abych vas uvedl trochu do obrazu, jedna se o starou YZ125 rok asi 89. Motorka malo jela, ztracela vykon, zdechla a uz nesla nastartovat. Tekla voda do valce. Hlava byla srovnana o 0,8mm. Pisti krouzek byl pripeceny, na pistu jsou patrne stopy neceho nekaleho. Valec vypada v poradku a bez poskozeni.
Ted dotaz, je ten pist jeste pouzitelny a staci jen vymenit pistni krouzek? Jakou dalsi skodu mohla napachat voda ve valci? Dokazu nejak poznat jestli jsou v poradku loziska na klice popr. cep pistu?
[URL=
1 reakcí na tento příspěvek YZ 125 - je tento pist jeste pouzitelny?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) YZ 125 - je tento pist jeste pouzitelny?
Takze nedelejte Zagorky a normalne poradne aspon v tech druhych vecech na co sem se ptal, diky.
Holy-Okruharicz píše: No boze, me jezdil v motorce pist co mel ulomeny centimetr od vrchu dolu i pres pistni krouzky a motorka normalne jela. Kdybych ji nerozdelal preventivne kdo vi jak dlouho by tam behal.
Hmm tak ho tam dej a je no .. Určitě to bude rvát ruky a dvě sezóny s přehledem vydrží ... To vidíš sám jak se chycenej.. ti prdne kroužek a můžeš dělat všechno
Naposledy editováno 07.08.2011 14:59:13
Pozor na tu liznutou hlavu. Mezi pistem a hlavou u steny valce musi byt tzv. detonacni sterbina. Musi tam byt, opravdu musi, presne takova jakou predepisuje vyrobce. Bude cca 0,8mm, meri se to cinem-jako drat na pajeni- ktery nechas pistem stlacit vlevo i v pravo nad cepem zaroven a pak ten cin premeris. Pukd budes mit sterbinu malou, dohani se to vkladanim tesneni bud pod valec-tam ale pozor at ti to nerozhodi casovani kanalu- nebo tesnenim pod hlavu, pokud tam tedy neni jenom O-krouzek(pouzivat pouze viton, ne obyc gumovy krouzek).
Dvoutakt je jednoduchy na udrzbu, ale musi se vsechno udelat poradne, jinak se ti to rozsype klidne po deseti minutach znova.
2t Odpaluje svíčky Yamaha YZ 125 | tomas_fiser17 | 13 | 29.2.2024 v 19:44 tomas_fiser17 |
Jakou crosku si koupit do začátku Yamaha YZ 125, Honda CRF 250 F | martin12424 | 4 | 20.2.2024 v 17:59 krokoš |
Přihlášení Yamaha YZ na značky Yamaha YZ 125 | tomas_fiser17 | 3 | 26.12.2023 v 23:24 Kohlstein |
Rozdíl v klikovém hřídeli Yamaha YZ 125 | tomas_fiser17 | 4 | 15.9.2023 v 20:35 ja1 |
Nejspíš zadřený YZeto Yamaha YZ 125 | tomas_fiser17 | 3 | 13.9.2023 v 14:19 tomas_fiser17 |
