Téma: Honda CB 900 SC01 BolDor 82 - Nestartuje
Ahojte, přivezl jsem na renovaci Boldora. Měl jsem ho před koupí nastartovaného. Teď už ne... Dal jsem nové svíčky. Jiskru to dává. Vyčistil jsem karburátory (trysky atd.) jen jsem je neměl od sebe. Vyčistil jsem sání. Nestartuje. Do karburátorů vůbec nejde benzín. Díval jsem se palivový ventil - OK, potom na vakuový palivový - OK. Karburátory jsou suché. Ještě zítra zkusím koupit a stříknout přímo do sání. Nemá někdo nějaký nápad? Děkuji tak či tak.
Naposledy editováno 22.05.2021 18:06:03
1 reakcí na tento příspěvek Honda CB 900 SC01 BolDor 82 - Nestartuje
30.12.2020 v 20:09 | Nahoru | #1
Skus otvorit viecko nadrze...a na to ostatne si si odpovedal....
Naposledy editováno 30.12.2020 20:09:14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CB 900 SC01 BolDor 82 - Nestartuje
30.12.2020 v 20:43 | Nahoru | #2
Rick_James> Diky benzinu (noveho) je tam dost :) nic te nenapada?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CB 900 SC01 BolDor 82 - Nestartuje
30.12.2020 v 21:56 | Nahoru | #3
Buttermann>
Rick_James myslel či dobre vetrá uzáver nádrže. Aby benzin vedel vytekať.
A ja mám otázku, aké polohy sú na palivovom kohútiku?
ON-OFF-PRI ??
Hlavne ten PRI je dôležitý v tvojom prípade.
Ak boli karbece rozobrané(odpojené), po montáži najprv pustíš benzin PRIamo do karbecov. Až potom štartuješ.
Naposledy editováno 30.12.2020 21:56:59
30.12.2020 v 22:01 | Nahoru | #4
Eastrider> Ahoj, rozumim a dekuji.. Zkousel jsem - suche... zkousel jsem i pusou simulovat podklakac. Je OK, musi to byt neco v rozvodu paliva v karburatorech ...
30.12.2020 v 22:03 | Nahoru | #5
Podtlaková hadička k ventilu.
30.12.2020 v 22:13 | Nahoru | #6
1. skontroluj podtlakovú hadičku či niekde neprisáva a či si ju dobre zapojil
2. karburátory naplň tak, že na hadičku prívodu dáš lievik (trychtýř) a budeš pozorovať či to tam tečie, ak nie tak sa potrebuješ pozrieť či tam nieje nejaký bordel (ktorý sa väčšinou zvykne usadiť pred ihlovým ventilom) ale kto vie čo tam môže za tie roky byť
3. ak je to všetko ok, ak ti ten ventil funguje, tak otoč na PRI či bude ozaj tiecť.
31.12.2020 v 00:41 | Nahoru | #7
Eastrider> Cau, ne jen on/off/res
31.12.2020 v 01:00 | Nahoru | #8
Destroyer> Hadicka OK, kdyz zkusim nasat tece. Karburatory jsem ted rozebral a vycistil jeden po druhem. Palivo netece proste do zadne z plovakovych komor?! . Mam to odstrojene, kdyz to profouknu vzduchem je to ok. Nechapu.
31.12.2020 v 06:26 | Nahoru | #9
Ted jsem cistil napousteci ventil na hajzl a to bys neveril. Na pohled vsechno ciste, no problem, ale neteklo to. Tak jsem to vylozene prosparl jehlou a funguje to jak nove. Cili zkus privod slutecne dobre necim “protahnout”, protoze na 1. Pohled to muze byt ciste, ale ve skutecnosti je tam bordel co ani nevidis
31.12.2020 v 07:00 | Nahoru | #10
Buttermann> ak je tam ON/OFF/RES tak ten ventil nieje podtlakový. Ak je podtlakový tak má polohy ON/RES/PRI zo zadnej strany je hranatý a idú z neho 2 hadičky - benzínová (býva originál opletená strunou) a potom tenšia podtlaková.
... tak neviem kde si mohol cucnúť. Či myslíš že si potiahol z palivovej hadice a vtedy išlo? tak to bude problém vo ventile nádrži.
31.12.2020 v 07:08 | Nahoru | #11
a ako tak pozerám tak tam žiadny podtlakový ventil nemáš, teda jedine si mohol ťahať z hadičky benzínovej a vtedy prepustilo benzín, to je zle lebo on má tiecť samovoľne, keď otočíš do akejkoľvek inej polohy ako OFF, teda pokiaľ tam máš dosť benzínu.
31.12.2020 v 08:05 | Nahoru | #12
Destroyer> podtlakový ventil má už moje gs 550 z roku 79, pochybuji, že ho na boldora nedali...nejlepší bude když ho tazatel nafotí a fotku sem pošle...nicméně problém bude samozřejmě někde mezi nádrží a karburátory...v karbeche bych problém nehledal...ventil rozdělat a zkontrolovat....tipují to na zpuchrelou/ nabobtnalou membranu
31.12.2020 v 09:02 | Nahoru | #13
Ahojte, predne dekuji za rady a preji uspesny vstup do 21 . K veci na fotce nadrz - 3 polohy na palivovem ventilu ON/OFF/RES. A potom karburator. Z vakuoveho podtlakoveho ventilu - doufam ze to rikam spravne :) vedou 3 hadice. Ta co drzim v prave ruce s tim trychtyrkem je privod od nadrze, ta tenka je podtlak, vede do Karburatoru 2 a ta modre oznacena je hlavni privod. Pokud usty vytvorim podtlak = potahnu s te tenke a mam pripojenou nadr v poloze ON, vyteka z hadice hlaniho privodu palivo = za me podtlak OK. Ale proste uz to netece dale... kdyz dam trychtyr na hlavni privod naplni se jen tento. Mel jsem to separovane na prvocinitele, vycistene jak jednotlive karburatory, trysky, tak i propojeni mezi nima. Pripada mi to ze se neoteviraji ventily a neplni se plovakove komory. Napada Vas neco? Dekuji tak ci tak. Petr
31.12.2020 v 09:25 | Nahoru | #14
Keihin VB51A
Mal si to aj rozobraté komplet, aj tie prepojenia medzi nimi? teba ich dať úplne od seba dole z rampy, demontovať ihlové ventily a prefúknuť to vŕtanie.
