Téma: Smartphone prístrojovka DIY Kawasaki Versys 650 - AVR Atmel Mega 8
Kupil som tankvak na moju Versys 650 (bola to kupa velmi na rychlo, kedze som sa dozvedel ze odchadzame za par hodin do Alp), kupil som ho bez motorky (v predajni som bol na aute) a po vyskusani na moto som zistil ze nevidm celu pristrojovku. Tak som sa rozhodol spravit si apku na mobil, ktora sa bude spravat ako "externa pristrojovka", pripojena cez bluetooth.
Pouzity chip Atmel Mega 8 + BT modul HC05. Da sa sucasne pouzit s pristrojovkou.
Co funguje:
- Otacky (data cita z ECU)
- Rychlost (data cita z ECU)
- Zaradeny prevod (data cita z ECU)
- Tachometer (prejdene km pocita na zaklade aktualnej rychlosti)
- Stav paliva (na chipe AD prevodnik ktory mera napatie na jednom z pinov na originalnom konektore na pristrojovke)
- Teplota nasavaneho vzduchu (Ked je motorka v pohybe, da sa povazovat za teplotu okoliteho vzduchu. Ak stoji, ukazuje vyssie teploty - data cita z ECU)
- Teplota chladiacej kvapaliny (data cita z ECU)
- Napatie (data cita z ECU) - ak napatie poklesne pod 12V zobrazi varovne svetlo "baterku" a to preblikava s aktualnym napatim
- Svetla: oba blinkre, dialkove svetla, neutral, cervene varovne svetlo a ABS (data cita z pinov na konektore pristrojovky)
- DTC svetlo (cita poruchove kody z ECU)
Vsetko je vyskusane a funguje (okrem DTC svetla - lebo nemam v motorke ziadne chyby, takze nemam ako vyskusat)
Priamy odkaz na video tu
Naposledy editováno 10.03.2022 19:39:20
1 reakcí na tento příspěvek Smartphone prístrojovka DIY Kawasaki Versys 650 - AVR Atmel ...
10.3.2022 v 20:52 | Nahoru | #1
K čemu to? vždy, když jsem jezdil s vysokým tankvakem, tak jsem na komplet budíky neviděl.. no a co? Čumím přece na cestu a okolí..
Skvělá odpověď, děkuji! 10.3.2022 v 20:58 | Nahoru | #2
Pěknej projektík ....taky se mi líbí, jak tomu na konci videa dáš pořádně za ušiska
Skvělá odpověď, děkuji! 10.3.2022 v 21:08 | Nahoru | #3
Zajímavý projekt. Nebýt té časové prodlevy, mohlo by to plně nahradit celou přístrojovku, ale věřím, že to lze ještě vyřešit.
(reakce na) Smartphone prístrojovka DIY Kawasaki Versys 650 - AVR Atmel ...
10.3.2022 v 21:34 | Nahoru | #4
jan-kozel> Casove oneskoenie sa da riesit. Ide o to ze kawasaki ma vo svojom KDS protokole moznost zistovat data iba po jednom. Aj pretomam prdnostne nastavene zistovanie RPM a rychlost, ostatne parametre zistujem nenaj casto. Napr stav paliva uplne riedko - lebo to je asi najmenej dynamicka velicina. Ale kludne si mozem nastavit nech napr prevody zistuje castejsie, a tym sa aj to oneskorenie zmensi.
10.3.2022 v 21:37 | Nahoru | #5
Ondros> No to si mozno ty, a ak by som bol taky ako ty a nepotreboval to tak by som to neriesil. Ale kedze mne to chybalo, a nechcelo sa mi zakazdym zdihat v sedle aby som videl, tak som si spravlil.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.3.2022 v 22:05 | Nahoru | #6
super řešení, které chtělo něco víc, než něco říznout a převařit
Skvělá odpověď, děkuji! 11.3.2022 v 10:48 | Nahoru | #7
Naprostá paráda. Muselo to dát neuvěřitelně práce. Klobouk dolů.
11.3.2022 v 12:33 | Nahoru | #8
Snažil jsem o něco podobného-Bluetoth připojení mezi tabletem a jednotkou Ignitech,ale bez úspěchu.Maximálně to spáruju,ale data přes to připojení nepošlu...Holt jsem po softwarové stránce slabej...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Smartphone prístrojovka DIY Kawasaki Versys 650 - AVR Atmel ...
11.3.2022 v 15:33 | Nahoru | #9
Anti>A skusal si odchytit/simulovat komunikaciu cez napr Serial Bluetooth Terminal app alebo nejaku taku podobnu? To by ti mohlo dost pomoct...
Skvělá odpověď, děkuji! 11.3.2022 v 16:28 | Nahoru | #10
Jsi šikula, blahopřeju.
11.3.2022 v 17:12 | Nahoru | #11
Mario22april> Ano,zkoušel.Přes terminál se připojím,ale nejsem schopen poslat nebo přijmout data.Jedná se o toto.
Hrál jsem si s tím pár dní a pak to vzdal.Jednotka se sice dá připojit klasickou kabelovou redukcí,ale ten mikrousb se časem povolí a má špatný kontakt...
Výrobce jednotky slíbil podporu,ale skončilo jen u slibu...
Naposledy editováno 11.03.2022 17:13:44
11.3.2022 v 18:27 | Nahoru | #12
Anti> Cize ak spravne tomu rozumiem, tak ten Ingitech si spojil cez seriovu linku s tym BT<->RS232 prevodnikom, a BT bolo hluche. U RS232 je velmi dolezite spravne nakonfigurovat parametre spojenia (rychlost, strat bity, stop bity, parita atd...). To si mal spravne nakonfigurovane? Ak ano skusal si napojit Ingitech priamo na PC serial port? (idealne linux, lebo na win to obcas robi neplechu - ale ide to aj tam). Pouzit mozes napr https://learn.spark...rm-windows-mac-linux Ak ti bude fungovat komunikacia Ignitech<->PC, tak treba skusit potom napojt BT/RS232 prevodnik priamo na PC a skusit komunikaciu. Ak ti toto bude fungovat, tak predpokladam ze problem bude len v nastaveni parametrov spojenia Ignitech/prevodnik
11.3.2022 v 18:55 | Nahoru | #13
Mario22april> Díky za ochotu. S nastavením portu jsem si také hrál,stejně tak jsem zkoušel upravit pinout toho RS232.Standardní propojení jednotky je přes převodník RS232-USB,a tam jednotka funguje.Má vlastní software který funguje pod windows.Ta BT redukce se v tabletu nainstaluje a vytvoří virtuální port.Pokud označím v softwaru pro jednotku ten virtuální port jak vstup,program se sekne.
Ještě si s tím zkusím pohrát...
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 RiosCZE 5 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 aklenot 1 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 Kuba1369 9 27.4.2024 v 09:12 Woodpec
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 Ameral 41 24.3.2024 v 18:10 Radek_S
