Téma: honda obd
9.7.2023 v 20:36
Zdravím,
začly prázdniny, trochu se nudím a v šuplíku mi už skoro rok leží ELM327 adaptér včetně kabelu z 4pin na velký obd konektor. Tak sem si řekl, že bych ho mohl konečně zprovoznit. Problém je, že z mobilu se připojím k adaptéru, ten se už ale nezvládne připojit k řídící jednotce. Můžete mi poradit, jak zjistit v čem je problém?
Zkontrolovaj sem zapojení kabelu, víceméně odpovídá tomu co je na https://kds-online....-to-obd2-k-line.html . GND je pouze pinu 4, ovšem to by nemělo vadit, protože ELM327 adaptér má vnitřně propojené piny 4 a 5.
Dále jsem změřil napětí v DTC konektoru, napájení bylo 11,8V , na komunikačním pinu bylo 11V.
Vyzkoušel jsem dvě různé aplikace, MotorData OBD a Torque Lite, obě se chovaly stejně, k adaptéru se připojily, k řídící jednotce už ne.
Znamená to tedy, že mám vadný ELM327 adaptér? Mam tenhle https://www.ebay.com/itm/125651350921
Díky
honda obd
10.7.2023 v 12:06 | Nahoru | #1
>> zdar, taky jsem s tím laboroval a chce to zkoušet s více telefony nebo tablet, mě to funguje nakonec s tabletem Huawai.
Používám Torque Lite i Pro..
1 reakcí na tento příspěvek honda obd
10.7.2023 v 12:47 | Nahoru | #2
Pokusnictvi je krasne ... bud si ten ELM nerozumi s redukci z OBD na Hondi konektor, nebo (nejvice pravdepodobne) si ten ELM nerozumi s Hondim K-line protokolem anebo (nejmene pravdepodobne) je ten ELM vadny.
(reakce na) honda obd
10.7.2023 v 14:18 | Nahoru | #3
Medved> Souhlasím s tebou...s ELM327 se nedá připojit ke všemu, co má diagnostickej konektor, jak si každej mylně myslí, jde hlavně o software a podporu protokolů. Když to shrnu, tak se s ELM327 a softem typu Torque Pro (nebo něčím podobným) dá připojit pouze k motorovým jednotkám a to velmi omezeně, aktivace a nastavení nelze provést žádný, je to dobrý tak na přečtení chybových hlášení, který ale většinou tyto programy neumí správně určit. U aut je těch možností s tím víc, u motorek se lze připojit jen k novějším, který komunikují přes CAN-Bus, přes K-line nejde prakticky nic...
honda obd
11.7.2023 v 08:35 | Nahoru | #4
Vy teda nikdo diagnostiku přes OBD nepoužíváte? Doufal sem, že mi poradíte tu správnou kombinaci OBD adaptéru, kabelu a aplikace, která vám funguje.
Chtěl bych si z ECU vytáhnout pár údajů, které mi na displeji chybí - teploty motoru, oleje, vody, dále kolik mi toho zbývá v nádrži, spotřebu a z toho si spočítat dojezd. Palivové mapy ladit nepotřebuju, vystačím si s tou základní.
Zajímavá motorka do 100 tisíc [1 ... 20, 21] Kawasaki Versys 650, Aprilia SL 750 Shiver GT, Honda... jincom 605 11.11.2023 v 02:11 maco
Vzduchový filtr u Honda NC700X Honda NC 700X Bad.1 17 23.6.2022 v 20:56 gugo
Zvýšení výkonu a vypnutí omezovače... Honda NC 700X Ličoun 8 2.11.2021 v 16:02 assassin
Honda NC 700X DTC Honda NC 700X M1T 7 12.9.2021 v 19:34 jack.fx
jaké pneu? Honda NC 700X, Honda NC 750X Omys 26 29.5.2021 v 15:44 Mewerik
