Téma: 3D scanner
13.11.2016 v 16:55
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví o nějakém člověku, nebo firmě, která vlastní 3D scanner a je schopná naskenovat předmět o rozměrech zhruba 1000mm x 350mm, nepotřebuji nic přesného, pouze dostat 3D model podsedlové části z SVčka do Crea, hlavně část podběhu, chci si ho udělat dle sebe v CADu a pak nechat obrobit na CNC, nebo robotem do polystyrenu. Jedná se mi o Královéhradecký kraj, na netu toho moc k najití neni. Díky Tom.
3D scanner
13.11.2016 v 17:01 | Nahoru | #1
uz jsi to nekdy delal? z 3d scanneru dostanes mracno bodu nebo polygony, natahat na to parametricky plochy abys s nima mohl pracovat v CADu neni uplne legrace...
3D scanner
13.11.2016 v 17:06 | Nahoru | #2
právě že ne, body by vyhovovaly, s těmi jde v Creu docela dobře pracovat, ale co jsem naše, tak většinou ty co skenují, pak dájí model v STLku, ale pak chápu cenu práce 1000Kč za hodinu.
edit: zkusil jsem stáhnout soubor z 3D scanneru (.ply) a použít jednoduchej convertor do stl, nebude to úplně jednoduché, ale zima je dlouhá a v práci by se mi to mohlo někdy hodit.
Naposledy editováno 13.11.2016 18:16:50
3D scanner
13.11.2016 v 18:43 | Nahoru | #3
Rolda: STL prave obsahuje jen polygony - trojuhelniky. k plocham pouzitelnejm pro konstrukci je jeste dlouha cesta - osobne kdyz jsem delal neco jako nejspis zamejslis ty, tak jsem nafotil fotky v pravouhlejch prumetech, nameril zakladni rozmery aby mi sedelo meritko a tyhle fotky jsem si do nakejch zakladnich rovin napolohoval, pak uz jsem natahal ve skicarich/splajnama krivky jak profilu tak vodici a natahal si svoje plochy ... nez abych vyhlazoval 3D scan data. vyhlazovat treba v surfu jsem se jeste nenaucil :(
od bodu k STL to neni takovej problem, tam to nebude moc hodin.
1 reakcí na tento příspěvek 3D scanner
13.11.2016 v 19:04 | Nahoru | #4
assassin>právě že plochy pro konstrukci úplně nepotřebuju, zamýšlej jsem to tak nějak podobně jak popisuješ, obodovat si hrany a proložit si je splajnou, s tím, že bych potom už model podsedlovky nepotřeboval, velmi zajímavej nápad s nafocením, na to mrknu, jestli by bylo vidět vše co potřebuju, teoreticky by mi stačilo, aby seděla půlka a pak by to šlo zrcadlit. Do plošného modelování jsem bohužel zatím moc nepronikl, ve své práci používám pouze objem a plochy jsme měli jen ve škole, tam mi na to přišla Catie vhodnější.
(reakce na) 3D scanner
13.11.2016 v 19:16 | Nahoru | #5
Rolda89 píše: assassin>právě že plochy pro konstrukci úplně nepotřebuju, zamýšlej jsem to tak nějak podobně jak popisuješ, obodovat si hrany a proložit si je splajnou, s tím, že bych potom už model podsedlovky nepotřeboval, velmi zajímavej nápad s nafocením, na to mrknu, jestli by bylo vidět vše co potřebuju, teoreticky by mi stačilo, aby seděla půlka a pak by to šlo zrcadlit. Do plošného modelování jsem bohužel zatím moc nepronikl, ve své práci používám pouze objem a plochy jsme měli jen ve škole, tam mi na to přišla Catie vhodnější.
jo z tech fotek zalezi na tvaru, pokud je to slozitejsi tak vsechny "rezy" z fotky nechytis... kdybys mel k plocham nakej dotaz tak klidne napis, plosny modelovani me zivi (delam v catii) urcite bych delal jen pulku + zrcadleni
3D scanner
13.11.2016 v 19:22 | Nahoru | #6
Hele já si nechával takto nascenovat a následně vytisknout přední blatník + jsem si nechal na nascenovaném modelu blatník před tiskem upravit a to jeho zvýšení. FOTO ZDE
Cena pro tvou představu byla i se scenováním, úpravou a tiskem do 3tis Kč.
