Téma: Olej pro VFR 750 RC 36
Zdarec motodraci. Chci se zeptat, co byste doporučili, nebo co lejete za olej do VFR 750 RC 36? Chci dnes koupit v Bikersu olej pro mojí VéFeRušku. Nevím ale, jestli Motul 5000 10W40, páč to je myslím polosyntetika? Nebyl by lepší Motul 5100 plná synta? Kolik se tam vejde litrů? 3,5l?
Díkes Mára
(reakce na) Olej pro VFR 750 RC 36
15.9.2009 v 13:18 | Nahoru | #61
Robert VFR>Abych přispěl svou troškou do mlýna, už 6 let leju Shell Advance Ultra 4 (10-40W, polosyntetika) bez jakýchkoli problémů. Naopak, když jsem moto koupil a poptával se v servisu zda bych neměl dávat plnou syntetiku, byly obavy, aby ta plná nezačala uvolňovat případné usazeniny a neucpala tím mazací kanálky, nehledě na to, aby nezačala klouzat spojka. Jelikož ročně najedu tak 4-6tis.km, měním olej každý rok po sezoně. Na výměnu i s filtrem mi stačí rovné 3 litry, nemám při provozu absolutně žádný úbytek a jsem pořád mezi ryskami.
Jen malá oprava. Shell Advance Ultra 4 (ať již 10W-40, nebo 15W-50) není polosyntetika, ale výše zmíněná plná syntetika. Ale ani tou nic nezkazíš. Polosyntetika se u Shellu jmenuje VSX 4 .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej pro VFR 750 RC 36
15.9.2009 v 13:42 | Nahoru | #62
Stev> a nemohl autor clanku povazovat za defaultni olej pro motorky synteticky/polosynteticky a do aut polosynteticky/mineralni? tim by se to vysvetlovalo...
C.J.> tohle me celkem zajima... vi se po kolika km se jim to stalo? Predpokladam, ze zavada se zprvu projevovala klouzanim pri vyssim prenasenem vykonu; jak rychle se zhorsovala a co presne to bylo za olej? (a jaky je RV motorek)
15.9.2009 v 13:53 | Nahoru | #63
no bylo to v dobách naších začátků s japonci, takže došlo ke spoustě "přešlapů".. Je to už více jak 10 let, takže jaký olej nevím.. Za to motorky si vubavuji přesně, NSR 125 rv.90 a XT 600 rv.86. A jak píšeš, na NSR se dalo jet ale od středních otáček spojka prokluzovala, s XT ujelo 2km domů a mezi tím spojku shobloval..
Ale nejlepší zážitek byl nalití Xeramicu na ochranu motoru do ZX9R v.98, to se ta motorka ani nerozjela Asi to fakt funguje a ono to skutečně vytvoří povlak co s nižuje tření, nepomohlo ani obroušení lamel smirkem, musely se vyměnit :)
Naposledy editováno 15.09.2009 13:54:41
15.9.2009 v 14:05 | Nahoru | #64
jo, zazracna (domaci) aditiva do oleju, to je kapitola sama pro sebe
EDIT: takze XT nespojkovalo uz 2km od naliti a vznikla trvala zavada?
Naposledy editováno 15.09.2009 14:07:01
1 reakcí na tento příspěvek Olej pro VFR 750 RC 36
15.9.2009 v 14:21 | Nahoru | #65
jo, spoka začala klouzat už po ujetí pár set metrů, ale on místo toho, aby ubral, tak mu to přišlo strašně legrační takže tomu ještě přiložil a spojku spálil.. Kdyby dojel rozumně do garáže, lamely zdrsnil a nalel nový olej, tak by je nemusel měnit
15.9.2009 v 14:23 | Nahoru | #66
Na VFR mi začala prokluzovat spojka na dovolené, 600km od domova, ale i tak s tím šlo normálně dojet (co mi zbývalo), nenechat spoku klouznout a je to..
15.9.2009 v 14:32 | Nahoru | #67
Teď mě ještě k olejům napadla jedna věc, když jsem motorku koupil, tak mi přišlo, že žere hodně olej, tak 3dcl na tisíc, původní majitel říkal, že olej je vyměněný, takže jsem doléval a po 5ti tis km vyměnil, před cestou na dovolenou, v plánu jsem měl 2500km. Takže jsem s sebou bral 1,5l oleje, když jsem ale po 1500km chtěl dolét, tak nebylo co, pořád mezi ryskama.. Nevím na co jezdil původní majitel, jestli plnou syntetiku nebo něco extra řídkého, ale já tam hned začal dávat Motul 5100 a s tím spadla okamžitě spotřeba oleje (a po 35 tis km je pořád stejná) na 0,5l - 0,7l / 6000tis km.
15.9.2009 v 15:14 | Nahoru | #68
C.J.>j... ale on místo toho, aby ubral, tak mu to přišlo strašně legrační takže tomu ještě přiložil a spojku spálil...
nj, tak to je pak jasny; kdyby to pri prvnim naznaku klouzani vylil a nalil vhodny olej, mel by problem vyresen.
