Téma: Da se srovnat kotouc?
20.11.2010 v 19:52
Dnes jsem nejak najel na kamen, ten se dostal mezi draty kola a kotouc a kotouc se ohnul. Je tam vychylka odhadem tak 2 mm. Da se krivy kotouc srovnat?
Jak se to dela?
2 reakcí na tento příspěvek Da se srovnat kotouc?
20.11.2010 v 19:54 | Nahoru | #1
2 mm už je dost jinak se to stáčí na soustruhu
20.11.2010 v 19:55 | Nahoru | #2
dá 2mm sou dost..a i po srovnání je dost pravděpodobný že se ohne znova
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Da se srovnat kotouc?
20.11.2010 v 20:04 | Nahoru | #3
350.632> rekl bych ze se na soustruhu srazej nejaky setinky ale urcite se tak nerovnaj.mozna u auta kdyz je mas zvlneny.
jinak si myslim ze to srovnat pujde mel jsem to to same a je to v pohode
20.11.2010 v 20:04 | Nahoru | #4
na brzdách bych neexperimentoval. Osobně bych asi jel postupem nový - vrakáč - druhovýroba
Máš tam jenom jeden kotouč taky by cena za nový neměla být žádná prda
1 reakcí na tento příspěvek Da se srovnat kotouc?
20.11.2010 v 20:04 | Nahoru | #5
na soustruhu teda rozhodně ne,jepotřeba toudělat na jedno upnutí.
jináč já můžu zajistit přebroušení,pokud chceš.
jsem schopnej sehnat i novej,se slevou.
Naposledy editováno 20.11.2010 20:05:43
20.11.2010 v 20:18 | Nahoru | #6
Marek1986> já bych ho taky nerovnal a koupil bych novej.... jinak ale tahle starost jde mimo mě... já mam bubny
20.11.2010 v 20:20 | Nahoru | #7
Dědóch> já teda vim že na soustruhu se stáčeji pouze vydřený nebo z auta
3 reakcí na tento příspěvek Da se srovnat kotouc?
20.11.2010 v 20:22 | Nahoru | #8
No rozhodne ne na soustruhu, to je mne jasny. To by nemelo vyznam.
Spis jsem premyslel o rovnani pod lisem nebo tomu dat poradnou ranu.
Novej kupovat nechci, to je minimalne 1200 Kc.
20.11.2010 v 20:48 | Nahoru | #9
teda ja bych ho srovnal.. bud neak v lisu nebo vyvinout neakej tlak rovnomernej.. ja to delal tak ze jsem to dal do velkyho sveraku a tlakem kde byl ohlej rovnal druhym sverak kterej jsme mel na lizinkach a sli proti sobe.. dal jsme ho tam obcas soupal a casem se srovnal uplne..
20.11.2010 v 20:56 | Nahoru | #10
Honza XT> novej nema cenu kupovat,ja to mel na gsxr a srovnaly to uplne v poho.poptej se a urcite to nekde srovnaj
20.11.2010 v 21:07 | Nahoru | #11
2 mm není žádná hrůza,to v klidu srovnáš i hasákem...
né,že by to byla úplně košér oprava,ale na ježdění do lesa v klidu...
PS:po srovnání ho důkladně prohnédni,jestli se náhodou nevytvořily nějaké prasklinky(čemuž nevěřím) a při první jízdě ho taky hlídej,ale věřím,že to bude v pohodě...
20.11.2010 v 21:14 | Nahoru | #12
A co to udělat na magnetce?
20.11.2010 v 21:20 | Nahoru | #13
na magnetce bys to musel vypodložit...
my máme přípravek,upevním,vykloním hlavu,přejedu hodinkama a brousím na frézce
20.11.2010 v 21:22 | Nahoru | #14
1200 za novej je paráda. Tahle dáš pár stovek za srovnání a přebroušení.
Radši bych si připlatil posraný 500 a měl novej nežli starej po opravě a už blízko hranici tolerance kde bude náchylnej se vlnit ... ale je to tvůj život a tvoje motka
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Da se srovnat kotouc?
20.11.2010 v 21:23 | Nahoru | #15
begy> a když ho vemeš z obou stran?
20.11.2010 v 21:48 | Nahoru | #16
.:MireCzech:.>begy> a když ho vemeš z obou stran?
he??
tak broušený bude z obou stran na 100%
20.11.2010 v 23:03 | Nahoru | #17
12 stovek za nový?...vždyť to je prd, proti cenám nových kotouču na nějaký supersport, neřeš hlouposti a kup si kotouč nový...na to časem přijdeš sám, že nemá smysl opravovat kotouče, zbytečná práce, vyhozené peníze..
20.11.2010 v 23:07 | Nahoru | #18
Marek1986>Honza XT> novej nema cenu kupovat,ja to mel na gsxr a srovnaly to uplne v poho.poptej se a urcite to nekde srovnaj
Vzhledem k tomu, že kotouče na suzukách stojí obecné za pytel - myslím středy u plovoucích kotoučů, které se strašně rády vymačkávají - bych sehnal raději jiný kotouč, ať už nový, nebo spíše jetý - ale dobrý kotouč (vzhledem k ceně nových kotoučů)..
Naposledy editováno 20.11.2010 23:08:02
21.11.2010 v 00:59 | Nahoru | #19
Dal bych novej,nebo zavolal sem
21.11.2010 v 01:04 | Nahoru | #20
kurva srovnal bych francouzem a hotovo, to jsou zase hlody broušní na nagnetce , totál nahovno , šlo to tam a pujde to zpátky
21.11.2010 v 07:51 | Nahoru | #21
NEŘEŠ ROVNÁNÍ A VYMĚŇ!!!!
