Téma: ZX-9R - vibrace při brždění při určité rychlosti
5.1.2009 v 03:31
Zdravím všechny. Už delší dobu se potýkám s problémem vibrací u mojí Kawasaki ZX-9R r.v.2001. Mám ji už třetím rokem, starám se o ní jak můžu a nikdy žádný problém, až loni ke konci sezony...byl jsem s kamarádama na vyjížďce a všiml jsem si, že při brždění pociťuji lehounké vibrace do řidítek. Toho času me zrovna trochu ucházelo přední kolo a tak jsem tušil zradu zde. Na první pumpě jsem jej dofoukl, ale efekt to nemělo žádný. Řekl jsem si, že se jistě sjela špatně přední guma a jelikož už stejnak byla na hranici životnosti, tak jsem ji vyměnil. Bohužel motorka stále vibrovala, rozdíl byl akorát v tom, že se mě zdálo, že vibrace jsou asi o krapet silnější. Napadlo mě jestli v pneuservisu kolo špatně nevyvážili, ale bohužel tímto to nebylo (převyvažováno asi 2x).
Zajímavé je, že vibrace při brždění nejsou pořád. Momentálně se motorka rozvibruje pouze v rozmezí 85-75 km/h. Zato poměrně silně (vibrace se od prvního zjištění tohoto problému zesílily). Na rovince to jde, ale při brždění v zatáčce to je pěkně hnusný. V současné době jsem už zkoušel ložisko v kole, ložisko v krku, asi troje páry jiných brzdových destiček (sjetých i téměř nových), dokonce i komplet brzdiče a nic z tohodle nepomohlo. Akorát s různými destičkami se měnilo rozmezí rychlosti kdy motorka vibrovala. Stále to bylo takhle úzké rozmezí, pouze položené v trochu jiné rychlosti. Samozřejmě, že první po čem jsem šel byly kotouče. Tloušťka je v pohodě. Kotouče jsou originály 310mm (moto má najeto cca 25000km). Dal jsem je oba k známému na soustruh, aby je přeměřil úchylkoměrem a oba jsou naprosto perfektní. Ani jeden neházel ani desetinu mm (axiálně).
Stále tedy nevím kde je zakopán pes. Stejné kotouče na vyzkoušení nikde v okolí nemůžu sehnat a tak jsem tam dal na zkoušku kotouče z ZX-6R, které mají 300mm. Destičky tedy krapet presahovaly přes vnější okraj kotouče, ale vibrace byly pryč!!! Akorát už nevím čemu věřit, když jsem na těch mých žádnou vadu nenašel a bojím se abych neobědnal nové (za ty šílené prachy) a motorka znova nevibrovala. I když stejnak už nevím co jiného vyzkoušet a objednat je budu muset. Jako poslední možnost zkouším ještě tohle fórum. Třeba se tu najde někdo s nějakým dobrým nápadem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ZX-9R - vibrace při brždění při určité rychlosti
5.1.2009 v 22:24 | Nahoru | #31
Dawe02>Eso_Rimmer>Dawe02> pokud jsem neco neprehledl, psal o tom, ze po namontovani jinych kotoucu to zmizelo. je-li tomu tak, proc laborovat s vidlicema??
1. Jeho kotouce nevykazuji zadnou meritelnou vadu...zatim
2. Protoze nenamontoval jine totozne, ale mensi za ktere je pochopitelne ted vymenit nechce a hleda jine potencialni reseni
3. Ptal jsem se asi o 20 prispevku drive
1) otazka je, jak je meril. vule v nytech se do toho nema zapocitavat, dulezita je rovnost brzdne plochy samotneho kotouce
2)hledat jine reseni,kdyz vymeni dil a ono to zmizi je zbytecnost.jak by jinak bylo mozne,ze se chovani masiny zmenilo? to by musel mit chybu v necem,co povoloval a co puvodne nebylo namontovano dobre...
3)nerozumim co mas timhle bodem na mysli...
5.1.2009 v 22:27 | Nahoru | #32
Na jedné mašině mi to dělal flíček mastnoty,po důkladném odmaštění to bylo OK,nyní po letech mám sakra zase stroj co to dělá taky,ale asi je to házivostí kotouče-uvidím do jara budu mít jiný kousek na zkoušku.
5.1.2009 v 22:33 | Nahoru | #33
Eso_Rimmer>
-ohledne mereni hazeni vs. tloustka vs. axialni vule v nytech uz tu probehla diskuse, ty ji nevidis?
- Hledat jine reseni je prinosne, pokud se ukaze ze jsou jeho kotouce opravdu v poradku. Zlepseni mohlo s jinymi kotouci nastat prave z duvodu jejich jinych rozmeru.