Co se tyce spotreby, tak me VFR taky prakticky vubec nezere...
15.9.2009 v 15:18 | Nahoru | #69
Skalda>Stev> a nemohl autor clanku povazovat za defaultni olej pro motorky
mně se tím nevysvětluje nic, nebo nechápu kam míříš. Ale každopádně jako důležitou připomínku u použití auto oleje bych viděl minimálně ty otáčky, požadavky na střihovou stabilitu asi budou větší
18.11.2009 v 19:15 | Nahoru | #70
C.J.>Teď mě ještě k olejům napadla jedna věc, když jsem motorku koupil, tak mi přišlo, že žere hodně olej, tak 3dcl na tisíc, původní majitel říkal, že olej je vyměněný, takže jsem doléval a po 5ti tis km vyměnil, před cestou na dovolenou, v plánu jsem měl 2500km. Takže jsem s sebou bral 1,5l oleje, když jsem ale po 1500km chtěl dolét, tak nebylo co, pořád mezi ryskama.. Nevím na co jezdil původní majitel, jestli plnou syntetiku nebo něco extra řídkého, ale já tam hned začal dávat Motul 5100 a s tím spadla okamžitě spotřeba oleje (a po 35 tis km je pořád stejná) na 0,5l - 0,7l / 6000tis km.
Tyjo kolik mas nalitany ze ti zere olej?Ja mam 101 tis km a ani kapku
20.11.2009 v 12:49 | Nahoru | #71
Pánové menil jsem olej a místo Motul 5100 jsem dal Silkolene Super 4
Musím říct že motor je ted klidnější za tepla i studena a lepší drží studený volnoběh
Bud je to kvalitou oleje nebo tím ze Motul mel najeto 11t km :)
20.11.2009 v 23:35 | Nahoru | #72
No já měním po 6tis km max.. Najeto "jen" 89tis km. Při kochačkách nežere vůbec, ale když to honím v červeném, tak si to vezme až 3dcl na tisíc..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej pro VFR 750 RC 36
21.11.2009 v 00:14 | Nahoru | #73
bosik>Pánové menil jsem olej a místo Motul 5100 jsem dal Silkolene Super 4
No,hlavně ten volnoběh je přímo závislej na kvalitě oleje....
21.11.2009 v 00:42 | Nahoru | #74
21.11.2009 v 15:20 | Nahoru | #75
prackarr>No,hlavně ten volnoběh je přímo závislej na kvalitě oleje....
Olej je vyrobeny elektrosyntezou tzn ze po vypnuti motoru nestece vsechen olej do vany ale zustane olejovy film na kovovych castech a za studena je lepe promazany
Taky zalezi jakou ma olej za studena hustotu, silkolene muze byt ridsi a proto to lepe drzi
21.11.2009 v 21:05 | Nahoru | #76
prackarr> Produkty > Produktové řady
Silkolene
Speciální produkty pro motocykly a pro sportovní a závodní stroje. Produkty jsou členěny do pěti řad podle způsobu použití (Race - závodní, Ride - cestovní, Off-Road - terénní, Scoot – skútry a Maintain - údržba), dále podle výkonové úrovně (Pro, Comp a Super). Špičkové, vysoce výkonné produkty Silkolene využívají technologie zpracování syntetických esterů (Electrosyntec), které firma vyvinula během svého dlouholetého působení v letectví.>
22.11.2009 v 11:41 | Nahoru | #77
bosik>Olej je vyrobeny elektrosyntezou tzn ze po vypnuti motoru nestece vsechen olej do vany ale zustane olejovy film na kovovych castech a za studena je lepe promazany
řidčí lépe drží?
Co ti lépe drží(ulpí) na hrnku či jiné nádobě,voda,nebo med?
Hoši,vy jste ale borci!
Apropo- esterovou syntézu vyvinul právě ten Motul,který jsi lil před tím. U 300V faktory oleje má dokonce double ester syntézu(dvojitou). Já jen tak, když už se vtom tak vyžíváš...
Naposledy editováno 22.11.2009 11:44:02
22.11.2009 v 11:43 | Nahoru | #78
2x
Naposledy editováno 22.11.2009 11:44:17
22.11.2009 v 23:05 | Nahoru | #79
prackarr>řidčí lépe drží?
Jestli že je nový olej při studenem startu o něco řidší nez motul tak nema motor takový odpor a lépe drží volnoběh za studena borče
Já se v tom nevyžívám, jen udávám vlastni zkušenosti
Jinak Silkolene používá jiný druh výroby než motul a to elektrosyntezu
To by mě zajímalo co podle tebe ta dvojitá ester syntéza znamená, jako že ten olej vyrábí 2x ?
