Téma: regulátor dobíjení XT 600 2kf
2.4.2022 v 13:42
zdravím všechny motorkáře, dlouho jsem nepsal do diskuze, tak to tímto napravím.....
pořídíl jsem xt 600 staršího data, dle všeho r.87 typ 2kf....nechce dobíjet, zapalování je ok (volnoběh 30V...při vyšších otáčkách 60V), zkoušel jsem i se zátěží (žárovka, vše ok), do regulátoru kabely ok. Regulátor se po chvilce začne dost hřát a to jede bez zátěže/jen kontrolka Neutrál...koupil jsem na eshopu novej...viz.foto..a je to stejný, hřeje se a na výstupu nic...cca 3V (u starýho nic OV). kupoval jsem podle typu a vzhlelu....jsou konstrukčně stejné, u nového je to typ pro xt 600 86-95.
nemáte někdo typ na "funkční/odzkoušenej regulátor" do tohoto stroje?
popis elektro, zapalování zvlášť do cívky/svíčky, jednofáz do regulátoru, za regulátorem baterka + zátež (světla,blinkry, kontrolky....vše změřeno na baterku při max. odběru 12V/3A a vše ok). Při zapojení regulátoru s baterkou to po chvíli přestane svítit/blikat...jakoby ten regulátor shodil celou baterku....tak nevím, asi bude použit špatný regulátor.vím, že je tu spousty o dobíjení a měření,ale to nebude můj problém....asi..
děkuji za rady
1 reakcí na tento příspěvek regulátor dobíjení XT 600 2kf
2.4.2022 v 15:12 | Nahoru | #1
Je ta baterka správně zapojená, mínus na kostru? A regulátor ukostřený, tj. dobře spojený s mínus půlem na baterce?
(reakce na) regulátor dobíjení XT 600 2kf
2.4.2022 v 15:20 | Nahoru | #2
Ariete>
Ano,mínus baterky je propojen s mínusem regulátoru a to vše ukostřeno na šroubu co drží regulátor....proměřeno ohmicky...protože jsou kabely ve svazku ?
Ikdyź dle el schématu v návodu xt 600 2kf to ukostřené není a mínus celé motorky je taženo kabelem ?
Zkoušel jsme měřit regulátor bez zátěže,nevím,jestli je to správně...a na výstupu nic a regulátor za chvilku horkej...
Tak nevím,co je špatně.....
2.4.2022 v 15:35 | Nahoru | #3
Regulátor nemá bežet bez zátěže - motor bez zapojené baterky. Na motorce regulátor zkratuje vinutí při přepětí. Čím větší je zátěž, tím menší je napětí na alternátoru a tím míň práce regulátor má. Co to dělá při zapojení větší baterky z auta?
2.4.2022 v 15:47 | Nahoru | #4
Na baterku z auta jsem to nezkoušel,jen s origo baterkou 12V/5A co tam je origo...dle velikosti kastlíku a myslím,že v manuálu je to samé...
Ale se zapojenou baterkou 12V/5A po nastartování regulátor nedobíjí,napětí baterky klesne na 12,5V,po zapnutí parkovaček/blinkru o dalšího 0,5V míň,po zapnutí světel to padne na 11V...celkovej proud 3A...a regulátor hřeje jak blázen.
Tu baterku před měřením jsem nabil a dobíječka ukáže,že je plně nabitá...nabíječku používám na auta,další motorku a vše ok..
Když dám baterku do motorky (bez nastartování)a projdu všechny světla,blinkry,kontrolky je elektrika ok...i proudově vše sedí...ale jak nastartuju a zapojím regulátor, konec...nic nesvítí a na baterce naměřím třeba 6V..
2.4.2022 v 16:58 | Nahoru | #5
A máš určitě jednofázový regulátor? Mě ukazuje google pro ten AX-41 / AW0073 tohle, že je třífázový:
Ještě jsem se díval do katalogu dílů 2kf, ale jakoby stator a regulátor nebyly ke stejnému typu:
2.4.2022 v 17:37 | Nahoru | #6
Stary XT by mely mit 2 civky dobijeci a jednu zapalovaci.
Regulator by mel mit 2 konektory, jeden 2-pinovej (vstup jsou 2 bile kabely z civek) a druhej 3-pinovej.
Tady je schema:
4-pinovej regulator je pro novejsi modely jako XT600E.
Aspon si to matne pamatuju, kdyz mel bracha pred ctvrtstoletim 2NF, ktera jezdila i bez baterie. Sice moc nesvitila, ale to nas netrapilo.
