Téma: Měli všechny jawy 592 blinkry
20.9.2022 v 21:04
Dobrý den mám dotaz, vlastním jawu 592 mám jí celou rozdělanou a plánuji jí postavit, ale k dotazu mám na výběr dva zadní blatníky jeden má díry na blinkry a ten druhý je nemá. Ptám se protože motorka nemá papíry a mně osobně by se líbila více bez blinkrů, takže bych tam dal ten blatník bez těch děr, ale jen by mě zajímalo jestli byli i 592 bez blinkrů, nechci aby mi komisař řekl že to tak nemá být.
20.9.2022 v 21:54 | Nahoru | #1
Dle mé paměti je všechny neměly.
1 reakcí na tento příspěvek Měli všechny jawy 592 blinkry
20.9.2022 v 22:12 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měli všechny jawy 592 blinkry
20.9.2022 v 23:00 | Nahoru | #3
kuba350> Já ji měl, a když nad tím přemýšlím tak si je fakt nevybavuji. Ale byl jsem druhý majitel, tak nevím. V tu dobu mi bylo 17 (cca v r. 1983) a spíš mě zajímalo, jestli to jde na zadní. Šlo Není možné, že třeba byla verze bez blinkrů? Třeba pro CCCP? Zítra se zkusím zeptat původního majitele. Je mu 80+, snad si vzpomene.
20.9.2022 v 23:03 | Nahoru | #4
Určitě 592 blinkry měla
21.9.2022 v 07:34 | Nahoru | #5
TruckerSalám> Děkuji. Já jsem se ptal známého a ten ji měl bez blinkrů, ale měl ji nějak upravenou měl tam nádrž z 599 takže nevím. Ale prý blinkry neměl.
21.9.2022 v 13:52 | Nahoru | #6
Už na etstovacích válcích v prototypu je mají. Takže ano - sériovky měly!
21.9.2022 v 16:24 | Nahoru | #7
Tak už jsem si vzpomněl. Blinkry měla.
21.9.2022 v 19:43 | Nahoru | #8
Děkuji všem za odpovědi, tak to vidím že budu muset hledat blinkry.
22.9.2022 v 13:05 | Nahoru | #9
Dají se sehnat rapliky
23.9.2022 v 12:04 | Nahoru | #10
No asi takhle! Pokud se nepletu, tak tahle motorka se vyráběla od roku 1969 do roku 1974. Jelikož blinkry byly povinné až od roku 1973, tak bych to viděl tak, že do roku 1972 na těhle typech blinkry nebyly. Je to stejné jako na čezetách typu 477. První modely z let 1969-1972 blinkry nebyly, potom už na všech. Mám doma 477 r.v. 1969 a blinkry nemá a měl jsem také 477 r.v. 1972 a ta už blinkry měla. Pokud ta tvoje 592 nemá díry na blinkry, tak tam asi nebyly, ale mrkni na štítek, kdy byla vyrobena.
24.9.2022 v 20:31 | Nahoru | #11
udinar> Jasný, mě napadlo zkusit se zeptat komisaře, ale ještě jsem se k tomu nedostal. No a k tomu štítku, takhle když byla kupovaná tak už někdo započal renovaci, když jsem si pro ní byl tak jsem dostal nový stítek, který bohužel nemá přesný rok je tam napsané jen 197
25.9.2022 v 07:45 | Nahoru | #12
Jirk_K píše: udinar> Jasný, mě napadlo zkusit se zeptat komisaře, ale ještě jsem se k tomu nedostal. No a k tomu štítku, takhle když byla kupovaná tak už někdo započal renovaci, když jsem si pro ní byl tak jsem dostal nový stítek, který bohužel nemá přesný rok je tam napsané jen 197
Spoj se s "jawarmaniakem", pokud se nemýlím, tak by se dal zjistit přibližný datum výroby podle výrobního čísla motoru. Alespoň u skútrů Manet Tatran to jde
Naposledy editováno 25.09.2022 07:46:17
Typ Jawa 250 panelky Jawa 250/559, Jawa 250/590, Jawa 250/592, Jawa 250/5... Mario853 5 7.10.2023 v 21:25 cmiral
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
Typ motorky podle čísla rámu Jawa 250/559, Jawa 250/592, Jawa 350/360 Panelka Jirk_K 11 23.1.2023 v 06:37 cmiral
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Problém s babettu 210 Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Jawa 2... DrevoKocurik 6 6.10.2021 v 19:59 DrevoKocurik
