Téma: KTM 690 Enduro
15.6.2008 v 16:05
nějak o tomto stroji vázne diskuse. Tak snad se někdo chytne s vlastními zkušenostmi.
Zatím jsem vyčmuchal toto:
http://www.euworld.n.../ktm-690-enduro.html
http://www.visordown...6sa%3DG%26ie%3DUTF-8
http://www.1000ps.at...8-KTM_690_LC4_Enduro
1 reakcí na tento příspěvek KTM 690 Enduro
12.5.2012 v 09:14 | Nahoru | #1051
Tak první problém. Na SandRally mi moto po honění na jedničku v písku, kdy teplota byla cca dva dílky pod max, začala chcípat (jako by se dusila). Kluci mi říkali že to je tím, že mám zaplou soft mapu (njn, prostě s ní rád jezdím off). Tak jsem přepl na standard mapu a dojel jsem.
Doma jsem vše vyčistil, vyměnil filtr (mám od RallyRaid molitanový), a vše zkontroloval. Bohužel mi to teď začlo dělat i na standard s čistým filtrem a už i při normální teplotě 5-7ti dílků (včera zas bylo dost vedro jako v Malackách, ale dělá mi to i při jízdě po asfaltu). Moto dycky chvíli jede, pak se začne dusit (na chvíli pomůže plný plyn kdy ještě trochu má tendenci jet, ale stejně nakonec chcípne). Po 5-10 minutách stání zas naskočí a ujede dalších cca 8km než se to projeví. Benzín mám natankovaný kvalitní od Benziny (je to tu nejvyhlášenější pumpa co se kvality týče). Dycky jsem až extrémně dával bacha na nečistoty v benzínu a okolí nádrže, ale je možné, že je prostě zasraný palivový filtr.
Du to rozebrat a poreferuju. Moto má natočené něco přes 5000.
Naposledy editováno 12.05.2012 09:18:25
(reakce na) KTM 690 Enduro
14.5.2012 v 20:32 | Nahoru | #1052
dr.Sagar> Ahoj, co jsem koukal technikovi přes rameno při přehrávání mapy, tak tam posílá jen jeden druh (sice 2x - do každé jednotky jednu). Chtěl jsem ne přehrát, ale dohrát na "volné" pozice. Posílá se tam mapa přímo do dané jednotky bez jakékoli určení a pozice. Nedohrává se, ale přehrává. To mě utvrdilo v myšlence, že je nahraná jedna mapa a osataní módy jsou jen utlumeny.
KTM 690 Enduro
14.5.2012 v 20:39 | Nahoru | #1053
hádám pumpa :(
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 690 Enduro
24.5.2012 v 15:21 | Nahoru | #1054
XarlieN> To me pripomina me v dunach KsarGhilane - ElMida. Horko, motorka prehrata a za jizdy vypla motor. Na volnobeh bezel, pridat neslo. Takze to taky muzou byt cidla pocitacu. Proto jsem vse vyskubal a mam karbec.
Naposledy editováno 24.05.2012 15:21:30
17.6.2012 v 22:50 | Nahoru | #1056
beba píše: XarlieN> To me pripomina me v dunach KsarGhilane - ElMida. Horko, motorka prehrata a za jizdy vypla motor. Na volnobeh bezel, pridat neslo. Takze to taky muzou byt cidla pocitacu. Proto jsem vse vyskubal a mam karbec.
a jede to s karbecem lepe nebo hur??jak se celkove zmenil prubeh motoru?
19.6.2012 v 19:55 | Nahoru | #1057
dr.Sagar píše: Víte někdo čím je odlišné nastavení mapy "0" pro špatnou kvalitu benzínu od standardu? V návodu píší, že se má použít max. na jednu nádrž.
Když jsem teď o víkendu motorku odvšivoval, zjistil jsem, že při nahrání nové mapy pro Akrapa (Sette) mi to přepli na nulu a od té doby (5tkm) jezdím takhle. Nenapadlo mě to kontrolovat, protože těsně před zákrokem, jsem to sám přepínal z želvy na zajíce a pak už jsem se v tom nikdy nevrtal.
Co se vůbec pro Akrapa "přemapovává"? Všechny 4 režimy?
