Téma: Svíčky-JAWA 350/638
Ahoj. Potřebuji poradit s Jakou 350/638. Jezdil jsem ve velkém horku a vždy, když zastavím s rozpálenou motorkou, tak už ji nenastartuju. Nebo nastartuju, ale s velkýma problémama. Roztlačit jde vždy.
Osazena VAPEM, svíčky jsou BRISK N 15, karburátor seřízený, benzín kvalitní a čerstvý, mazání1:40 (Mogul TS). Za studena (luxusně)a v běžných teplotách startuje normálně-za tepla miň ochotně.
Dostal jsem radu-kup BRISK N14. Tak jsem koupil a namontoval. Studené i teplé starty po montáži OK i s opravdu hooodně horkým motorem. Ale mám pocit, že ta motorka hůř jede a v kopcích musím víc a dřív podřazovat! Vysvětlí mi někdo prosím princip číslování svíček a jestli je možný vliv na výkon v téhle konfiguraci??? Děkuji
Svíčky-JAWA 350/638
23.7.2023 v 13:27 | Nahoru | #1
není spíše to že hůře jede následek hořká potažmo horkého vzduchu do motoru?
2 reakcí na tento příspěvek Svíčky-JAWA 350/638
Skvělá odpověď, děkuji! 23.7.2023 v 14:18 | Nahoru | #2
Nazdar!
Nezdá sa mi, že tvoj problém spočíva vo sviečkach.
Je tam súvislosť, to je pravda, ale niečo mi hovorí zmes alebo predstih.
Vela prezradí farba sviečky, hneď po takej horkej jazde.
Inak význam číslovanie Brisiek je taký
N14C studená sviečka tzn. "odvádza" veľa tepla.
Neskôr sa prehrieva, má sklon sa zanášat-karbonovat
N15C trosku teplejšia
N17C teplá sviečka odvádza málo tepla, skôr zostane čistá, lebo sama sa "vypaluje"
N19C extrém....
Osobne ja som začal 15-ky ale po max. mesiaci musel meniť.
17-ky už boli lepšie, aj rok dali.
Teraz mám ekvivalent od konkurencie, Denso W16FS-U
Už tretí rok.
Zapaľovanie NoName bezkontakt, ale predstih hádam aj 4 mm.
Karburátor Čína - PWK 28 ani neviem aké trysky má, len som to tam namontoval ako z krabice vybral.
Svíčky-JAWA 350/638
23.7.2023 v 14:50 | Nahoru | #3
Jezdím x let N15c a nemá žádný problém. Před 3 lety jsem dal NGK a také pohoda - a mám vape
(reakce na) Svíčky-JAWA 350/638
23.7.2023 v 18:00 | Nahoru | #4
Eastrider> je pravda, že takhle luxusně cihlové ty svíčky nejsou. Nádech cihly tam byl, ale trošku tmavší určitě. Ale nikdy jsem je nevytahoval hned po jízdě. Předstih je nastaven dobře, karburátor je původní a motorka má ještě originál písty. Komprese je ještě v toleranci. Plováková hladina nastavena letos, trysky a poloha jehly origo. Směs nastavoval mechanik poslechem, jak jde za plynem. Takže hypoteticky když budu vycházet z toho, že směs není OK, tak musím přetryskovat!
3 reakcí na tento příspěvek Svíčky-JAWA 350/638
23.7.2023 v 20:44 | Nahoru | #5
znalci tvrdí, že ta top nejlepší barva svíčky je lososová.
Jinak pro sichr zkontroluj vzdálenost elektrody na svíčce od středního kontaktu. Je pravda že se to muselo nastavovat hlavně na motorkách s kladívkem, kde ta jiskra nebyla bůhví co, ale třeba v nedávné době mě neskutečně zlobila sekačka s motorem B&S. Vynechávalo to, blbě to startovalo... svíčka nová, karbec několikrát rozebrany a vyčištěný, nový vzduch filtr, vyčištěná nádrž, nastavené ventily, nová fajka na svíčce, prostě všechno.... no a nakonec to bylo jen tím, že nová svíčka neměla předepsanou vzdálenost kontaktů, ačkoliv to byl přesně ten typ co výrobce motoru doporučuje. Po nastavení kontaktů všechny problémy jako zázrakem zmizely
23.7.2023 v 21:02 | Nahoru | #6
Johny_Servis> elektrodou vzdálenost kontroluji vždy. Už mě to kdysi vypeklo.
24.7.2023 v 09:09 | Nahoru | #7
Johny_Servis> U mě dokonce i u auta - V50 1.8i pokud bylo 1.0mm od výroby tak auto rádo zdechlo hned po nastartování, na 0.8mm nikdy. Ale přišlo mi že to pak hůř jelo v nízkých.
5.8.2023 v 16:53 | Nahoru | #8
Eastrider píše: Nazdar!
N19C extrém....
Už tretí rok.
Předstih 4mm je brutálně moc a spalování to ovlivňuje. S velkým předstihem se to zbytečně hřeje a moc se tomu nechce... Na dnešní benzín je třeba jít na předstih tak o 0,5mm nižší, než je předepsán, pak to při správné směsi chodí dobře a se svíčkami nejsou žádné problémy. N15C jezdím mnoho let a bez potíží. Půl roku nebo rok? To neznamená, že je nahovno svíčka, ale něco úplně jiného. Já svíčky měním jen když udělám GO, abych začínal na čistých, kvůli lazení směsi a viděl to hned. Nikdy mně svíčka samovolně neselhala, nezastal se a to ani při zábězích a zvýšeném mazacím poměru...
Takže pokud se svíčky špiní, nebo selhávají, nejsou na vině on, ale špatný stav a nebo špatné seřízení motoru.
To že jsi tam dal nějaký karbec a ani nevíš, jaké má trysky, je toho plným důkazem. Prostě neumíš naladit motor, když se ani nezajímáš o otryskování karburátoru a nedochází ti, že nevhodným otryskováním lze ten motor poměrně snadno i zničit a pak tady nadáváš na to, že svíčky nic nevydrží... To není svíčkami, ale neznalostí a následně nepochopením toho, jak motor funguje, ze strany toho, kdo se v něm hrabe.... Zjisti ty trysky a pak se můžeme dobrat reálného důvodu, proč se tomu za tepla nechce a proč motor ničí svíčky, které tam mají být... Začal bych seřízením předstihu na cca 2,5mm, což je na N95 a hranaté motory nejlepší hodnota...
Naposledy editováno 05.08.2023 16:59:39
5.8.2023 v 17:01 | Nahoru | #9
Johny_Servis píše: znalci tvrdí, že ta top nejlepší barva svíčky je lososová.
Jako 0,7 je jezditelna hodnota, ale lepší je 0,5-0,6...
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
Jawa 350 638 při přidání přestane j... Jawa 350/638 Ižik007 0 7.10.2022 v 19:18 Eddie83