- Mel jsem na mysli to ze mi pripadne zes to tu necetl.
5.1.2009 v 22:41 | Nahoru | #34
Dawe02> videl a cetl. prijde mi, ze tu spousta lidi ma hodne teoretickych (a z casti urcite i praktickych)znalosti a urcite se snazi poradit v dobrem umyslu, ale denni praxe a zkusenost nekdy byva trosicku jina... nebudu se tu rozepisovat o pripadech, ktere jsem kdy v praci resil a s vysledkem, ktery by leckoho (a kolikrat i me) prekvapil. v tuhle chvili to nema tady smysl.mimo jine jsem to same kmitani resil u sve ZX9-R 98. poprve vadne lozisko kola, po case se to stalo opet a byl to nepatrne zkriveny jeden kotouc.
preju mu, at mu to dobre dopadne a bez zbytecnych investic. tot vse.
5.1.2009 v 22:52 | Nahoru | #35
Eso_Rimmer> Nechci flame, takze bez ohledu na narazky o praktickych zkusenostech bych jen pripomenul ze kotouce mu pri mereni hazeni nevykazuji vadu (a mne treba chodi jeden pres 0.8mm a nemam zadne problemy), loziska v kole i v krku menil, kolo nechal nekolikrat prevazit a neni nejspis kopnute. Vybrzdenost obou kotoucu naraz (viz popsane testy) mi pripadne pomerne nepravdepodobna.... no a vzhledem k tomu ze tyto ZX timto problemem trpely pricemz mnoha majitelum pomohlo nastaveni podvozku... mi tvoje pripominky napr. o nesmyslnosti vysetrovani vidlice, moc konstruktivni k debate nepripadly.
Mozna by to nove kotouce vyresily (a nikde jsem nenapsal opak) ale jak jsi sam podotknul, "bez zbytecnych investic" by mohl zkusit treba poladit ty vidle a nebo pred koupi alespon poradne promerit ty stavajici kotouce.
5.1.2009 v 23:19 | Nahoru | #36
warp ..no když jsem nechával dát novou pneu, tak to samozřejmě bylo na vyvažovačce (a jasný že i s kotoučema). Co máš na mysli, že bych měl na tý vyvažovačce změřit? Přístup by k ní bez problémů byl. Ale kolo jako celek je určitě vyvážený dobře.
..ohledně nastavení vidlic - ty jsem zkoušel dát akorát co nejvíc natvrdo a nezpozoroval jsem žádnou změnu.
K tomu kopání do páčky. Nemůžu s jistotou říct jestli to kope nebo ne. Jeden čas jsem se při brždění snažil sledovat krk řízení, jestli se to tam krapet nehejbe, ale celý předek motorky se v tom rozmězí 85-75 rozkmitá takovým stylem, že jsem myslel, že ten rám musí každou chvíli v krku prasknout jak kmital ..pak je právě problém, že jde těžko rozlišit jestli se jedná o kopání do páčky od brzdy nebo o kopání od vibrujících řidítek. Alespoň já si prostě jistý nejsem.
Jistý si jsem pouze tím, že po nasazení 300mm kotoučů jsem konečně, po nějakém měsíci, zažil ten slastný pocit z jízdy, kdy se nemusím bát z jaké rychlosti šahám na brzdu.
Akorát jsem chtěl ještě udělat takové shrnutí pro přehlednost, ale Dawe02 to už udělal za mě (dík).
Takže jen doplním: Kotouče jsou očištěné, odmaštněné. Na motorku jsem je nasazoval, sundaval a kombinoval s těmi menšími hodněkrát. I ty malé jsem nasazoval a sundaval několikrát, takže špatné namontování můžu určitě vyloučit.
Hned vedle mě už je připravený úchylkoměr s magnetickým držákem a mikrometr...hned ráno se pustim do měření.
1 reakcí na tento příspěvek ZX-9R - vibrace při brždění při určité rychlosti
7.1.2009 v 02:36 | Nahoru | #37
..tak výsledky měření
Č. úchylkoměr: oba dva kotouče házely do těch 0,06mm. Když sem si s nima krapet hrál a zatlačil na správných místech, tak jsem je "dorovnal" i na lepší hodnoty.
Mikrometr: Při měření tloušťky na středu kotouče byl rozdíl mezi nejmenší a největší hodnotou 0,01 u jednoho a 0,02 u druhého. Pak jsem ještě měřil tloušťku na největším průměru a tady to bylo krapet divočejší. Hůř i mikrometr na plochu kotouče dosedal. Při více pokusech na jednom místě to ukazovalo různé hodnoty. Musel jsem tedy průměrovat i měření na jednom místě a kotouč jsem měřil v 7-mi místech (u každého nýtu). Mezi nejmenší a největší hodnotou byl rozdíl 0,09mm. No skoro desetina mm už mi nepřijde jako zanedbatelné číslo. Že bych byl konečně o zdroje problému?
