Téma: Oprava zamykání před.Vidlice
10.10.2009 v 13:27
čest draci, chtěl jsem se zeptat jestli se dá nějak opravit zámek v krku přední vildice?Dneska jsem to měl přes večer venku a nějací hajzli mi to asi chtěli ukrást (Po 3 měsících stání před barákem)a škubli s řidítkama a tak mi to zkurvyli.Jde to nějak Opravit? Nebo bohužel?Budu rád za každou radu...moc díky...
Naposledy editováno 10.10.2009 13:28:33
10.10.2009 v 13:38 | Nahoru | #1
Tak to buď rád, že ti tam zůstala. Asi ti neporádím jak to opravit, ale bejt tebou, tak začnu hledat jiný místo k stání.
10.10.2009 v 13:40 | Nahoru | #2
všechno de podle toho jak moc to je rozjebaný sou to šmejdi ty lidi to svět neviděl
1 reakcí na tento příspěvek Oprava zamykání před.Vidlice
10.10.2009 v 13:53 | Nahoru | #3
záleží, co s tím udělali... buď vyměnit jen zámek (vytlučenej), což jsem ještě neviděl... Pravděpodobně tě čeká výměna brýlí - když s tím nějakej vocas škube, tak se to oko pro zámek vytahá a vymačká... s tím se moc dělat nedá... Leda nějak vyvařit a zpevnit... to by bylo fajn řešení, ale nevím, jak moc by se snížila pevnost těch brýlí... A aby pak šli vůbec nasadit do krku...
10.10.2009 v 13:55 | Nahoru | #4
Něco podobného se mi stalo, když jsem ještě měl jawu 350/639 - taky se někdo snažil zlomit zámek, což se mu nepovedlo, jenom se trochu vymačkala díra v trubce dolních brýlí. Předpokládám, že tam budeš mít podobný problém - jediné co by s tím šlo udělat je: buď rozmontovat předek, sundat dolní brýle a tu díru se pokusit vyklepat (to jsem tehdy udělal i já), nebo sehnat jiné brýle, ale podle mě bude stačit, když to vyklepeš. Druhá věc je, v jakém stavu máš zámek, pokud se jim ho povedlo nalomit nebo jinak výrazně poškodit, tak jedině koupit nový zámek.
(reakce na) Oprava zamykání před.Vidlice
10.10.2009 v 14:01 | Nahoru | #5
WenCa>záleží, co s tím udělali... buď vyměnit jen zámek (vytlučenej), což jsem ještě neviděl... Pravděpodobně tě čeká výměna brýlí - když s tím nějakej vocas škube, tak se to oko pro zámek vytahá a vymačká... s tím se moc dělat nedá... Leda nějak vyvařit a zpevnit... to by bylo fajn řešení, ale nevím, jak moc by se snížila pevnost těch brýlí... A aby pak šli vůbec nasadit do krku...
Bude stačit, když to oko vyklepe, ale to vyvaření by šlo taky - přes misky to dostane, jenom se ta trubka spodních brýlí bude muset po tom vyvaření patřičně vybrousit.
10.10.2009 v 16:36 | Nahoru | #6
Doporučuju si koupit zámek na úrovni a tohle vůbec neřeš. Uplně k ničemu. Stejná překážka jak když uvážeš motorku tkaničkou od bot.
Čz 125/476 Elektrika ČZ 125/476 Hovořak1 3 8.4.2023 v 18:38 Hovořak1
ČZ Posilube 125 vs 175 ČZ 175/477, ČZ 125/476 RockNRolenc 11 21.9.2022 v 17:47 VGT
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
