Téma: Karburátor ČZ 175/487
Zdravím, na mojí bestii ČZ 175/487 mám v ne úplně dobrém stavu karbec Jikov 2926SBD. Přemýšlím, zda nahradit replikou, nebo něčím zajímavějším, jako například Mikuni. Máte nějaké doporučení, čím by bylo nejlepší to nahradit?
28.1.2021 v 08:09 | Nahoru | #1
Karburátor by měl mít v tomto případě stejný průměr difuzoru. Nemá to žádný jazýčkový ventil apod., takže to chrstá zpět do sání. Třeba poslední ČZ 180 s jawáckým karburátorem (638-640) to fungovalo až ve vyšších otáčkách, kde to zase mělo vždy větší vibrace. Zlatý originál, žádná replika. Je to motor ze 60.let. Pokud trváš na změně za jiný typ, tak do toho jen přisypeš peníze a těžko to pak někdo ocení. Musíš to pak i naučit jezdit, aby se to třeba nezadřelo.
28.1.2021 v 09:26 | Nahoru | #2
Co pořidit opravnou sadu na karburátor stojí pár stovek a odpadbou problemy s naladěním. Jinak třeba u posledních 350tek se jako náhrada originálu použival dellorto phbh 28.
1 reakcí na tento příspěvek Karburátor ČZ 175/487
28.1.2021 v 09:36 | Nahoru | #3
Koukám, že jsi na té čezetě pojebal výfuk. To je důvod, proč to nejede.
Co takhle zkusit ten karburátor správně otryskovat? Když tam dáš jakýkoliv jiný karbec, dopadneš stejně, není to plug and play.
28.1.2021 v 09:48 | Nahoru | #4
na 250/455 mám karuburátor Mikuni, je to ze Suzuki DR 125 z roku 86 (poslední verze bez podtlaku), mám tenhle, protože to má průměr 26, tzn jako originál. Funguje to výborně, akorát aby se tam dostal, bylo potřeba převrtat díry na karteru a kvůli uchycení.
28.1.2021 v 09:54 | Nahoru | #5
Ja mel praskle telo karbce na stare 175/477...takova vlasova prasklina....dlouho jsem ji nemohl najit, neslo to seridit...nedalo se na tom moc jezdit...koupil jsem v moto usti druhovyrobu karbce 2926 asi za sest stovek. Osadil tryskama contam patri dle manualu, namontoval s novyma tesnenima, seridil a od te doby naprosty klid...
Takze za me bych se nebal ani taiwanske repliky,jezdi to s tim v pohode
28.1.2021 v 09:58 | Nahoru | #6
Táta má karburaci Taiwan v ČZ 501 a už ho tam má 3 roky a naprostá pohoda. Předloni na otočku do Povážské Bystrice
29.1.2021 v 08:54 | Nahoru | #7
Tak já jsem se na ten historický karb. Vykašlal a dál jsem tam toto https://www.scootla...068x83waAmeXEALw_wcB
Přechody, starty úplně něco jiného. Když je moto starý 60 let neznamená že ho moderní karburátor nemůže udělat uzivatelsky přívětivější. Origo karburátor byl už v 80 tych letech zastaralý ale to se v RVHP netěšilo.
(reakce na) Karburátor ČZ 175/487
1.2.2021 v 21:28 | Nahoru | #8
Beranidlo> s tou trumpetou jsem to koupil, už jsem tam nacpal originál. Karbec je otryskovaný správně, pokud vím, tak nepíšu v tomto fóru nic o tom, že to nejede, děkuji za, ve finále, úplně zbytečnou odpověď.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor ČZ 175/487
2.2.2021 v 10:51 | Nahoru | #9
apriliaf1> Dával jsi ten krabanátek na 487? A musel jsi dělat nějaké úpravy? Díky.
2.2.2021 v 20:11 | Nahoru | #10
Kire640> jj musíš si udělat přírubu. Má to jiné uchycení než origo karb. A pak to natriskovat.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.2.2021 v 12:37 | Nahoru | #11
Posílám odkaz pro inspiraci
15.2.2021 v 17:55 | Nahoru | #12
Pesoun> děkuji, konečně něco relevantního. Osobně bych tam chtěl dát se stejným difuzorem a pak to doladit, nepotřebuji nahánět vyšší spotřebu větší dírou mě stačí když to bude chytat jak má, bude to se sytičem a bude to mít lepší reakci na plyn.
ČZ 175/487 karburátor se sitičem 28... ČZ 175/487 Josef70 12 21.5.2024 v 09:22 Zdenalbenal
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 Rider372 15 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 milous_xx 10 24.2.2024 v 16:44 Destroyer
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 milous_xx 5 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein
