Téma: Jawa mustang
18.3.2018 v 12:14
Dobrý den mám problém,pokud vstříknu pod svíčku benzín a nastartuju tak motorka chytne vstříknu do sání běží dál,ale motorka nechytne když napojim pálivou hadičku a pustím benzín, svíčka je suchá přitom do plovákové komory teče benzín (karburátor jsem celý vyčistil)zkoušel jsem místo nádrže dat petku s benzín,a vstříkl jsem pod svíčku benzín motorka chxtla,a všiml jsem si jak mile chytla tak se benzín vracel do flašky což nechápu.predem děkuji za řadu
Jawa mustang
18.3.2018 v 12:51 | Nahoru | #1
asi máš nízkou hladinu v karbci.
2 reakcí na tento příspěvek Jawa mustang
18.3.2018 v 12:56 | Nahoru | #2
Tam s hladinou nič nespraví ;).
Pozeral si poriadne aj trysky? Ako máš nastavenu ihlu? Skontroluj si či niekde nenasáva falošný vzduch.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa mustang
18.3.2018 v 13:02 | Nahoru | #3
podivej se Tady
18.3.2018 v 13:27 | Nahoru | #4
Benzín je pod válec nasáván podtlakem, který vytváří píst svým pohybem a podtlak tahá směs z karburátoru. Pokud máš někde netěsnost (prasklé těsnění, sjeté kroužky, prasklé gufera .......) Tak nenasaješ benzín. Tím že ho tam stříkneš stříkačkou tyto možné příčiny obejdeš. A pak samozřejmě možná ucpaný karbec.
(reakce na) Jawa mustang
18.3.2018 v 14:35 | Nahoru | #5
zdeno255>jehlu na druhém zářezu,a trysky jsem čistil,odkud všude by to mohlo přistávat?
18.3.2018 v 16:07 | Nahoru | #6
zdeno255> když vstříknu do sání tak krásně na první našlápnutí chytne, těsnění nové skoro všude
18.3.2018 v 16:38 | Nahoru | #7
Duxik> karbcem to určitě nebude ten jsem snad 100 krát čistil a nastavoval, těsnění jsem měnil kroužky taky
19.3.2018 v 00:00 | Nahoru | #8
A pred tim ti to jelo? Nebo proc si sev tom hrabal? To jsem jeste nevidel aby to tlacilo benzin zpet, to ze to plive do sani to jo pri spatnem predstihu, ale tohle. Kdyby ti to prisavalo fales, tak ti to vylitne okamzite do otacek, nejcasteji to saje pres gufero na klice. Ja bych rekl, ze ten karbec to ma za sebou..a taky zkontroluj prirubu sani (to hlikove koleno za karburatorem) jestli ti tesni..
19.3.2018 v 07:51 | Nahoru | #9
kawajawa> nejelo,koupil jsem to jako nepojízdné,no když nastartuju a stříkám přes sání tak motorka běží ,zkusím někde koupit jiný karbec asi ,mezi přírubu a karbec jsem dával nové těsnění....
20.3.2018 v 08:03 | Nahoru | #10
Zdravím kluci.Mám takový problém se svým Jawa 23 Mustang.Vše funguje naprosto skvěle včetně startu.Nastartuju motor,nechám běžet na volnobeh.V momentě když zapnu světla tak zdechne. Nevíte kde by mohl být problém? Díky Jirka.
20.3.2018 v 08:56 | Nahoru | #11
bydloun> máš tam někde prohozený kabely a funguje ti to jako chcípák :D
20.3.2018 v 14:38 | Nahoru | #12
sered> na to už jsem se koukal
20.3.2018 v 15:38 | Nahoru | #13
[quote=bydloun]Zdravím kluci.Mám takový problém se svým Jawa 23 Mustang.Vše funguje naprosto skvěle včetně startu.Nastartuju motor,nechám běžet na volnobeh.V momentě když zapnu světla tak zdechne. Nevíte kde by mohl být problém? Díky Jirka.[/quote
to mi něco připomíná
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