300V je esterový olej a 5100 maá jen esterové aditiva
Já jen tak, že se v tom tak vyžíváš
Naposledy editováno 22.11.2009 23:06:49
22.11.2009 v 23:17 | Nahoru | #80
esterova aditiva? Vlastnost "byti esterovy" je snad vlastnosti druhu zakladu, ne? Samozrejme, ze muze existovat aditivum, jenz je z chemicke povahy esterem (cili organickym zbytkem na karboxylove kyseline), ale v souvislosti s oleji jsem pojem "esterovy" slysel vzdy v kontextu oznaceni zakladoveho oleje...
22.11.2009 v 23:22 | Nahoru | #81
jeste bych dodal, ze vyhodou esterovych oleju je polarita molekul (parcialni naboj v ruznych mistech), coz ma za nasledek lepsi kohezi (soudrznost) a adhezi (prilnavost) k nekterym (rovnez polarnim) povrchum
22.11.2009 v 23:27 | Nahoru | #82
Zde sou přímo popisky olejů motul a Zde vysvětlivky pojmů pro ty nevědoucí
Tak se mi zdá že každá diskuze se nakonec zvrtne k jinému tématu
22.11.2009 v 23:29 | Nahoru | #83
Skalda> řekl jsi to výstižne, jednoduše a srozumitelně
22.11.2009 v 23:38 | Nahoru | #84
bosik> pro zajimavost... zda se tedy, ze konkr. ten Motul 5100 neni esterovy olej v pravem slova smyslu (coz si dost lidi mysli) a polaritu ziskava az pancovanim, narozdil od 7100, ktery by uz skutecne "esterovy" byt mel (podle toho prehledu vyrobku)
23.11.2009 v 00:00 | Nahoru | #85
Dost lidi si to mysli kvuli tomu ze je na obalu napsane ester, schvalne me to nedalo a hledal jsem, opravdu ma jen esterovee aditiva a plne esterove by meli byt 7100 a 300V
Tohle je reklama vyrobců, obal(a cena) prodává výrobek
23.11.2009 v 00:08 | Nahoru | #86
Našel jsem náhodou tabulky jaké náplně do motorek,možná by se to nekomu hodilo
23.11.2009 v 00:19 | Nahoru | #87
bosik> a nepracujes nahodou pro Silkolene?
23.11.2009 v 08:22 | Nahoru | #88
Víš co jsem celou dobu chtěl vlastně říct? Že do staré berly,kterou máš(neber to jako urážku,ale jako fakt) s vůlema jak na zetoru je prdel,co naleješ,naopak-hustším olejem ty vůle snáze "vymezíš",takže to,co jsi psal by možná,možná platilo tak u modelu 2008 s 5ti tisíci km,ale rozhodně ne u toho,co máš doma.
Placebo se tomu říká,víš? Jinak ostatní napsal Skalda,není k tomu co dodat.
P.S.:pokud ti nedrží otáčky,tak zkus podtlaky,ne olej...
A tady tabulky motulu,kdyby to někdo potřeboval..
M O T U L
Naposledy editováno 23.11.2009 22:16:24
23.11.2009 v 09:27 | Nahoru | #89
Skalda> Nene, i kdyz to tak mozna podle zpráv nekdy vypadá :)
Pro změnu na silkolene jsem se rozhodl nahodou a to z důvodu že Motul neměli skladem
Hlavní parametr pro me je že olej splnuje Api SG, SF
23.11.2009 v 09:57 | Nahoru | #90
prackarr> Jen bych te chtěl uklidnit že i když mám starou berlu určitě nemá vůle jako zetor
Možná jsi mel rozdělaný tvůj jednobouchající kastrol od gulášu a ty vůle měl na svý ale než začneš hańet motorku podle stáří, tak si první o tom typu mota počti
Vfr ma životnost 200-300tis km dle zkušeností uživatelů a způsobu užívání což můžu sám potvrdit, při 101tis km jsem nedoléval mezi výměnou ani kapku oleje a motor chytá na první otočení
Kde jsi slyšel že mi nedží volnoběh?Nehulíš trávu?To by tomu odpovídalo
Asi to nebudeš vědět, ale v motorce můžeš mít bud vstřikování (to si volnoběh samo reguluje),
nebo karburátor, to mám já.
Za tepla mám otáčky 1000ot. Když je motor studený tak ma větší odpor a bez sitiče se me držel volnoběh okolo 750ot než se motor prohřál
Z novým olejem ma za studena o 100ot více.Nic víc jsem tu nepsal ty placeboefektu
Už jsi to pochopil?
Jestli ne klidně ti podám podrobnější informace, i kdyz to nesouhlasi z původní otázkou tohoto fóra
Motor jawa 175-356 bez závitů Jawa 175/356 smrk1 3 Včera v 21:39 smrk1
Jawablázni [1 ... 4191, 4192] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 125740 Včera v 18:42 Milan1963
Jak poznat blatník na jawu 175/356 Jawa 175/356 smrk1 1 27.4.2025 v 09:43 kokoška.
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 29, 30] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... hrnous 880 25.4.2025 v 22:47 PetrL3
Nádrž na 175 lidovku Jawa 175/356 smrk1 4 24.4.2025 v 14:18 Dolin
