Téma: kolísanie volnobehu zx6r
30.6.2010 v 18:57
zdravím českých bikerov, som zo slovenska a sledujem toto forum. chcel by som sa opýtat skúsenejších kolegov na názor pri riešení mojho problému so zx6r r.v.2000/klasický karburátor/. motocykel dlhší čas stál a keď sa mi ho podarilo poskladat, nastartoval bez problému, len nešiel volnobeh, išiel len na sitič. odniesol som to nejakému maníkovi aby to zostteloval a nastavil to tak, že volnobeh držal ale zle startovala. vytočil som volnobežný srob na lavej strane na minimim a zx6r startuje o.k. ale nerží volnobeh. ak volnobežný srob po zohriati zašrobujem, volnobeh drží ale kolíšu otáčky volnobehu, reklamoval som to a on povedal, že podtlaky su o.k. klapky tiež. dalším problémom je , že otáčky strašne pomaly klesajú a pri radení kvaltov treba počkať asi 3-5 sekúnd, kým padnú a potom radit. ak ma niekto s týmto skúsenosti, prosím poradte, vdaka.
30.6.2010 v 20:06 | Nahoru | #1
zní to, jako by jsi odnesl na seštelování jen karburátory a ne celou motorku.... to jaksi nejde... No a jestli padají pomalu otáčky a je problém s volnoběhem, tak si to asi někde přisává vzduch.... A ještě mi řekni, s jakým šroubem jsi točil? Jestli to byl opravdu ten na štelování volnoběhu a ne na bohatost...
1.7.2010 v 05:44 | Nahoru | #2
pravdaže som odniesol celú motorku, na ľavej strane je motora je lanko s kolečkem, ktoré musím celkom povoliť aby to startovalo, a potom ho prikrútim naspat aby držal nejaký volnobeh.
1.7.2010 v 07:08 | Nahoru | #3
Někde to saje falešnej vzduch... Prohlídni hrdla mezi kabrcema a hlavou a taky podtlakový hadičky. Dost často se mi dostane do rukou motorka, kde předchozí servisák zapoměl nasadit zpět hadičku po seřizování podtlaků.
1.7.2010 v 15:39 | Nahoru | #4
vdaka za radu, zajtra idem pre moto " do servisu" a cez víkend to všetko prejdem.
10.7.2010 v 20:22 | Nahoru | #5
takže, chcem sa podakovat tým, ktorí sa snažili mi pomôcť pri riešení mojho problému. zároveň vám napíšem ako to dopadlo. motocykel nastelovaný, ide o.k. na otázku čo s tým bolo, mi opravár odpovedal: " spýtaj sa toho k....a, čo ti to predal.
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja kosta636 9 20.5.2024 v 12:49 JiriBN
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja Aeroad 27 15.10.2023 v 10:28 Aeroad
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja Motojenej69 11 23.9.2023 v 20:08 puffybodie