Ahoj já ti určitě neporadím jen se chci zeptat na výfuk psal si že jsi si nechal nainstalovat Akrapa tak mě zajímá jestli je stejně rozpálený jako originál přemýšlím o výměně ale prioritou je teplota před zvukem mám doma dětičky a když přijedu tak je musím vždy upozorňovat tak jestli je to o něco lepší z Akrapem tak bych ho vyměnil... Nebo jiný tip... (kromě nejezdit... )
S pozdravem ...
19.6.2012 v 23:32 | Nahoru | #1058
Dřina> Koncovka od Akrapa je rozhodne studenejsi, o ten se Ti pionyri nespali. V lednu jsem musel dost chvatat, abych se po zastaveni aspon trochu ohral. Svod mam puvodni a ten je porad pekelnej, ale jestli je v tom Akrap svod lepsi, to bude muset dodat nekdo dalsi.
20.6.2012 v 08:57 | Nahoru | #1059
dr.Sagar>
Děkuji , tak ho asi objednám sice manželka asi bude krafat ...
20.6.2012 v 10:29 | Nahoru | #1060
drina690> nebude, až zjistí jak Ti koncovka pěkně zlepšila chování na spodku otáček, bude nadšená. jako ta moje
20.6.2012 v 20:49 | Nahoru | #1061
dr.Sagar> Tak to je super tohle jí musím nechat přečíst...
22.6.2012 v 00:35 | Nahoru | #1062
dr.Sagar píše: při nahrání nové mapy pro Akrapa (Sette) mi to přepli na nulu a od té doby (5tkm) jezdím takhle.
Tak oprava: nic mi pri premapovani neprepnuli, jen ja jsem 3,14cus ktery se neumi podivat, kam ukazuje sipka ... bylo to porad na zajice.
KTM 690 Enduro
8.7.2012 v 20:52 | Nahoru | #1063
zdravim, koupil jsem masinu a ceka me vymena lozisek predniho kola...vite nekdo oznaceni lozisek at mohu hned jezdit? diky
8.7.2012 v 22:13 | Nahoru | #1064
V Sette maji sadu do predniho kola = 2x distancni krouzek, 2x gufero, 2x lozisko, 1x vymezovaci trubka. Cena necelych 1200. Ono ji urcite sezenes i u jineho dealera, jen vim, ze ve Vlasimi je skladem. Za ty prachy to podle me nema cenu resit jednotlive ...
Neni to sice odpoved na rozmery, jen na to jak rychle jezdit.
8.7.2012 v 22:23 | Nahoru | #1065
dr.Sagar> i tak diky, do vlasimi nejedu ale zkusim az pojedu za zenskou prahu eventuelne boleslav...
KTM 690 Enduro
27.7.2012 v 19:11 | Nahoru | #1066
Oznaceni lozisek zadniho kola:
SKF EXPLORER 6205-2RSH/C3HMTF7 BG 22 155H
na guferu je napsano:
TTO E2117 1 TC 30 52 7
Vim kulovy, co to znamena, ale treba to pomuze :)
KTM 690 Enduro
30.7.2012 v 10:29 | Nahoru | #1067
znamená to:
ložisko 6205 2RS (SKF - 79,- KINEX 47,30)
Gufero 30x52x7 (RUBENA 27,- Dichomatik 41,-)
Naposledy editováno 30.07.2012 10:30:58
KTM 690 Enduro
1.8.2012 v 00:41 | Nahoru | #1068
tak dekuji za rady :) nakonec jsem koupil origo sadu na predni kolo :)
ted jeste dalsi vec...masinu mam nove najel sem na ni zatim 600km ale uz se mi povedlo vyjet nadrz do mrte - nefunguje kontrolka rezervy...nejaka typicka pricina? nechce se mi kvuli tomu do prahy ci bolky do servisu...
diky
KTM 690 Enduro
1.8.2012 v 23:03 | Nahoru | #1069
btw problém vyřešen, Honza zas měl pravdu. Odešla mi benzínová pumpa. Bohužel to byl trochu oříšek zdiagnostikovat.
