není tomu dlouho co jsem si koupil yamahu yz250f.Veškerou údržbu jsem si dělal sám až na pro mě zatím neznámé věci.Jednalo se o výměnu oleje a olejového filtru nikdy jsem to nedělal tak jsem chtěl aby to udělal kámoš před mím zrakem a já si to už dělal sám.
Dojel jsem k němu se všemi věcmi vyměnily jsme filtr i olej a přišroubovaly víčko filtru.Po nastartování ale začal pomalu odkapávat olej pod víčkem.Tak jsme se vrátily zpět a rozebraly jestli nechybí těsnění vše bylo v pořádku a pro jistotu utáhl šrouby velmi pevně a co se nestalo ten spodní šroub prask.Byl jsem ujištěň že se to stává bez váhání popadl vrtačku a začal šroub vrtat po chvilce vrtání AKU VRTAČkou to vzdal a přines elektrickou začal opět vrtat a co se nestalo zničeho nic zbytek šroubu zajel do motoru a kdesi zmizel.
A já se ptám co teď mám dělat?
edit: A nebo zkusit motorku různě naklánět a doufat že vypadne a když ne, tak rozpůlit motor.
Naposledy editováno 29.08.2011 21:23:27
máš to pro příště jako ponaučení. jestli nevíš kam se ztratil, tak jedině servis a radši se do toho nevrtat abys to nepohnojil ještě víc.
1 reakcí na tento příspěvek Zapadlý šroub v motoru
Asi težko půjde vyklepat když se tam dostal zavitem.
Ještě jednou dole je závit na šroub pro upevnění ty krytky ale ten závit nemá konec ale ústí do motoru tim že se zlomil a posleze snažil vyvrtat tím že na něj šel tah zatáčel se dál a dál až se dotočil na konec závitu kde už zapadl do motoru.
Darf píše:
Proboha
Je mi jasné že ho nevyklepeš tím otvorem kterým Ti tam zapadl, ale snad by mohl vypadnout vypouštěcím otvorem na olej.
Když ne, tak zkusit sundat některý boční dekl z motoru a vytřepat ho tama.
Jinak,odvrtávat prasklý šroub je nesmysl(což už víš),v závitech jde většinou lehce.Odvrtávají se nepovolitelný šrouby.
Prostě musíš nějakým otvorem dostat mezi kártry kus magnetu nebo tě čeká půlení.
právě do té dolní pravé díry se po vrtání zašrouboval šroub až do vnitřku motoru kde zapadl.
Ještě jedna malá otázka kde přesně se teď šroub nachází?
Naposledy editováno 29.08.2011 22:07:18
Třeba vydedukuješ kde ten šroub je.
Když na to koukám,musel vypadnout z toho víka a teď se válí někde v bloku zvenku.
Pokud si sundal víko,měl bys ho najít,pokud nespadl zas nějakou dírou pod kliku.
Naposledy editováno 29.08.2011 22:21:34
Kolko oleja do Raptora 700 Yamaha YZ 250F | Keizr | 2 | 22.9.2023 v 12:30 Krautkopf |
Yamaha yz250f 2005 jaký olej do tlu... Yamaha YZ 250F | jindra1000 | 21 | 26.3.2023 v 09:38 kakasek |
Yamaha YZ250F 2001 Problémy startov... Yamaha YZ 250F | Eris | 1 | 18.11.2022 v 12:13 ja1 |
Motokros hobby Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250, KTM 250 SX, Honda CRF ... | vojtano91 | 19 | 19.1.2022 v 19:13 assassin |
Yamaha Yz 250f, po umytí nestartuje Yamaha YZ 250F | cokee | 3 | 8.11.2021 v 14:29 cokee |