Na brzdách se nešetří!!!!!
Mohlo by se stát, že by se za čas objevilo vlákno- odešel mi kotouč, neubrzdil jsem!
21.11.2010 v 09:03 | Nahoru | #22
begy>1200 za novej je paráda. Tahle dáš pár stovek za srovnání a přebroušení.
..přesně!...stačí si jen akademicky položit otázku..co je jedna z nejdůležitějších věcí na motorce s ohledem na bezpečnost!?
21.11.2010 v 11:20 | Nahoru | #23
2LEKO> urcite pneumatiky....
21.11.2010 v 11:23 | Nahoru | #24
Mam Hondu XR125L, která je mimo jiné náchylná na vlnění kotouče (v mém okolí znám 3 XR co maj zvlněnej kotouč). Začlo mi to kopat do páčky při brzdění, ale nic hroznýho. Nechal jsem to srovnat v lisu a potáhnout na soustruhu kvůli jedný rýze. Tejden v pohodě, žádný kopání, ale později jsem musel jít ostře na brzdy a kopání se vrátilo - ten kotouč je opravdu tenoučkej, a stačí málo. Novej kotouč stojí 3100 originál, druhovýroba se nedělá. Brzdí to správně, jediný co to dělá je kopání do páčky. Mam plovoucí třmen, takže to prostě brzdí tak jak by mělo, ta brzda je fakt ostrá. Zvaž, kde jezdíš, jakou palbu jezdíš a jak se to chová. Kdybys měl litrovýho supersporta, je jasný že půjdeš a koupíš novej.
21.11.2010 v 11:35 | Nahoru | #25
2stroke> stojej za pytel a hlavne ranec.na netu jsem nasel novy za neco kolem 5000tis/kus.ale ja nemel problem s tím nítovaním ale z brzdnou plochou a to jak jsem ríkal srovnaly v pohode
21.11.2010 v 11:58 | Nahoru | #26
Honza XT>No rozhodne ne na soustruhu, to je mne jasny. To by nemelo vyznam.
ma lisu ti buď praskne nebo ho nesrovnáš úplně nesmysl... kotouče se stáčeji na soustruhu ale ne když házeji, ale když jsou vydřený.... a pochopitelně jdou jen některý.. takový ta "děrovaný a s takovejma divnejma tvaramo co to neni ani kotouč ale vypadá to jako kotouč do křoviňáku tak to rozhodně soustružit nejde nechaji se např jawa 638, 639, 640 mz, bubny a auta
21.11.2010 v 12:30 | Nahoru | #27
Rozhodně bych neřešil srovnání 2mm u kotouče, kterej má tloušťku cca 5mm. Když ho narovnáš, tak se pak po zahřátí může zase ohnout... A stejnak nikdo ti nesrovná/nesbrousí kotouč pod 500,-Kč s nejasným výsledkem.
Kdyby to byl zadni, tak s hooodně zavřenejma očima dát pár ran, ale na předek ne!
21.11.2010 v 16:33 | Nahoru | #28
Tak bude křivej pořád. Na magnet musí přijít rovný díl, nebo ten křivý vypodložit, jinak to ten magnet přitáhne, sice to přebrousíš do roviny, ale jakmile to sundáš z magnetu, tak se to vrátí do původně křivého tvaru. Mimoto je blbost brousit 2mm pryč, přesněji 4, protože i z druhé strany bude potřeba dorovnat, to z toho kotouče už moc nezbyde Dá se to celkem bez problémů srovnat, chce to trochu trpělivosti a alespoň nejběžnější hodinky se stojánkem, ale jde to, osobně vyzkoušeno
22.11.2010 v 09:51 | Nahoru | #29
nemyslíte, že rovnat ušlechtilou ocel a potažmo křehkou je blbost ? Uvědomujete si co to může udělat v rychlosti ?...100x se to povede, pokud bude dotyčnej ten 101. zabije se kvůli 700Kč co by dal navíc. Nechtěl bych mít v 80 - 120km/h bloklý kolo úlomkem z rovnanýho kotouče...já fakt ne.
Je to jako dojíždět řetězovou sadu do prasknutí, nebo gumu do plátna po celým obvodu ... jde jen o tebe samotnýho co chceš riskovat. Moje zdraví nebo život má určitě vyšší cenu než jeden brzdovej kotouč...
Naposledy editováno 22.11.2010 09:59:18
22.11.2010 v 16:22 | Nahoru | #30
2LEKO píše: ..přesně!...stačí si jen akademicky položit otázku..co je jedna z nejdůležitějších věcí na motorce s ohledem na bezpečnost!?
plynová rukojeť, musíš s ní otočit a ujet z krizové situace
Husqvarna te 450 nestartuje Husqvarna TE 450 Admm 9 3.5.2024 v 09:46 Admm
Husqvarna te 450 2009 nehází jiskru Husqvarna TE 450 Alfis963 16 4.2.2024 v 18:58 krokoš
te450 servisni interval Husqvarna TE 450 k.r.a.k.en. 16 5.12.2023 v 12:17 borishonda
husqvarna te 450 Husqvarna TE 450 Husa123 2 13.1.2023 v 15:25 Husa123
Stržený závit v karburátoru-prosím ... Husqvarna TE 450 Husatectyrypade 21 2.6.2022 v 20:02 karavanista
