Téma: Jaký utahovací moment?
26.9.2011 v 19:13
Jakým utahovacím momentem utahujete:
1) matice na přední a zadní ose kola?
2) šrouby k brzdovým třmenům?
3) šrouby vespod přední vidlice, které stahují osu kola (radiálně)?
4) ostatní šrouby..?
PS: ptám se těch, co používají momentový klíč. a dílenský manuáln nemám. díky.
Uzavřeno 10.12.2011 v 17:04 uživatelem venakucera
(reakce na) Jaký utahovací moment?
27.9.2011 v 22:32 | Nahoru | #31
ACERBIS píše: venakucera>Většina lidí ten moment dotažení nijak zvlášť neřeší. Je to však docela škoda,pak se objevují dotazy typu "Jak opravit prasklé vidle" o ztržených závitech nemluvě. Uvolněná matice,třeba právě zadního kola umí nadělat také dost paseky(osobní zkušenost přetržený řetěz, ztráta matky a napínací desky) Dnes si to již hlídám. Nějaké všeobecné informace o utahování běžných spojů dle průměrů šroubů, stoupání závitů a použitých materiálů, jistě najdeš v technické literatuře. Není to však celé. Třeba právě čep zadního kola se bere jako celek složen z vícero částí(ložiska,rozpěrná trubka,vymezovací nákružky a případné další části) stažené ve stejné ose. Závit může vydržet více než některá z jiných částí, dochází pak k vmačkání dosedacích ploch a mohou tím trpět i ložiska. Přímo v mém manuálu ke KTM, uvádí výrobce důrazné varování před nadměrným dotahování, osa má být dotažena 80Nm v praxi se však stávalo. Mnozí používali moment až 140Nm. Následovaly zbytečné reklamace. Z každodenní praxe mohu říci:Většině lidí potřebný cit pro materiál chybí.
plně s tebou douhlasím
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký utahovací moment?
28.9.2011 v 18:32 | Nahoru | #32
lukinmoto píše: průměr závitu vynásob délkou, pak výsledek vynásob desetinou násobku stoupání
napr: M8X20= 160
s=1.25
160X[(1.25x2)/10] = 40Nm
platí že :
hliník odečti od výsledku průměr závitu
litina odečti od výsledku poloměr závitu
ocel = výsledek
toto jsou momenty pro nové závity, pro opotřebované se moment snižuje o 15%
no pěkný.. díky
28.9.2011 v 20:28 | Nahoru | #33
venakucera píše: no pěkný.. díky
Pekny jo, ale takovych aproximaci existuje cela rada (delka neni parametr!) ,treba 6*(x/6)^3 Nm (x - prumerv mm). To ale nic nemeni na tom ze jde o hodnotu jen nastrelenou bez ohledu na dane pouziti.
28.9.2011 v 20:47 | Nahoru | #34
Dawe02> možná jsi dobý matematik (tvému vzorci jsem neporozuměl, což je nepodstatné) ale délka závitu je podstatná protože 5mm závitu neudrží takový kroutící moment jako 10mm závitu. Samozřejmě hraje roli materiál a průměr šroubu (odolnost v krutu) i materiál, do kterého utahuješ ale tato odolnost šroubu v krutu několikanásobně přesahuje výsledné hodnoty které ti vyjdou z mého vzorce. Proč? to si nech vysvětlit od metalurga
PS: tvá odpověď by byla k něčemu, kdybys zakladateli vlákna dal lepší radu než já, asi tak
Naposledy editováno 28.09.2011 20:48:54
28.9.2011 v 20:54 | Nahoru | #35
lukinmoto> zakladateli jsem dal dobrou radu, sehnat servisni manual. Delka zavitu nerozhoduje pokud funkcni delka presahuje 3 zavity zvolene rady (coz plati vzdy). Prvni jeden az tri zavity nesou cca 85% zatizeni.
Téma je zamknuto
alpy Ducati 1000 SS honzazhalen 11 22.8.2016 v 20:29 Jochy-30361
Ducati SS1000DS tlumič řízení Ducati 1000 SS martytl 1 14.10.2014 v 08:17 Zx-10RCarlos
Nesháníte někdo karbony na Ducati? Ducati 1000 SS, Ducati 996, Ducati 916, Ducati 748 s4r 30 22.5.2014 v 18:24 eis.ducati
Pomoc - Ducati SS Ducati 1000 SS venakucera 21 12.12.2013 v 18:12 HAVK102
