Téma: Jawa 350ohc Čína strajkuje
Jawa 350ohc nestartuje iba odpaluje ma snahu ako by naštartovať sviečka je nová vstrekovač vstrekuje po pripojení diagnostiky je tam chyba lambdy . Je možné že motor nepôjde keď bude zla lambda?
2.8.2022 v 12:52 | Nahoru | #1
Teoreticky by s odpojenou měl běžet..
2.8.2022 v 12:53 | Nahoru | #2
Benzín je ok? Není tam něco starého nebo nejaky nehořlavy?
2.8.2022 v 14:04 | Nahoru | #3
Tu lambdu ti tam podla mna pise ako nasledok a nie pricinu...
Lebo to spaluje mimo rozsah...
2.8.2022 v 14:41 | Nahoru | #4
Palivo som vymenil za čerstvé tam problém nebude. chybu lambdy som vymazal a už ju neukazuje
2.8.2022 v 18:40 | Nahoru | #5
Lambdu klidně odpoj, bez ní se to obejde. Technicky vzato odpoj všechno krom MAP senzoru - podtlak v sání, TPS - poloha škrtící klapky a snímač na rotoru alternátoru. Mělo by to jet v tom nejsociálnějším setupu.
3.8.2022 v 11:09 | Nahoru | #6
Jak je na tom baterie? Tohle mi dělalo, když byla stará baterka a neměla už dost kapacity na start. Pokud máš startovací páku, zkus to natočit na páku
4.8.2022 v 13:29 | Nahoru | #7
no vyskusal som to poodpajat robi to stale rovnako starter motorom toci svizne a len pravidelne odpaluje , na nakopavacku to tiez len odpaluje
Kontroloval som aj rozvody a ventile mechanicky je ok
Map senzor na diagnostike ukazuje 85kp pri startovani 75kp ten bude v poriadku?
Naposledy editováno 04.08.2022 13:55:30
4.8.2022 v 18:10 | Nahoru | #8
video
Naposledy editováno 04.08.2022 18:11:27
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 29, 30] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... hrnous 880 25.4.2025 v 22:47 PetrL3
Po zařazení rychlosti moto zhasne Jawa 350 OHC, Jawa 350 OHC Scrambler ZBmoto 12 28.12.2024 v 12:44 Kohlstein
Praktické zkušenosti s Jawou 350 OH... [1, 2] Jawa 350 OHC, Jawa 350 OHC Special, Jawa 350 OHC Scr... pen 41 3.8.2024 v 11:01 Kanyza
přestavba 350 OHC na karburátor Jawa 350 OHC, Jawa 350 OHC Scrambler KVTU 30 27.7.2024 v 22:18 Kanyza
shánění a cena plynu do céóčka Jawa 350 OHC Johny_Servis 20 18.12.2023 v 12:35 MilanR1
