Bezproblémový start, baterka by mohla být ready. Řekl bych,že se to začne prát při dobíjení. Kondíky jiskří je pro mě tedy neuchopitelné sousloví, ale předpokládám, že jiskří kladívka, tedy klasika alternátor a usměrňovač. Vzhledem k ostatním "symptomům" typuju usměrňovač. Diody budou v ouklendu, ale odehřály se letované spoje. Vlastní opakovaná zkušenost, mělo to stejný, nebo podobný bolístky.
loulec píše: prosím tě co s tím tedy mám dělat?.. vysvětli mi to polopatě.. tím nemyslím lopatou po hlavě.. díky
Změř napětí na baterce na volnoběh a v otáčkách Pokud leze nad 14,5V tak je to špatně, pokud nevyleze nad 13V, tak je to taky špatně..
ale pořád mi blinkr bliká při vyšších otáčkách jak šílený a při nižších zase blikne jen občas... a teď momentálně motorka jezdí tak jak má.. nedusí se...jsem zvědavej jak dlouho..
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 | ddhu | 18 | 21.5.2023 v 11:27 papiboy |
Brzdy Jawa 350 639. - 638?? [1, 2] Jawa 350/639 | Kete | 32 | 17.5.2023 v 12:16 Johny_R |
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... | Dolin | 5 | 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal |
Jawa 350/639 - nastavenie hladiny p... Jawa 350/639 | Geofrey | 0 | 28.8.2022 v 22:28 Geofrey |
Aretacni kolik Jawa 350/639 nejde v... Jawa 250/559, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/6... | naked11 | 16 | 23.8.2022 v 12:07 Mimísek |