Nascenovaný model Ti dají opravdu jen v polygonech (*.stl), ale dá se převést, či s ním pracovat ve 3D studio MAX, Cinema 4D, ap. Já si to převedl do *.dxf a hrál si v AutoCADu.
Obecně je tu spousta společností, co to umí, otázkou je, která na to bude mít čas, neb to byl opravdu problém. Tu co jsem zneužil já, odkaz níže, byla velmi solventní a rychlá.
Pak je tu zádrhel s tím scenerem, neb jsou buď ruční a nebo pevné. Ruční mají malé rozlišení a pokud je díl s hodně výstupky, nedokáže to dobře nascenovat a buď se musejí dodělat ručně a nebo se pak musí zneužít ty pevné scenery s vyšším rozlišením. V každém případě jsou ty ruční přenosné a tudíž není problém, aby za tebou technik přijel, pak je to jen otázka ceny dopravy (vejde se to do osobáku). Takto mi to bylo vysvětleno - nejsem ve scenování odborník.
Tisk je druhý "problém", ale jak jsem pochopil, ty to z plastu stejnak nechceš, tak nebudu zbytečně trolit.
Firma je sic "pražská", ale kluci lítaj po čechách, tak třeba budou mít k tobě cestu.
ODKAZ NA FIRMU
Naposledy editováno 13.11.2016 19:25:23
13.11.2016 v 19:40 | Nahoru | #7
assassin>je to hodně dobrej nápad, když budu dělat polovinu, můžu si vyfotit vrch, pak půlku podsedlovky oddělat a vyfotit z obou stran, bude tam z jedný strany vrchní tvar a z druhý strany bych tam měl rám, takže pokud je vše v rovině, měli by jít jakýsi 'řezy' vytvořit, jediný co nejspíš rovný nebude je světlo, ale to je to co mě nejmíň z toho tvaru trápí. Jen otázka, jak moc to bude souhlasit rozměrově z foťáku a hlavně poměrama délek, asi lepší fotit z trošku dálky.
13.11.2016 v 19:44 | Nahoru | #8
Rolda89 píše: assassin>je to hodně dobrej nápad, když budu dělat polovinu, můžu si vyfotit vrch, pak půlku podsedlovky oddělat a vyfotit z obou stran, bude tam z jedný strany vrchní tvar a z druhý strany bych tam měl rám, takže pokud je vše v rovině, měli by jít jakýsi 'řezy' vytvořit, jediný co nejspíš rovný nebude je světlo, ale to je to co mě nejmíň z toho tvaru trápí. Jen otázka, jak moc to bude souhlasit rozměrově z foťáku a hlavně poměrama délek, asi lepší fotit z trošku dálky.
jo je lepsi to fotit zrcadlovkou a nevyplnovat celej snimek - objektivy maji ke krajum ruzne opticke chyby.
13.11.2016 v 19:49 | Nahoru | #9
2lizard>díky, malé rozlišení by mi nevadilo, mě by v podstatě stačila i jen křivka krajů podsedlových plastů, ano, chci to jako kopyto pro laminaci, první nápad byl, si to jen tak od ruky udělat podle podsedlovky, ale čím víc jsem na to koukal, tak se mi ten tvar míň líbil a ve výsledku by mi to zabralo asi spoustu času to tak dát dokupy a je pro mě jednodušší si to nechat vyfrézovat na CNC, nebo spíš v tuhle chvíli ještě jednodušeji si to udělat robotem. Ty máš blatník z 3D tisku?
13.11.2016 v 20:12 | Nahoru | #10
Rolda89> JJ, mám. Ještě jsem ho nedokončil, ale až bude zima, tak na to bude dost casu.