2.4.2022 v 17:46 | Nahoru | #7
Mám tam jednofázový regulátor,konektor dle obr.1 nahoře dva žluté powercoil,dole - a + do baterky a celé elektriky...kostra vedle konektoru zvlášť na šroub u regulátoru..
Motorka je takovej paskvil,podle tp r.v.97,ale vše včetně elektriky pasuje z 2kf r.87...dělal jsem novou elektriku vzadu,pak jsem rozdělal svazek,který vede dopředu a barvy a zapojení sedělo z 2kf ? ze zapalování vedou dva žluté do regulátoru a ostatní do CDI dle barev z manuálu včetně neutrálu....bočák je asi odpojenej,dráty jsem nenašel...startuje to i bez baterky...vše dle schéma ?
2.4.2022 v 17:48 | Nahoru | #8
2.4.2022 v 17:49 | Nahoru | #9
To bude možná ten problém,že mám blbej regulátor....taky jsem opravoval vypálené konektor do regulátoru ?asi to vúbec předtím nešlo
2.4.2022 v 22:18 | Nahoru | #10
ještě přikládám schéma, dle kterého je elektrika na motorce udělaná
2.4.2022 v 22:21 | Nahoru | #11
ještě legenda k obrázku
2.4.2022 v 22:27 | Nahoru | #12
tady jsem kupoval regulátor
http://www.demoto.cz...-dobijeni-d33651.htm
2.4.2022 v 23:11 | Nahoru | #13
V tom pripade bych hledal problem ve spinacce, nebo treba v brzdovym svetlu nebo jeho spinacich. Mohl by tam nekde byt mozna prechodak. Odpojil bych vsechno, co neni nutny k behu motoru a postupne meril a zapojoval zpet.
2.4.2022 v 23:21 | Nahoru | #14
Jednofázový regulátor by měl vypadat takto
2.4.2022 v 23:28 | Nahoru | #15
Muj predchozi prispevek ignoruj, spatne jsem se podival na schema
3.4.2022 v 00:04 | Nahoru | #16
Fík77> nemas nahodou model 3TB bez starteru? Ten se delal od roku 90 do roku 97.
3.4.2022 v 00:18 | Nahoru | #17
Jenom taková dedukce, třeba to někdo potvrdí - je možné, že regulátory s černým konektorem jsou třífázové (viz. zapojení konektoru výše) a s modrým konektorem jednofázové, zapojené podle tohoto obrázku?
Z alternátoru jdou 2 konektory do svazku a připojení ze svazku k regulátoru je přes jeden konektor 2xfáze, +, -
3.4.2022 v 10:39 | Nahoru | #18
Tak abychto úplně zamotal, regulátor 47X-A2 se na 2kf zapojuje podle následujícího videa takto:
3.4.2022 v 11:11 | Nahoru | #19
ještě schéma zapojení z manuálu 2kf a tak to na motorce bylo zapojeno :)
nahoře vedle sebe cívky z motoru a dole + - pro motorku.....
tak teď nevím, co je správně, měřil jsem to "diodově" a moc moudrý z toho nejsem.....zkusím sehnat jednofázový regulátor a uvidím...asi...
3.4.2022 v 11:13 | Nahoru | #20
ještě jednou.aby to šlo vidět
3.4.2022 v 12:25 | Nahoru | #21
Fík77 píše: ještě schéma zapojení z manuálu 2kf a tak to na motorce bylo zapojeno :)
Základní schémata třífázového a jednofázového regulátoru, podle kterých by se dalo zjistit, co máš vlastně doma. Blbé je, že ani ti, kdo to prodávají, netuší typ a nemají k tomu popis
3.4.2022 v 13:14 | Nahoru | #22
Dal bych tam zpatky regulator 47X-A1 a zapojil podle schematu z prispevku #20.
Pokud jsi si jisty, ze mas v konektoru kabely spravne (treba ze nejsou prohozeny mezi sebou bily draty), je mozny, ze se ti zkratujou civky ve statoru. Jestli nekdo jezdil dlouho bez baterie (a protoze jsou v dynamu aspon 2 dalsi extra civky, ktery vedou rovnou do CDI bez regulace, tak to jde), klidne muzou byt ty ostatni spalene.
3.4.2022 v 14:13 | Nahoru | #23
Slávek-TDM> Bílé dráty od statoru lze mezi sebou libovolně prohazovat. Spálené, resp. probité vinutí by být nemělo, přece jenom to ukazovalo 30-60V střídavých.
Jestli je ten regulátor třífázový a místo třetí fáze se připojí kostra, tak místo, aby tyristory zkratovaly fáze mezi sebou ve špičce, zkratují se na kostru a asi trvale, hřeje se to přespříliš a vybije to baterku. A možná už je i po regulátoru.
