Téma: Rada před pořízením
20.4.2017 v 22:46
Zdarec, dost uvažuji o pořízení SUZUKI INTRUDER VL 800 USA verze .r.v 2000-2004....
Potřebuji radu .... dobrý nápad nebo ne? Jasně klasa jako stupačky dole a zadní bubnová brzda na nic, ale dost mě zajímá motor a to životnost? Samo, že je to podle užívání, ale někde hranice je? 40t km, nebo 80t km?
Dostupnost dílů a prostě beru každou radu a zkušenost.
Děkuji t.
Rada před pořízením
21.4.2017 v 01:49 | Nahoru | #1
Správně seřízená bubnová brzda brzdí stejně dobře než kdejaký kotouč, rozhodně ne na nic. Jinak u US verzí klasicky pozor na E homologace, mohlo to být přihlášeno kdovíjak, abys pak nenarazil na stk.
Rada před pořízením
21.4.2017 v 06:21 | Nahoru | #2
Jojo, moto je po 40t km po smrti, je to furt jak u blbecku...
Naposledy editováno 21.04.2017 06:22:08
1 reakcí na tento příspěvek Rada před pořízením
21.4.2017 v 06:22 | Nahoru | #3
Asi by sis měl pročíst registrace Volusek tady - z toho zjistíš řekl bych nejvíc.
Spíš než o dostupnosti jsou díly o ceně - na partsdepot seženeš všechno,ale za kolik je druhá věc.
I když je pravda,že mi servisák od října sháněl vzduchovej filtr a všude měli jenom KNka,takže nakonec musel repasovat původní...
K tý zadní brzdě - už jsem si ověřil,že zablokovat jde taky,takže když se do toho opřeš,jak píše Humusus...
Naposledy editováno 21.04.2017 07:56:57
Rada před pořízením
22.4.2017 v 13:10 | Nahoru | #4
Dík za názory ...... kouknu na to.
PS: panTerek .... ptal jsem se o radu a né o posměch nebo urážku.
Rada před pořízením
22.4.2017 v 13:17 | Nahoru | #5
xsnakex .... ten odkaz jsem prostudoval už dříve .......
Ještě jednou dík.
Pokud má někdo ještě názor, tak budu rád, ale názor na motorku a né machrování s kecama .....
(reakce na) Rada před pořízením
22.4.2017 v 16:50 | Nahoru | #6
xsnakex> KN vzduchový filtr je špatný? Taky potřebuju novej a přemýšlím jestli ten čtyřhranej tvar tam bude pasovat, když je původní kruhovej?
Rada před pořízením
22.4.2017 v 19:10 | Nahoru | #7
Neber to od pana Tereka jako urážku,kdyby jsi se ve foru trochu porozhlédl,je tam dost diskuzí o tom,kolik motor vydrží.Když si tohle tvoje téma přečte někdo kdo na motorce začíná,bude si myslet,že 40000km je konečná.Na najeté kilometry se u jeté motorky nedívej,s téměř 100% jistotou jsou stočené.Měl jsem předchůdce VL800/Maraudera/ a při prodeji měl 100000km a motoricky naprosto v pořádku.
Rada před pořízením
22.4.2017 v 22:41 | Nahoru | #8
Boris .... děkuji.
V čr je stočené včechno ..... info, že 100000km je ok postačí. Diskuzi na toto téma jsem nenašel, tak jsem se zeptal.
Ještě jednou dík.
Rada před pořízením
23.4.2017 v 06:30 | Nahoru | #9
KNko samo o sobě samozřejmě neni špatný,ale jeho osazení sebou nese seřízení motoru na jiný množství vzduchu a nemusí to bejt uplně jednoduchý... Já chtěl radši origoš
Rada před pořízením
23.4.2017 v 09:37 | Nahoru | #10
Jestli je to verze USA,tak si ještě prohlédni kde všude je DOT/světlo,blinkry,laufy apod./ nebo jestli to má ve velkém techničáku vypsané výjimky.Pokud ne je problém na STK.
Rada před pořízením
23.4.2017 v 12:45 | Nahoru | #11
Rubi ... děkuji, veškeré dodělky určitě prohlédnu ..... homologace je jasná věc. Snad to bude dobrá volba, zatím jsem na toto moto nezaslechl žádné velké protiklady.
Rada před pořízením
23.4.2017 v 14:51 | Nahoru | #12
Záleží taky na tom, co očekáváš. Pokud chceš jezdit na dálkové, tak na "přesunové" trasy je to slabší např. po dálnicích, byť jen kousek, ale jinak bych řekl bez problémů. Mám C800C od 2011, pořízenou novou, objel jsem snad všechna passa v Rakousku i Itálii a Slovinsku vč.GG i Stelvia a v pohodě. V 36 tisících km mi v Rakousku vypověděl službu kardan, ale zřejmě zanedbanou údržbou v autorizovaném servise-více v tématu fóra kardan vs. řetěz. Pokukuji po stejné, ale v C1500BT. Nelíbí se mi na ni to černé provedení, jinak bych už dávno měnil.
Přeji hodně šťastných kilometrů v pohodě.
Rada před pořízením
25.4.2017 v 19:23 | Nahoru | #13
Hanys50, děkuji za příspěvek. Jednu jsem měl vyhlédnutou, ale už je fuč .... tak budu koukat dál. Měj se a hodně zdaru přeji.
Rada před pořízením
30.5.2017 v 19:07 | Nahoru | #14
Děkuji všem za rady .......... MÁM ... Volousii 800. Někdy přidám foto
Kompletní renovace Intrudera 1985 [1, 2] Suzuki C800 Intruder Klara_Dlouha 34 7.8.2023 v 09:29 Medved
repas zadních tlumiču Suzuki C800 Intruder holl75 4 1.4.2023 v 18:14 holl75
Intruder C800, rv 2016, Neštartuje Suzuki C800 Intruder aduso 4 4.12.2022 v 18:15 aduso
C800 – chcípá motor Suzuki VL 800 Volusia, Suzuki C800 Intruder zeman-ondrej 3 5.5.2021 v 08:35 kaplos
Výměna baterie Suzuki C800 Suzuki VL 800 Volusia, Suzuki C800 Intruder, Suzuki ... zeman-ondrej 20 18.9.2020 v 19:51 assassin