7.1.2009 v 08:56 | Nahoru | #38
Ninjaman> no vidis, to uz je alespon naznak potencialni poruchy kotoucu...presto bych tipoval ze desetina nebude podstatou problemu. Ty druhe, mensi koutouce muzes pomerit?
9.1.2009 v 00:13 | Nahoru | #39
Dawe02> Ty malé by se možná na proměření sehnaly, ale každopádně se mě teď z blízkého okolí podařilo sehnat pěkné jeté kotouče přímo na tu moji žabičku. Už se nemůžu dočkat až je vyzkouším. Tak půl kilometru od baráku máme sice suchou cestu, ale břed barákem je asi 5 čísel sněhu...asi vezmu lopatu a pujdu si proházet cestu
2 reakcí na tento příspěvek ZX-9R - vibrace při brždění při určité rychlosti
9.1.2009 v 00:44 | Nahoru | #40
5 cisel?
tohle je asi 15 cisel 60km od suche cesty
9.1.2009 v 00:55 | Nahoru | #41
Bubrak ZX10R> Tohle jsem opravdu nezažila ... Jsi fakt machr ..
9.1.2009 v 01:02 | Nahoru | #42
Čarodějka...>Bubrak ZX10R> Tohle jsem opravdu nezažila ... Jsi fakt machr ..
Zas to neumim na okruhu.
9.1.2009 v 08:03 | Nahoru | #43
Bubrak ZX10R>Čarodějka...>Bubrak ZX10R> Tohle jsem opravdu nezažila ... Jsi fakt machr ..
To Ti nevěřím ,že něco neumíš ...
9.1.2009 v 10:36 | Nahoru | #44
Bubrak ZX10R>
Tyhle tvoje fotky z návštěvy Elefantentreffen jsem viděl už dřív a nechápu z nich do dneška. Taky jseš vlastně ten jedinej důvod proč vůbec uvažuju, že bych ty kotouče vyzkoušel ještě teď - vždycky si na tebe vzpomenu a řeknu si, že to přece jít musí
9.1.2009 v 12:26 | Nahoru | #45
Ninjaman>Bubrak ZX10R>
Jo, presne z toho duvodu sem tam jel, abych ostatnim ukazal, ze to jde.
Jeste chci dorazit do Spindlu se snowboardem. Snad to do jara stihnu.
14.5.2009 v 20:55 | Nahoru | #46
Zdravím, oživuji toto zapadlé téma, protože mě zajímá, jak to s těma kotoučema vlastně dopadlo.
14.5.2009 v 21:21 | Nahoru | #47
správně, taky čekám co bude
15.5.2009 v 00:10 | Nahoru | #48
Jeee muj topic. Ten zaver by to fakt chtelo, to jo.
Kousek vyse sem psal, ze se mel moznost sehnat z blizkeho okoli kotouce. Dokonce sem se s prodejcem i domluvil, ze kdyby muj problem pretrvaval, tak mu je budu moci vratit. Kotouce sem dal na motorku, rozjel ji, vzal za brzdu a ..... a uz ty kotouce nesundal Po tom silenym rozkmitani ani stopy.
..takze happy end
Naposledy editováno 15.05.2009 00:11:34
15.5.2009 v 09:12 | Nahoru | #49
Ninjaman> tak vivdis hlavne, zes to poresil
15.5.2009 v 13:16 | Nahoru | #50
Ninjaman>Jeee muj topic. Ten zaver by to fakt chtelo, to jo.
..takze happy end
A to ti prodal nový,zrepasovaný, nebo jetý kotouče?
Tak ať dobře slouží. Čau Tom
Naposledy editováno 15.05.2009 13:23:10
30.9.2010 v 12:24 | Nahoru | #51
ahoj
právě se potýkám uplně se stejným problémem, tak sem se chtěl zepta jak si to vyřešil.
Dělal jsem nedávno gufera na vidli, tak jestli třeba se to nemůže odvíjet od toho.
jinak co se týče brzd tak se zdá byt vše v pořádku. Už jsem měl sundaný co se dalo.
Jedná se o ninju zx9r 2001
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... enusim2 11 22.4.2023 v 21:04 Lech
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... jásumotorkář 28 21.4.2023 v 21:47 Phajatos
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja Phajatos 8 21.4.2023 v 21:01 Phajatos
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja Radovanh1 1 16.12.2022 v 02:27 hondaman1
