Doporučuji ji zakoupit
Optimate 3 je starší verze.
Naposledy editováno 07.10.2009 10:10:38
1 reakcí na tento příspěvek Opti Mate 3 a starší baterie
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Opti Mate 3 a starší baterie
Edit: spíš jsem to myslel tak, že, jestli ukáže že je ještě ok, jestli je to věrohodné
Naposledy editováno 07.10.2009 12:42:04
tom1100>Poggy> 2003 by měla být ještě v pohodě...Mám v Blackovi původní baterku, tzn. rok 1998 a až letos se mi zdá, že už netočí, jak zamlada - nicméně, pořád bez problému, bez vytahování a dobíjení na nabíječce. Nijak zvlášť se o ni nestarám, jen na zimu ji z motorky vytáhnu a dám do sklepa, na jaře chvilku nechám na nabíječce, dám do motorky a víc o ní nevím. Má za sebou jedno skorouvaření, když lehnul regler...
No já měl v ZXR aku z roku 2003 a uprostřed sozóny mě to jednou nechalo u silnice. Dobíjení i napětí na aku bylo OK, ale už neměla potřebnou kapacitu. Taky to začínalo tím, že startér točil pomalejc a pak to nevydrželo pokus o opakovanej start. Navíc co dšlám okolo aut, tak tam aku vydrží cca 4 až 6 let.
Změřit kapacitu je problém, ale při startu by ti nemělo klesnou napětí pod 9,5V, pak už je v háji. To je asi jediná laciná metoda měření aku s trvalou náplní v domácích podmínkách.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Opti Mate 3 a starší baterie
Jo žádným zazračným přístrojem baterku nezregeneruješ!!!
Nabíječkou co umí SKUTEČNOU DESULFATACI získáš jen nepatrné množství kapacity zpět a oddálíš o kousek postupný konec aku. Jednoduše řečeno ti aku může třeba ještě rok slušně sloužit..... místo aby byl po půl roce nepoužitelný.
Jestli máš aku starý a je na něm znát velký pokles kapacity, tak si na jaře kup nový aku, je to to nejlepší řešení co až tak moc nestojí než pak někde řešit problém, že to nenastartuješ - ideálně za deště v noci v lese
kup nový aku
A kecy že někdo má aku přez zimu na Optimatce apod.... na to se vyser spočítej si kolik tě to bude stát na elektrice a zjistíš, že po druhé až třetí zimě bys měl na nový akumulátor
Aku jednou za 1-2 měsíce v zimě nabij a je to, normální aku vydrží slušně makat kolem 5-6let. A nechávat 4-5měsíců aku připojený na udžovací nabíječce je píčovina která se ti akorát prodraží. Levněji tě vyjde si jednou za 4roky koupit nový aku
Tysa>Optimate je moc dobrá volba a když k tomu přidáš ještě tohle tak bude ještě nějakou dobu fungovat. Na 100% už to ale nebude
No jo ale do gelové baterie to nedáš.... Do auta nebo do údržbové baterie na motu asi dobrá volba
šmudla>Dingo> kolik myslíš že si veme ten optimate proudu? snad si nemyslíš ,že to pořád nabíjí a vybíjí ? Ty dvě diody co tam sviti sežerou tak 5 kč za rok
Na rozdíl od tebe umim počítat a vím kolik to zhruba bere 1kWh to natočí cirka za 7-8dní a to se bavim o tom, když je to připojené na nový aku co má minimální samovybíjení
Dingo>Na rozdíl od tebe umim počítat a vím kolik to zhruba bere 1kWh to natočí cirka za 7-8dní a to se bavim o tom, když je to připojené na nový aku co má minimální samovybíjení
1KW/h ze tejden? ? no ti si děláš legraci to by musela ta diodka brát 5W
šmudla>1KW/h ze tejden? ? no ti si děláš legraci to by musela ta diodka brát 5W
Je vidět, že tomu rozumíš jako koza petrželi víš ona ta LEDka předsatvuje malý odběr, jenže je tam okolo kupa jiných věcí, taky účinost a už seš kolikrát i víc jak na 5W ale o tom se s tebou nehodlám hádat
Macek NX>Tak hoši máte pravdu, je tam Na baterce kterou jsem vyndal jsem naměřil 12,6 V. Ale vzal jsem na ní moji nabíječku, změřil jsem, že ji nabíjí 0,4 A a 14,5 V a postupně by to mělo klesat, taky si dokáže ubírat, až uplně vypne. To bych s ní mohl klidně nabíjet i gelovky, když to nedosahuje tolika ampér při nabíjení ne? Zajímavé je, že jako náhradu za originál baterku se doporučuje tato, která je zařazená mezi gelovkami, a píšou, že je suchá, přednabitá. To se snad píše jen u olověnných ne? Tak jaká vlastně je? Baterie pro Varana
Bezúdržbový (MF) VRLA (bezúdržbový ventilem řízený) akumulátor. a o těchto každý všude rozšiřuje, že má v motorce gelovku. stačí
Jen pro zajímavost co dělá Varta, vyrábí JEDEN !!! pravý gelový aku!! a pokud sám víš, tak Varta je světová značka jako jiné..... Pokud dělá Varta jedinný gelový aku a jinak je vše bezúdržbové, myslíš, že budou jiní výrobci chrlit gelovky?
Ona 100% jedna gelovka existuje, dělá ji Varta a není ani do aut
její číslo je 519 901 017 A512 a má 12V 19Ah a zajímalo by mě kdo jí má v motorce
a tady odkaz
Jinak Varta dělá ještě nějaké "pseudogelovky" takže počítám, že i ostatní výrobci na tom budou podobně.
varta funstart
A na konci pdfka je přehled pro neznalé.
Naposledy editováno 08.10.2009 11:44:22
Macek NX>Dingo> A takovýmy proudy klidně můžu nabíjet i gelovku ne? Sice ji mít nebudu, ale se ptám jen pro info
Gelovka se nabíjí nabíječkou s omezeným koncovým napětím pokud tvoje nabíječka umí fungovat jako zdroj stabilního napětí 13,8V tak ano můžeš, jen by mě zajímalo jako gelovku chceš nabíjet
Dingo>Gelovka se nabíjí nabíječkou s omezeným koncovým napětím pokud tvoje nabíječka umí fungovat jako zdroj stabilního napětí 13,8V tak ano můžeš, jen by mě zajímalo jako gelovku chceš nabíjet
Žádnou, jen se ptám. Akorát nevím, jestli by tu novou baterku Varan přijmul když na boku nemá logo a super hondí červený křídlo Musím ho na to nenápadně připravit. Ale řekl bych, že baterka ještě přístí rok vydrží, ale asi to bude její poslední rok
Všecko jde,koukni na startovací proud,pokud ta 14-tka vyhovuje a to i rozměrově! neměl by být problém
Naposledy editováno 08.10.2009 12:14:50
Je 50000 tkm pro varadero moc? [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, Honda FJS 600 Silver Wing | Rocco10000 | 38 | 24.3.2024 v 18:29 karlos-transalp |
Seřízení klapek sání Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 6 | 15.3.2024 v 23:48 Fiko |
Nefunkční tachometr Honda XL 1000V Varadero | kanar1970 | 8 | 7.3.2024 v 06:04 vilemx |
LED Žárovky H4 Honda XL 1000V Varadero | JadaH | 13 | 2.3.2024 v 07:15 mibor |
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 15 | 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204 |