31.12.2020 v 09:28 | Nahoru | #15
Destroyer> Ano vse rozebrany kazdy, profouknute komplet....
31.12.2020 v 09:45 | Nahoru | #16
Jen pro jistotu ?. Vcera jsem je kompletne separoval. Vycistil a vyfoukal, demontoval trysky. Vycistil palivova a vzduchova propojeni mezi nimi. Jeste jsem to zkousel normalne fouknout pusou do hlavniho palivoveho privodu, normalne pruchodne az dolu do plovakovych komor. Nemam s timhle typem zkusenosti, ale prece kdyz das lejik na hlavni privod a lijes tam benzin musi se otevrit jehlove ventily, naplnit se komora a plovak to potom zavre ne? Tohle se nedeje...
Skvělá odpověď, děkuji! 31.12.2020 v 09:50 | Nahoru | #17
skus odpojit modrou hadičku od toho podtlaku a přímo do této hadičky nalejt benzín , pokud se nenaplní karburator , tak skus z jednoho sundat nadobku/vaničku , at vydíš v jaké poloze je plovak a jehlovej ventil
https://partsdepot.c...y/Honda/1982/CB900C/
https://www.motorkar...Honda%20CB%20900%20C
tady je manual a parts depot , řekl bych že parts depot je o chlup přesnější na tvuj model
31.12.2020 v 09:56 | Nahoru | #18
Buttermann> tak neviem, skúsil by som naplniť karboše na priamo, cez vypúštací šroub skontroluješ kde tečie a kde nie. Ak si rozoberal ihlové ventily, či si ich dobre založil, či niesú zaseknuté plaváky
31.12.2020 v 10:41 | Nahoru | #19
Destroyer> Na primo netece ani do jednoho. Podle me to musi byt jehlove ventily, to je to jediny meziclen mezi benzinem a komorou
31.12.2020 v 11:32 | Nahoru | #20
Buttermann> alebo plaváky, keď si ich demontoval a zas založil tak si vyskúšal či sa hýbu ľahko? Môžu byť zablokované.
ak si menil O-ring ihlového ventilu tak si mohol stlačiť teleso (ten protikus) a ihla ostala zablokovaná...
31.12.2020 v 11:47 | Nahoru | #21
Destroyer> Ahoj diky, mam dotaz - bavime se o stejnem ventilu? Udelal jsem par fotek - plovaky jdou lehce i ty ventily. Vyfotil jsem to co zavira komoru...
31.12.2020 v 11:48 | Nahoru | #22
zdenysrx6> Ahoj diky, nenaplni stoji to.
31.12.2020 v 12:36 | Nahoru | #23
Jak se tak na to divam - ze bych byl az takovy WUL a dal naopak plovaky.
Skvělá odpověď, děkuji! 31.12.2020 v 13:09 | Nahoru | #24
Buttermann> vidíš, tak si na to napokon "kápnul"
plaváky sú naopak.
Ale to sa stáva
Naposledy editováno 31.12.2020 13:09:34
31.12.2020 v 13:11 | Nahoru | #25
Destroyer> Diky neni spatne byt obcas za blbce... diky za pomoc a uspesny 21!
31.12.2020 v 13:15 | Nahoru | #26
no hura , máme to , protože když si sundal povak tak ten jehlovej ventil by tam nezustal , je nasazenej v plovaku , takže otočit plovák a ten váleček nasunout mezi ty pacičky na plovaku
31.12.2020 v 14:48 | Nahoru | #27
Buttermann> aj tebe úspešný nový rok!
Skvělá odpověď, děkuji! 31.12.2020 v 15:11 | Nahoru | #28
Po toľkých komentoch som začal byť zvedavý, čo tomu je, ale som bol rozbehaný, tak som len čítal.
A pritom aká maličkosť?!
Teraz už len prosíme o fotku mašiny ale aj s ozvučením ako to ide.
A áno, štastnejší nový rok každému!
31.12.2020 v 20:33 | Nahoru | #29
zdenysrx6> Diky pomohl mi ten manual
1.1.2021 v 13:36 | Nahoru | #30
nemaš zač
Téma je zamknuto
Netesne gufero za pastorkem [1, 2] Honda CB900 F2 Bol d'Or Buttermann 57 8.2.2024 v 20:39 jasot
tecou karburatory po synchronizaci,... Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 26 6.9.2023 v 21:09 Kilek
Honda CB900 F/F2 1980-2 vše okolo [1 ... 15, 16] Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 472 22.7.2023 v 23:37 Kilek
Nebezi 3 valce ze 4, rano bylo vse ok Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 24 21.5.2022 v 06:56 t_freedom
Střílení do výfuku - Honda CB 900 B... Honda CB900 F2 Bol d'Or Baggio10 11 30.9.2021 v 22:52 Baggio10
