mozna blby napad, ale zeptam se. Kdyz bych odriznul z originalnich svodu na R6-08 ten nador pod motorem(katak) a udelal si kus mezisvodu pro spojeni s koncovkou co to udela?je to dobry napad, spatny napad, nebo jaky je to napad
Dík
1 reakcí na tento příspěvek Svody + koncovka LeoVince
(kazcer tohle resil u K7 ..kat pryc, mezisvod a jeden vyfuk RP... bylo to fest chudy a motoru by to v tom stavu neudelalo dobre, ani by to moc nejelo, grafy a popis v nakym starsim motohousu)
Naposledy editováno 08.07.2010 13:15:28
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svody + koncovka LeoVince
čihy26>assassin> super,je mi jasny, ze se to asi neobejde bez naladeni, ale porad lepsi nez kupovat komplet svody,jen mi slo o to, jestli se to uplne nerozesere
no koncovka tomu neudela skoro nic, timhle se to da se rict "uplne rozesere" :) a proto je nutny to ladeni:)
čihy26>assassin> mozna psatne nakreslene, samo dam pryc celou tu krabici
ja myslel ze jen ten kat mezi vyznacenejma svarama? ta krabice za tim je tlumic, proto tam muze byt ta malicka"koncovka" kacer mel prave pryc i ten tlumic a koncovka tam byla klasicka...
je to uz docela velkej zasah, bejvaj tam problemy se smesi.. ale kdyz se to dotahne do konce tak jsou i naky znatelny vysledky, ale u te r6r konretne netusim. zkusit napsat v motorsport sekci nebo lidem co ji jezdej na okruhu .. davR1 treba... ti budou mit konkretni zkusenosti...
izers18>Jestli ti po odladění přidá do max 5koní, budeš hodně rád. Ale pokud honíš každou s na okruhu, chápu. Jinak investice versus získaný výkon je katastrofa.
no ono to sem tam nakyho konika prida, ale hlavne je to dost tezky, a kazdy kilo dolu je pekny....
měl jsem to tam cca 600km a vrátil origo potrubí i s katem, dokud nebude čas na brzdu a přemapování, tak budu jezdit bez ladáku..
Samo že u tebe se to bude chovat uplně jinak, nejde srovnat zásah do 4V a 2V, ale bez poladění to nebude ono a pokud máš v tom katu lambdu, tak si do mezisvodu nezapomen udělat díru se závitem
O kila se nepřu. Tam jde váha hodně dolů. U mě jen výměna koncovky = -6,8Kg dole.
Jde mi jen o celkovou investici v řádu několika desítek tisíc, nebo menší, pokud si svody nějak udělá, ale přidá to do 5- max 7 koní. Takže pokud fakt člověk nehodí každou s, považuji to za zbytečnou investici a je lepší koupit místo 6R 1000R
izers18>assassin>
no podle fotky jezdi okruh... a tam 600ccm na 1000ccm je zmena tridy.. coz treba nechce, r6r je asi top naradi, tam neni kam jit dal za lepsim a pak asi na radu prijde tuning... a v tyhle tride je kazdy kilo a kazdej konik drahej.. s tim nic neudelas. prave asi jen tady ma smysl tyhle upravy, na silnici by bylo jasny ze je lepsi koupit litr...
Váha rozdílu je značná, úprava řídící jednotky je zcela jistě potřeba. Dá se nahnat i více jak 5 koní, ale to za předpokladu, že se mezisvod a koncovka bude rozšiřovat + ŘJ + mapy, ale to už je na zakázkovou výrobu. LeoVince to řeší pak už celým systémem a to jde do desítek tisíc.
Pokud budeš chtí udělat mezisvod, tak ti ho uděláme za 1200 Kč. Když budeš chtít, info najdeš zde CREPTUS
Pokud tě bude něco dalšího zajímat, můžeš se ptát na: salavec@creptus.cz Jinak Assasin a izers18 ti taky dobře poradí
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svody + koncovka LeoVince
Koncovka od LeoVince je jen kus trubky bez přepážek. To jak co jsem měl na 600RR, tak teď na litru.
Origo výfuk byl taky díra. U 4taktu koncovka není extra důležitá jako u 2taktu, tak jsou třeba zpětné tlaky atd.
Moto ti bude fungovat i s koncovkou od Salyho. Pokud ale chceš fakt koně a lepší krouťák, je třeba už nahrát jiné palivové mapy a samozřejmě PowerCommander.
Jen takové info a možná i dotaz .
Když jsem teď po Rakousku jezdil s homo vložkou ve výfuku, moto bylo docela dole líné. Jakmile jsem vyndal, přišlo mi, že mnohem lépe jde do otáček. Pravda, homo vložka docela zacelí díru ve výfuku.
S tím si ale lehce podrývám to, že na koncovce u 4T tolik nezáleží. Hmm... Jasně, s 2T se to pořád nedá srovnat s vlivem na výkon . Tam špatný výfuk a hodně jde výkon dole.
EDIT/ písmenka
Naposledy editováno 08.07.2010 17:11:18
saly.pce>izers18> Jestli jsi nechával po instalaci laděné koncovky seřídit směs, tak pak s origo koncovkou to nebude fungovat tak, jako když byla nastavena origo mapa. Tím by to mohlo být, pokud to nebylo jen pocitové.
Právě že jsem nic nešteloval. Sundal origo výfuk, dal LeoVince, vyndal homo vložku a až před cestou do Rakouska dal zpět.
I kluci říkali, že to bez vložky lépe jede, takže nejen můj pocit. Každopádně ať s vložkou či bez, tak otáčky nehrapují, nestřílí do výfuku...
Možná to je taky dané tím, že jak je výfuk otevřený, lépe slyším spodek a pak si myslím, že moto více jede... kdo ví
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1190, 1191] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35714 | Dnes v 07:47 Ppepek |
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | Yamahatorr | 2 | 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr |
Yamaha YZF-R6R | michelvt | 0 | 18.3.2022 v 09:16 Pedl |
Yamaha R6 rok 08/09 poruchovost Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | DadaQ | 19 | 4.2.2022 v 21:54 chazzD1 |
