1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/640 nejede pravý válec
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/640 nejede pravý válec
olin píše: .. je tam každopádně jen jeden snímač.
Tak to oba válce pálí stejně, tudíž můžeš kabely prohodit..
Tím guferem by to být mohlo, tekl by z něho i zbytkový nespálený olej.
Pokud máš dvoukomoráky, tak jsem narazil na stejný problém - startla na oba, ale po chvíli pravý umřel.. Byl ucpaný výfuk..
Naposledy editováno 24.04.2011 18:10:47
Véfuk poznáš taky jednoduše,když "netlačí".A jede to po zahřátí pod plynem nebo na volnoběh nebo vůbec?
Pokud ti to nikde z tý převodovky neteče,najdi si rovné místo,doplň olej do převodovky přesně po kontrolní šroub,ujeď několik desítek km a zkontroluj hladinu.Jak ubyde,je to jasné.
Taky můžeš podezřívat karburátor,třeba vyšší hladina v plovákové komoře.Jeden válec má lepší tlaky a vezme si víc směsi.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 | Marec222 | 6 | 19.4.2024 v 22:07 Drak1 |
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 35 | 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo |
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
