moc všem děkuju za info. DROBEK.
Uzavřeno 23.02.2011 v 12:34 uživatelem DROBEK-HK
Otevřeno 26.02.2011 v 09:36 uživatelem DROBEK-HK
2 reakcí na tento příspěvek silniční pneu na varana XL 1000
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) silniční pneu na varana XL 1000
1 reakcí na tento příspěvek silniční pneu na varana XL 1000
Edit: Až pokoupím litrovýho Stroma tak někam vyrazíme krajane
Naposledy editováno 14.02.2011 18:21:29
Leoš. píše: Kolik jsi najel na Anakee ????
Na to jsem se chtěl zeptat taky,minulej týden jsem je obul,tak uvidím.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) silniční pneu na varana XL 1000
Lucky-Luke píše: Asi myslíš Pirelli DragonGTS MTR. Ty gumy maj zvětšenou hloubku vzorku. 4.5mm přední a 6.5mm zadní pro lepší odvod vody a větší životnost. Má ocelovej pás pro lepší stabilitu při vyžších rychlostech a profil DAT kterej je vyvinutej s ohledem na co nejlepší trakci. Tyhle bačkory bych jedině doporučil
Jj to jsou ony,anakee mi moc nesedli
Klidně můžem někam vyrazit i bez Stroma aspoň tě stihnu nakazit Varanem
titus píše: Na to jsem se chtěl zeptat taky,minulej týden jsem je obul,tak uvidím.
Chlapi neberte moje zkušenosti moc objektivně,protože jsem tlustej jako prase přitelkyni je taky za co chytit tudíž pod náma motorka trpí jak otrok pod ranami biče otrokáře a pneu ubýva o dost rychleji a to nemluvím ani o tom když vyrazíme s bagaží porád se divím že se varánkovi ještě nerozjeli kolečka pod tou vahou
DROBEK-HK píše: Jj to jsou ony,anakee mi moc nesedli
Tak na to si počkám Strom má (sice nepatrně ale) vyžší výkon, je lehčí, má větší zdvihy tlumičů, má větší kotouče, míň žere........ nezapoměl sem na něco?
Lucky-Luke píše: Tak na to si počkám Strom má (sice nepatrně ale) vyžší výkon, je lehčí, má větší zdvihy tlumičů, má větší kotouče, míň žere........ nezapoměl sem na něco?
Ne ne vůbec je to všechno
DROBEK-HK píše: Chlapi neberte moje zkušenosti moc objektivně,protože jsem tlustej jako prase přitelkyni je taky za co chytit tudíž pod náma motorka trpí jak otrok pod ranami biče otrokáře a pneu ubýva o dost rychleji a to nemluvím ani o tom když vyrazíme s bagaží porád se divím že se varánkovi ještě nerozjeli kolečka pod tou vahou
Neboj,já tam měl Anakee1 a byl jsem velmi spokojen,tak teď jsem koupil dvojky.
Ten co chce silnicni vzorek dava ContiRoadAttack ,MICHELIN Pilot Road, MICHELIN Pilot Road 2,Jam bude tak MICHELIN Pilot Road 3,DUNLOP Sportmax Roadsmart,
Lucky-Luke píše: Tak na to si počkám Strom má (sice nepatrně ale) vyž(Š)ší výkon, je lehčí, má větší zdvihy tlumičů, má větší kotouče, míň žere........ nezapoměl sem na něco?
Vyšší výkon ano,váhu nižší, míň nežere,zdvihy a kotouče neřeším, Varan je hezčí.
DROBEK-HK píše: kov> Aha tak jsem si přečetl ještě jednou tvoji recenzi na varana opravdu ty BT BW 501 tak odskakují?Jestli ano tak mě přešla chuť je zkoušet.Je vidět že toho polítáš za sezónu hodně a PR 3 nevypadají vůbec špatně zatím
Jde o to ze nikdo nevi kdy se PR 3 vubec budou vyrabet muze se to posunout i o pul roku. Lidi si na silnici chvali tyto kdyz jejezdis polnacku DUNLOP Sportmax Roadsmart,
Budes mit 10 lidi a kazdymu bude sedet proste neco jineho.
HAMLET píše: Jde o to ze nikdo nevi kdy se PR 3 vubec budou vyrabet muze se to posunout i o pul roku. Lidi si na silnici chvali tyto kdyz jejezdis polnacku DUNLOP Sportmax Roadsmart,
Já jsem myslel, že když jsou v nabídce, že se už dělají...
Souhlas. Když pročítám názory na gumy, tak zírám jak může jeden chválit to co jiný strašně zepsuje.
Bylo tu zmiňované, že se jednomu chlapíkovi 2x vytrhnul kus gumy z anakee2. Už jsi se s tím někdy setkal?
vadné anakee
Naposledy editováno 19.02.2011 10:52:11
kov píše: Já jsem myslel, že když jsou v nabídce, že se už dělají...
vadné anakee
Naposledy editováno 19.02.2011 14:00:35
Je veliký rozdíl mezi PR 2 a PR 3?Já myslím že to je jenom vylepšení předcházejícího modelu ale myslet znamená h....
HAMLET píše: jeste dulezita vec. Zalezi zda maji lidi blbou zkusenost ze starsim nebo novejsim modelem.Michelin Annake nebo nastupce Michelin Annake 2 dvousmes.
Já jsem celou dobu psal o anakee2. Tu jedničku jsem neměl nikdy obutou. Ta vytržená guma je taky dvojka.
Takže mi vychází, že půjdu buď do těch conti atack nebo dunlop roadsmart, které byly takto pochváleny na varadero.cz, kde jde souběžně úplně stejné vlákno:
Loni jsem dal sezonu na Dunlop Roadsmart (http://www.pneumatiky-pneu.eu/recenze/r ... smart.html) a jsem více než nadšen.. :)):
Není problém tahat stupačky po zemi a pro ty co nejezdí mimo asfalt nemá chybu.
Tím že má hodně hluboké drážky drží dost dobře i na vodě - docela se to hodilo při cestě kolem hranic okolo Slovenska (2500km) v době srpnových povodn
Je 50000 tkm pro varadero moc? [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, Honda FJS 600 Silver Wing | Rocco10000 | 38 | 24.3.2024 v 18:29 karlos-transalp |
Seřízení klapek sání Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 6 | 15.3.2024 v 23:48 Fiko |
Nefunkční tachometr Honda XL 1000V Varadero | kanar1970 | 8 | 7.3.2024 v 06:04 vilemx |
LED Žárovky H4 Honda XL 1000V Varadero | JadaH | 13 | 2.3.2024 v 07:15 mibor |
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 15 | 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204 |
