Téma: Smyka spojka
9.7.2009 v 21:45
na mojej rsv mi zacala malo smykat spojka,da sa to este nejako nastavit ci je to na vymenu?moze za to to aj olej?zacalo to po vymene oleja dal som tam 15W50(podla vyrobcu),alebo je to nahoda?dik
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Smyka spojka
10.11.2009 v 11:50 | Nahoru | #31
FiZzeR> pane pane, nevis kde je problem? sem na tych plechoch nenasel absolutne nic....su rovne jak pravitko
10.11.2009 v 14:46 | Nahoru | #32
šanťa> vždyťs psal lamely a pružiny KO, tak co se ptáš na plechy?
navíc obrázky jsou malý, tam nic nepoznam.
10.11.2009 v 17:02 | Nahoru | #33
FiZzeR> sak lamely a pruziny su, ale plechy tam chcu dat spatky, ty este neco vydrza, len nevim, proste secky ty plechy su rovne, neni ani na jednem zadna dirka, alebo zarazka, iny zub...proste lautr nic, secky do jedneho su rovnake jak jednovajecne hm desetarcata
11.11.2009 v 08:24 | Nahoru | #34
šanťa> jo takhle... tak podle barvy, dva z nich by měly bejt z jedný strany lehce zbarvený - to je ta plocha kde dosedaj na koš resp. přítlačák. tím poznáš ty krajní. Ještě mívaj taky občas zkosenou hranu těch zubů, tak to zkosený má bejt směrem k lamelám.
nj, ale hlavně že všade píšu, ať si to všichni skládaj popořadě tak jak to vyndaj
ale pokud jsou všecky svoje klony, a budeš dávat nový lamely, tak je to fuk v jakým pořadí to tam nastrkáš. první jde plech, pak lamela, atd, poslední lamela (může na sobě mít barevnou tečku, ale taky nemusí) přijde pootočit, do těch krátkejch "prstů", pak poslední plech, přítlačák a fertyk.
1 reakcí na tento příspěvek Smyka spojka
11.11.2009 v 09:27 | Nahoru | #35
jo, secky ty plechy su na chlub rovnake, sem ich kukal z hora, z dola, secko stejne, ale lamely pujdu nove, ale mam ich vytahnute porade za sebu...
jo, len mi furt neni jasne, jak pises ze: poslední lamela (může na sobě mít barevnou tečku, ale taky nemusí) přijde pootočit, do těch krátkejch "prstů"
tak ja sem tam nenasel zadne prsty, nic sem tam nevidel proc bych mjel pootacat poslednu lamelu a do ceho to potom zasadit...fakt nevim...
nemas nekde fotku?
11.11.2009 v 09:33 | Nahoru | #36
šanťa> nemám. ani nevim proč se to tak dělá, ale svůj účel to asi má. v manuále je to taky (v990 manual).
něco je tady, v ingliš a s vobrázkama.
ale když se podíváš na spojkovej koš, ten vnější, tak vidíš drážky do kterejch zapadaj lamely. všimni si, že každá druhá drážka vede až dozááááádu kamsi, zatímco ty ostatní jsou jen pár čísel... tak všecky je budeš futrovat do těch dlouhejch, až na tu poslední, co dáš do těch krátkejch.
Naposledy editováno 11.11.2009 09:35:46
Smyka spojka
11.11.2009 v 09:35 | Nahoru | #37
thanx idu to vočekovat
19.9.2015 v 20:09 | Nahoru | #38
FiZzeR píše: Teda, to se divím že jsem se tu ještě nevyskyt. Co já si s tou spojkou užil, viď assasine
Takže základem je zkontrolovat lamely a plechy, jestli nejsou spálený (tmavej lesklej povrch toho "korku" či co to je, plechy nesmí být do modra (ani lokálně), výjimkou jsou ty dva krajní který barevný asi budou).
Tady je pár údajů:
Tloušťka lamely min. 3,40 mm
Tloušťka plechu min. 1,47 mm
Výška štosu (9 lamel, 10 plechů pokud si vzpomínám) min 45 mm (to je limit pro výměnu, 45,70 je OK)
Délka pružiny: min 43 mm, 44 mm je OK.
Pokud máš všecko v normě, tak se podívej jestli ty plechy nejsou moc vyleštěný, tím byl problém způsobenej u mě (a přišel jsem na to až jsem vyměnil všecko ostatní ), v tom případě stačí ty plechy trošku ošoupat o rovnej beton, tím se naruší ten hladkej povrch (ale právě jen aby se narušil povrch, nechceš odebírat materiál, a taky je pak nezapomeň pořádně vyčistit). Při zpětný montáži je nutný dodržovat pořadí lamel a plechů tk jak jsi je vytáhl, ten první (nejvíc do motoru) má zoubek kterej patří na otvor ve spojkovém koši - kvůli přívodu oleje. Ten poslední (nejblíž k deklu) musí být přesazenej oproti těm ostatním o jeden zub (uvidíš až to rozhodíš).
To je zas elaborát...doufám že jsem všecko podstatný vystihl, kdyžtak mi piš PMka.
19.9.2015 v 20:14 | Nahoru | #39
FiZzeR>
Ahoj. docital som sa ze sa vyznas velmi do motoriek mam apriliu RSV 1000R 2007 a smyka mi spojka, v fore pises poradie lamiel a plechov jeden plech ma taky malicky zubok vid foto ona je 3 v poradi od motora smerom von :( olej tam mam motul 5100 15W50 lamely a plechy hrubka 46,4
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 WenCa 6248 28.2.2024 v 16:15 doveda
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 15 29.12.2022 v 17:29 assassin
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 13 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie
