Téma: Vysoká teplota oleje po vypnutí motorky
22.8.2023 v 19:44
Dobrý den, jsem poměrně laik co se motorek týká. Zrovna zajíždím novou Yamahu (MT03). Jezdil jsem v tom strašnym vedru (okolo 35°), asi 100 km trasa. Když jsem zastavil asi v půlce, motorka spustila chlazení. Když jsem po chvilce motorku klíčkem vypnul a pak zase zapnul, teplota oleje šla nahoru. Zase jsem jí nastartoval aby cirkulovala chladící kapalina. Trvalo poměrně dlouho, než se teplota ustálila na "normálu". To samé se opakovalo, když jsem přijel domů a motorku zaparkoval do garáže, dochlazovala se asi 15 minut při nastartovanem motoru. Při jízdě teplota opět v normálu, maximálně se spustil ventilator, když jsem dlouho stál na křižovatce. Ptám se zda je to normální, že se takhle dlouho dochlazuje. Nejvíc mě právě zarazilo, jak ukazatel teploty šel téměř až do maxima, když jsem zhasnul motor a nechal jen rozsvícené budíky. Předem děkuji za odpověď, nikde jsem tu na fóru nic podobného nenašel, tak snad to tu nebude dvakrát.
Naposledy editováno 22.08.2023 19:50:27
(reakce na) Vysoká teplota oleje po vypnutí motorky
24.8.2023 v 22:38 | Nahoru | #31
assassin> jsou to jen trubky,navic pojisteny,zadna Mona Lisa
To me ceka zitra rano v osm,ted jsem dal do kupy techniku a pripravky,slibil jsem obci,ze do konce prazdnin to dam do kupy
V patek jsem 100%,v sobotu nevim,jestli neodlitame,ale snad az v nedeli
Výfuk Yamaha mt-03 Yamaha MT-03 Matyáš1234 2 19.5.2024 v 12:42 kokoška.
Jak vyměnit rozdvojený výfuk, Umí t... Yamaha MT-03 Svipe 12 1.5.2024 v 09:11 Medved
Yamaha MT-03 vysoké otáčky při star... Yamaha MT-03 Radik55 10 18.4.2024 v 10:24 Radik55
budíky Yamaha MT-03 peldik1 1 31.3.2024 v 11:52 Fili68
startování Yamaha MT-03 captur 3 6.10.2023 v 00:20 assassin
