2)bez výměny ŘJ a úpravy dorazu klapek nelze.
3)lze ale už z toho nedostanu plných 72kW(prej kvůli dorazu plynu+nějaké úpravy na motoru).
Neřeší se to dorazy klapek, ale celou kladkou ovládání, musí se vyměnit, aby docházelo k plnému otevření klapek. Nikdo ale neví co to udělá s řídící jednotkou, která zřejmě nemá data pro větší otevření klapek. Takže by se měla vyměnit i řídící jednotka, ale to už je v řádech desetitisíců. Jednoznačne dochází při jakémkoliv zásahu k plné ztrátě záruky.
Susak>Mně to bude odškrcovat příští týden,pak bych to možná dal na moto brzdu a uvidím.Jinak je to omezený dorazem plynu a řídící jednotkou.Na dorazu se vymění jen jedna součástka a u řídící jednotky se ukostří jeden drátek.Tak bych potom dál info.
tak kolik?
Zkus se zastavit jindy.´´ Pak mi akorát dal v pytliku šoupě na plyn a kus drátku na ukostření řídící jednotky.Takže snad mi vyjde čas a tenhle tejden tam sjedu znova.
Susak>Přece to nemůžu vybalit hned najednou,pěkně popořadě,ať se máte na co těšit.
I když jsem sám napjatej jak struna.
Tak ja jsem v pohode, muj cernej fazi ma 72kW uz z tovarny :) Ale vazne by me zajimalo co vyleze s tvyho. Vhledem k tomu ze je ted prodavaj za 145/155kkc ... ;)
Susak>Jo mám úplně stejnýho.Krása k pohledání.
Zkoušels ho na moto brzdě.Jen tak pro zajímavost.
Jak psal výše FAZERÁK,že mu to hodilo 88 kobyl místo 98.
Pokud na zadnim kole tak je to snad normalni ne ? bych dokonce cekal jeste min ?
Nevim, na brzde jsem ho nemel duvod zkouset, jede dobre, na prazdny dalnici jsem po zajeti zkusil maximalku a byla +- podle ocekavani takze bych rekl ze je v poradku a ty kone ma a po ptakach :)
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 15 | 2.5.2024 v 20:39 alinn |
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer | salzi | 0 | 23.3.2024 v 14:15 salzi |
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 62 | 17.2.2024 v 21:50 MilanR1 |
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer | Langobardi | 5 | 11.2.2024 v 20:39 Rooks |
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 16 | 16.12.2023 v 13:40 Krovak |
