Téma: jaký je rozdíl v motoru?
Chci se zeptat, jaký motor je podle vás lepší?(kvalitnější). Chci Cagivu planet, jedna se mi líbí, ale borec mi řekl, že tam sám přendával motor z mita, tak by mě zajímalo, jestli by ste si to vzali nebo mám rači vybrat originál?
Skvělá odpověď, děkuji! 28.4.2011 v 00:11 | Nahoru | #1
Planet je Mito bez kapot.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.4.2011 v 00:11 | Nahoru | #2
Planet je nahatý Mito akorát. Motor je stejnej, ale Mito má 7 kvalt (aspoň nějaký). Ruku do ohně za to nedám, ale měl by to být stejnej motor
28.4.2011 v 08:56 | Nahoru | #3
No právě že motor z mita má větší výkon a taky krouták. ale není to o moc... ale asi to bude skoro to stejný.
28.4.2011 v 09:22 | Nahoru | #4
Kde bereš že má větší výkon? Má jiný převody akorát.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.4.2011 v 10:07 | Nahoru | #5
AJE OTEVRENY NEBO ZAVRENY....
Skvělá odpověď, děkuji! 28.4.2011 v 10:18 | Nahoru | #6
Cagiva Mito EVO - 7 kvalt
Cagiva Mito - 6 kvalt
Cagiva Planet - 6 kvalt, ale jiný převody
1 reakcí na tento příspěvek jaký je rozdíl v motoru?
28.4.2011 v 10:31 | Nahoru | #7
Jo je to otevřený. No tak planeta nikdy nevytočíš tak, abys z toho dostal to co z mita... Jo ten borec mi říkal, že do toho strčit motor z mita eva, že to má 7 rychlostí..
Skvělá odpověď, děkuji! 28.4.2011 v 10:44 | Nahoru | #8
tak motor je stejny jako Mito EVO 2000- šestikvalt, hlava 200E, vypouklý píst.
Mito 1994-1999 ma jinou hlavu (200h) a píst s plochým dnem + karbec mikuni TM 35.
planet jedině s Dell ortem 28.
(reakce na) jaký je rozdíl v motoru?
28.4.2011 v 10:45 | Nahoru | #9
rrrrrrobin> našel jsem, že planet má max. krout. m. do 9 000. Takže když je to otevřený, tak se to mitu asi rovnat nebude nebo jo? Zastavte mě, jestli něco není pravda. Dík. Doufám, že to bude stát za to, protože sem kvůli tomu prodal NSRko. Ale rozhodně se mi planet líbí mnohem víc než mito. Mě se na mitu hrozně nelíbijou světla, jak přední, tak zadní.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.4.2011 v 11:00 | Nahoru | #10
A co ma kdema origo motor but ho zkurvil a daltam co sehnal nebo tunil a sel po vetcim vykonu rychlosti proto otevrene a z eva.... ja na takove bastleni moc nesem. Nemuze stim byt problemna prepisi kde kontrolj typ motoru?
EDIT Jamma radeji veci v origo stavu nebo udelane prokazane proc jak atd....
Naposledy editováno 28.04.2011 11:01:59
28.4.2011 v 11:00 | Nahoru | #11
Dá se nastavit přívěra, aby zabírala při nižších otáčkách?(nikdy sem to nedělal). Takže abych to shrnul, brali byste spíš motor z mita evo nebo original v planetu?
28.4.2011 v 11:03 | Nahoru | #12
Protože když to takhle udělal, tak nemám jistotu, kolik má ten motor ve skutečnosti nalítáno.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.4.2011 v 11:13 | Nahoru | #13
rrrrrrobin píše: Protože když to takhle udělal, tak nemám jistotu, kolik má ten motor ve skutečnosti nalítáno.
To nemáš u ničeho jistotu, prostě dneska se motorky stáčej a já nevim co. Ber v potaz vždy jen aktuální stav motoru. Jinak motory maj stejný, jak píše the duck.
28.4.2011 v 11:28 | Nahoru | #14
Asi máš pravdu... poznají to na technický, že mám v planetu motor z eva?
Skvělá odpověď, děkuji! 28.4.2011 v 12:59 | Nahoru | #15
Mě koukal jen na označení motoru N1, což bude to Mito mít stejný. Každopádně Ti nebude sedět číslo motoru, pokud to má
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaký je rozdíl v motoru?
Skvělá odpověď, děkuji! 30.4.2011 v 11:08 | Nahoru | #16
the_duck> Já mam v TP napsáno že to moje je SP a válec mam 73037, hlavu 200H, 7q, plochý pist a karbec dellorto 28 .. CO to teda je ? EVO nebo SP ? :D
Naposledy editováno 30.04.2011 11:09:22
11.5.2011 v 21:06 | Nahoru | #17
Fogi> evo
2.7.2015 v 14:29 | Nahoru | #18
Kde na motoru je napsán ten typ N1? V planetu mám 7-kvalt z mita eva a STK mě vyhodily že je tam asi jiný typ motoru, že to nemůže najít Na motoru uvedeno Cagiva 5P BGxxxxxxx, pokud někdo máte zkušenosti bude jen rád
13.7.2015 v 15:36 | Nahoru | #19
Ted jsem doma obracel stary motor z Mita a hledal cislo motoru N1. Nikde jsem ho nenasel. Kde ze ma byt? A jak to najde na STK pod kapotama, kdyz to nejde najit ani na motoru co se vali na ponku?
Mito evo a mito maji jiny kod motoru nebo to je oboji N1?
Typy retezu [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO Davud 32 5.7.2022 v 12:03 Properitus
Světýlko v autě [1, 2, 3] Cagiva Mito 125 EVO mito7 61 21.6.2022 v 08:56 mito7
Neodemknutelné auto [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO mito7 38 19.6.2022 v 13:04 Hitak128CZ
Kde kupujete brzdové hadice Cagiva Mito 125 EVO mito7 18 3.6.2022 v 16:05 mariano
Snížení spodního objemu u 2T. Cagiva Mito 125 EVO mito7 6 12.10.2021 v 00:42 zbynda125288