7.8.2012 v 22:27 | Nahoru | #1070
zdar, začínám přemýšlet o novém stroji a eRkova 690 je horký(možná jediný ) favorit. Mám ale pár nejasností:
MY 2011: světlá výška 305mm, sedlo 930mm, zdvihy 275mm (dle tech.údajů)
MY 2012: světlá výška 280mm, sedlo 935mm, zdvihy 250mm ( - // - )
Jak je toto možné? Taktéž jsem četl, že MY12 má o 30mm nižší posez než předchozí verze.
Mám rád vysoké kozy, takže bych nejradši kombinaci:s.v.305mm,sedlo 935mm,zdvihy 275mm
Dá se případně nějakým způsobem zvětšit světlá výška, případně zdvihy(myslím tím finančně nenáročnou úpravu)?
8.8.2012 v 23:36 | Nahoru | #1071
Rumas> z nízké 990 jde výměnou pár dílů v šavlích udělat vysokou (cca 3-4 tisíce). na zadku buď náročnější výměna tlumiče nebo nechat stávající a dát mezikus
zkus se zeptat v sette nebo flashi (tam to dělali bývalému majiteli mého advíka), jestli to nejde taky na 690
KTM 690 Enduro
11.9.2012 v 17:09 | Nahoru | #1072
Ahoj eLCé čverkaři, pokud by jste měli chut a pocit že potřebujete pro svoje rady a komunikaci nápady a tak nějaký prostor , udelali jsme s Drem forum na lc8.cz
je to jen návrh nikoho do ničeho nenutíme záleží jen na vás chlapci
edit: pro LC4&690 forum není třeba žádad o vpuštění stačí jen registrace at nečekáte na admina
Naposledy editováno 11.09.2012 17:15:28
KTM 690 Enduro
6.10.2012 v 22:18 | Nahoru | #1073
Ahoj, likviduji "železné" zásoby, které by se mohly někomu hodit.
20.10.2012 v 09:07 | Nahoru | #1074
Ahoj, jaké je prosím objednací číslo na zadní světlo? Jde koupit jen kryt, nebo je to celek? Objednal jsem podle Partsdepotu a v domění že mají jen blbě nakreslený kryt světla mi přišel kryt kterej je na nic. Asi to byla nějaká US verze. Díky
21.10.2012 v 00:04 | Nahoru | #1075
Jirka77>
#76514040000, asi jenom celý..
23.10.2012 v 10:47 | Nahoru | #1076
23.10.2012 v 12:01 | Nahoru | #1077
HonzaM> super!
23.10.2012 v 12:49 | Nahoru | #1078
Světlo je teda pěkná darda. Nic jinýho mi asi stejně nezbyde. Ještě dotaz na páčku spojky. Je nějaký druhovýrobce, který umí takovou páčku, aby šlo startovat i se zařazenou rychlostí?
Originál je zase zbytečně drahej. Díky.
24.10.2012 v 12:45 | Nahoru | #1079
Jirka77> samotnou páčku? seženeš snad všude
24.10.2012 v 14:42 | Nahoru | #1080
mariano>dík. Akorát jsem se ptal jestli půjde z druhovýrobou startovat i s rychlostí. Ne kde ji koupím. třeba u ADV byl problém že náhradní výrobce nedělal nálitek na to vymačknutí čidla nebo čeho a nešlo startovat s rychlostí.
ECU pro HQ701 od r 2020 KTM 690 Enduro, Husqvarna 701 Enduro ZdendaZB 27 3.4.2025 v 09:03 ZdendaZB
Uvolněnej brzdovej disk KTM 690 Enduro, Husqvarna 701 Enduro ZdendaZB 6 7.12.2024 v 13:47 kokoška.
KTM 690R vs PR7 [1, 2] KTM 690 Enduro, KTM 690 Enduro R Petr11372 50 15.10.2024 v 15:21 ZdendaZB
co s sebou vozím a jak mi ztěžkl st... [1, 2, 3, 4] KTM 690 Enduro, Husqvarna 701 Enduro ZdendaZB 120 2.10.2024 v 20:12 ZdendaZB
Spotřeba novejch husqvarna 701 ktm... [1, 2] KTM 690 Enduro, Husqvarna 701 Enduro ZdendaZB 58 6.6.2024 v 09:08 ZdendaZB