3.4.2022 v 14:23 | Nahoru | #24
Zkusím vyměnit regulátor,mám domluvenej jetej z XTčka z r.86,snad bude ok....dám vědět
3.4.2022 v 17:56 | Nahoru | #25
Fík77> Viz. můj předchozí příspěvek - ještě zkus zapojit obě fáze, tam kde mají na regulátoru být, plus pól taky a mínus ber jenom z kostry, nezapojuj mínus na kontakt regulátoru.
3.4.2022 v 19:30 | Nahoru | #26
ještě mi to nedalo a zkusil jsem všechna možná zapojení a bylo vždy jen hůř.....takže to vypadá na dva špatné regulátory nebo nevím....jen se hřejou a nic víc....není nad nedělní večerní startování (dělal jsem venku )
dám info,jak pochodím s novým regulátorem, díky
5.4.2022 v 19:09 | Nahoru | #27
opět zdravím ohledně regulátoru....koupil jsem jetej regulátor z xt 600 r.86 označení 34L- A0 přímo od yamahy
má dva konektory, jedne 2-pinovej (dva bílé/cívka motoru), jeden 3-pinový (červená +, černá - , hnědá -)...dle mého elektrikářského rozumu jsou vyvedeny dva mínusy a jsou rozděleny mezi spotřebiče/žárovky....
zapojím regulátor, baterku a nastartuju.....na baterce 17-18Vss při volnoběhu, při vyšších otáčkách to letí nahoru....zapnu světla, blinkr, brzd.světlo a padne to o 1,5V...což je pořád moc a baterka by to dlouho nevydržela.....zkouším ještě vše zapojit bez baterky a při startu nechávám zapnutá světla, po nastartování vše funguje, napětí opět 1žV a výš, co je zajímavé, přední světlo svítí nejvíc na volnoběh, po přidání světlo lehce pohasne.....další pokus byla připojená baterka, odpojené "-" od kostry a napětí padlo o cca 1,5 - 2V, ale pořád 14V na volnoběh a při otáčkách to jde nahoru. poslední pokus je tzv. na fechtla, což je bez baterky a zapnutá světla (aby byl odběr), vše funguje, ale napětí je přes 16V....tak nevím, co žárovky vydrží......tento styl zapojení mi vyhovuje, nestarám se o baterku a všechno svítí hurá....jen pořád nevím, co se s elektrikou na motorce děje...nebo spíš vím a už nevím co dál....starý regulátor je v háji, nový reguluje ST napětí na vysokou hodnotu SS napětí.
teď přemýšlím, na co vlastně ta baterka na motorce je ??? když budu někde stát bez nastartovanýho motoru a chci svítit???
možná by šlo napětí z regulátoru ještě stáhnout,ale to tam budu tvát další elektroniku a to nechcu....kupoval jsem xtéško pro jeho jednoduchost, nakopávačka a provoz bez baterky (ikdyž se všude píše, že musí mít cívky nějaký odpor), moje motorka je důkaz, že ne (jezdila s upáleným konektorem z motoru a cívkám se nic nestalo).....ale stejně mi to vrtá hlavou, jestli mám elektriku jinou než zapalování, že se to spolu pere :)
ještě jsem dostal typ na elektrikáře co hoví altíkům, regulátorům a všemu kolem elektriky na autech/motorkách....třeba bude vědět......když něco zjistím, ještě napíšu
kdyby měl někdo nějaké postřehy, rád si je vyslechnu....
5.4.2022 v 19:14 | Nahoru | #28
5.4.2022 v 19:54 | Nahoru | #29
Fík77> podivej se na obrazek co jsem daval v prispevku #6. Myslim, ze 2 bily jsou civky z motoru, cervenej je jeden plus co jde do baterie a do spinacky, hnedej je druhej plus ke spotrebicum a cernej kostra.
5.4.2022 v 20:21 | Nahoru | #30
To nemusí dělat dobrotu, pokud ten regulátor funguje podle následujícího obrázku:
Do oddělených světel jde střídavý proud.
závity ve válci Yamaha XT 600 Hanz_XT600 4 1.10.2023 v 20:19 Rolda89
válec XT 600 43F Yamaha XT 600 Hanz_XT600 1 21.9.2023 v 11:45 ja1
Nová zadní guma Yamaha XT 600 Bugi111 30 28.8.2023 v 16:55 krokoš
Start páka Yamaha XT 600 Yamaha XT 600 Michal729 2 31.5.2023 v 13:37 Michal729
Nenažrané XT 600 2kf, karburátor, s... Yamaha XT 600 Markoš89 3 2.5.2023 v 11:22 Markoš89
