Téma: Problém s jawou po zahřátí. Prosím o radu.
10.4.2011 v 20:07
Zdravím všechny jawaře. Potřebuji poradit se závadou. Motorka mi výborně chytá na šlápnutí a jede výborně dokud je studená. Po zahřátí však začne strašně kouřit, jede na levý válec a pak chcipne. Má elektrickou výbavu vape. Je to rok výroby 2001. Je nový regulátor napětí, snímač S01, a indukční cívka pod nádrží. Nemáte s tímto problémem někdo zkušenost? Napadlo mě že bude asi špatný alternátor. Za radu moc děkuji. Přeji skvělou letošní sezonu a hodně bezpečně najetých kilometrů.
10.4.2011 v 20:18 | Nahoru | #1
jo, to bude určitě altíkem..
10.4.2011 v 20:45 | Nahoru | #2
gufero na klice? jak se ohřeje tak přestane těsnit a strácí se komprese
1 reakcí na tento příspěvek Problém s jawou po zahřátí. Prosím o radu.
10.4.2011 v 21:31 | Nahoru | #3
JO JO ŠEL BYCH PO GUFERU U SPOJKY PO OHŘÁTÍ SI PŘISÁVÁ A JDE TI OLEJ DO SPALOVACÍHO PROSTORU ZKUS HO VYPUSTIT BUDE HODNĚ ŘÍDKÝ A BUDE CÍTIT PO BENZÍNU A VYMĚNIL BYCH OBĚ STRANY
10.4.2011 v 22:57 | Nahoru | #4
proc te napadlo, ze to zpusobuje alternator?
10.4.2011 v 23:00 | Nahoru | #5
Zdar. Taky bych to viděl na to gufero.Vyměnit a zrovna aji to druhý jak tady už zaznělo.Dej tam červený jsou lepší
(reakce na) Problém s jawou po zahřátí. Prosím o radu.
11.4.2011 v 07:54 | Nahoru | #6
FIRE5>
Pravou stranu mám vyměněnou. Udělám levou a uvidím. Na levé straně je gufero? U starých mašin tam byl hliníkový labirint. Teď nevím.
11.4.2011 v 07:56 | Nahoru | #7
Děkuji všem za radu. Udělám to.
11.4.2011 v 08:02 | Nahoru | #8
Pavlóš>
Měl jsem s elektrikou potíže. Kamarád měl podobný problém a zjistil, že altík má v háji jednu z cívek. Projevy to mělo stejné. Po ohřátí začala kouřit, jet na jeden válec a měla tendenci chcipnout. Nejsem o alernátoru přesvědčený. Jen mě to tak napadlo, tak jsem to napsal.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
