Téma: karburátory
4.11.2022 v 13:15
Ahoj ve spolek, po dlouhé době sem hodím dotaz... na Varu si udělám sám komplet všechno, včetně ventilů, rozvodů a pod.. ALE jediné do čeho tedy nechci a nemíním sám zasahovat jsou karburátory. Takže dotaz zní : znáte někoho, kdo je umí rozebrat, vyčistit, složit a seštelovat ? Jsem ochotnej dojet s tím kamkoliv a nechat tu mašinu tam. Takový ty garážový mechaniky, který si shlídnou na youtubku " jak se to dělá " a pak všechno umí, protože na tom přece nic není, bych velice rád vynechal. A autorizáky, tak s těma jsem už před nějakou dobou skončil nadosmrti... Takže víte o někom, kdo se těm karbecům opravdu věnuje, rozumí jim a dělá je ? Samozřejmě ne jen na varu, ale všeobecně to prostě umí a má s tím letité zkušenosti. Že to něco bude stát je jasný, s tím počítám. Díky za normální odpovědi k dotazu..
1 reakcí na tento příspěvek karburátory
4.11.2022 v 15:10 | Nahoru | #1
Důvod, proč chceš dělat repas karburátorů, jsi shlédnul na youtubku nebo s motorkou něco je a jede blbě?
karburátory
4.11.2022 v 15:15 | Nahoru | #2
pokud si delas ventily atd sam, tak nevidim duvod proc se bat rozebrani karbecu.
karburátory
4.11.2022 v 15:50 | Nahoru | #3
ja uz mel rozebranejch nekolik karbcu z firestormu, predpokladam, ze jsou stejny.. a je to dost pruda, preju pevne nervy ikdyz to je asi tak nejak obecne vlastnost vsech tehle CV karbcu...
(reakce na) karburátory
4.11.2022 v 18:05 | Nahoru | #4
vilemx> Za ty roky prostě už cítím, že to není ono, při stálý rychlosti to už pocukává, při volnoběhu to začíná mrdět jak bolavá noha a pod..
karburátory
4.11.2022 v 18:49 | Nahoru | #5
Máme dílnu v Liberci a Máme k dispozici i motorovou brzdu, takže můžeme vyzkoušet co to dělá jak to přivezeš a jak se to bude chovat po sestelovani.
Chce to mit jen sestelovane ventily, což teda máš jak píšeš.
karburátory
5.11.2022 v 13:10 | Nahoru | #6
jestli zvladnes rozvody tak karbece urcite taky. Neni tam moc co rozstelovat, snad jen sroubky volnobehu, kde je dobry si poznacit kolik otacek jsou nastaveny. Ale i kdybys to nevedel, 2 ot vpredu a 2 a ctvrt vzadu bude fungovat. Dal si pohlidej jestli jsou v jehlach podlozky, abys je tam pak nezapomnel vratit, na predni jehle kdyztak byt nemusi, aspon u firestorma.
Membrany prostrikni silikonovym olejem, lip se s nima pak pracuje, pri nasazovani dej pozor abys je neskripnul.
Hlavni bolavy misto pri sesazovani je pruzina soupatka/jehly, je dost dlouha. Tady je dulezity si pomoct tak, ze pres dlouhej tlustej krizovej sroubovak (pouzijes jako voditko) stlacis celou pruzinu do vika, opatrne si nechas vylezt tak 3 zavity, a pri nasazeni uvolnis zbytek. Jde to takhle o poznani lip.
A samozrejme postupovat podle manualu, abys treba nezapomnel pri sundavani karburatoru povolit priruby. Mimochodem v manualu je ten trik se sroubovakem popsanej taky.
karburátory
5.11.2022 v 14:03 | Nahoru | #7
já když sundával karburátory, tak byl pro mě největší oser to kolem, než samétné karbce. Tím myslím, kde jsem kterou hadičku vyndal, kudy vedla, kde zavází jaké heblo, které se musí sundat, abych se k nim dostal atd. Psal jsem si návod jak pro debily, a jak se to pak hodilo, když jsem to dával zpátky. Bylo to podstatně rychlejší. Hlavně pak něčím namazat gumové přechodky karbec-hlava (jde to tam podstatně jednodušejc) a zkontrolovat, jestli se neskříply.
Naposledy editováno 05.11.2022 14:05:55
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