Zde foto polotovaru z 3D tisku s broušením do hladka. Teď jen stříknout.
Řešil jsem s nimi i to, že mi nascenují prostor pod sedlem (který je poměrně velký) a nechám do něj vytisknout nádrž, ono pár litrů navís se vždy hodí. Holt když je tuhá zima a člověk se nudí, dělají se kravinky
Na toto scenování je však potřeba "trocha" přípravy - prostor je moc tmavý, tak to chce oblepit světlou lepenkou, aby to scener lépe vzal.
Naposledy editováno 13.11.2016 20:13:14
13.11.2016 v 20:25 | Nahoru | #11
2lizard>je to docela hodně na 'hrubo', nebojíš se, že ti začne praskat? Zřejmě ABS že? Máme na vývoj v práci taky tiskárnu, teda menší, ale dvoukomponentní, stratasys uprint, šéf ji tak chtěl, bohužel jde tisknout jen matroš od výrobce, bílý ABS a časem to prostě popraská, i když tisková komora je temperovaná na 70°C během tisku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 3D scanner
13.11.2016 v 20:29 | Nahoru | #12
Rolda89> JJ, je to ABS. Chtěl jsem černý, ale ten mi byl rozmluven, že právě praská.
I s tím tiskem byl problém, neb kluci umí jen 20*20 a pak se to muselo slepit. To slepení prý dělala ta tiskárna, materiálem, kterým to tiskly.
Hele je to na zkoušku, bude-li praskat, půjdu jinou cestou, ale "prý" by nemělo. Zatím jsem zkoušel rozumnou deformaci v ruce a vše drží jak má.
13.11.2016 v 20:43 | Nahoru | #13
2lizard> uvidíš, každopádně supr jestli to tak vydrží
edit: budeš ještě pak vyhlazovat?
Naposledy editováno 13.11.2016 20:45:43
13.11.2016 v 20:53 | Nahoru | #14
2lizard>lepí se to acetonem. Já si vždy rozpustím dost ABS v acetonu a tím to polévám v několika vrstvách. Zpevnění je velmi výrazné, především se to pak neštěpí podél tiskových vrstev. Roztokem v acetonu zalévám do předhotovených dírek i šroubky a matičky
13.11.2016 v 21:08 | Nahoru | #15
Rolda89> Díky.
Nu ještě to trochu vybrousím, ale ne nějak výrazně.
Edit: toto je opravdu jen na zkoušku. Pokud to vydrží, nebude praskat ap., tak to nechám vytisknout na velkém 3D tisku. Bude to pak vypadat lépe.
Naposledy editováno 13.11.2016 21:11:18
13.11.2016 v 21:09 | Nahoru | #16
se-se> Hele nevím čím to lepily, ale dostal jsem trochu na slepení těch částí k sobě a acetonem to nevoní.
13.11.2016 v 21:23 | Nahoru | #17
2lizard> tak si schválně vyzkoušej jestli to aceton rozpouští - asi ano, nevím o tom že by byl nějaký tiskový drát ABS nerozpustný v acetonu. Podle mé zkušenosti dobez slinutí vrstev acetonem nemá použitelnou pevnost pokud se jedná o tenkostěnné díly
13.11.2016 v 21:26 | Nahoru | #18
se-se> To bych musel na tom blatníku, to se mi moc nechce, tedy než ho dám dohromady. Co to zkusit na něčem jiném? Nerozpustí aceton i polystyren? Jinak je to taková lepkavá tuhá hmota, něco jako gel.
Nejsem v tomto odborník, tak opravdu nevím. Mohu soudit pouze čuchem.
13.11.2016 v 21:53 | Nahoru | #19
2lizard> aceton rozpouští polystyren ale tím to lepit nelze.Buď čistým acetonem nebo rozpuštěným identickým materiálem. Z 3d tiskáren nejsou vrstvy spomené dokonale již z principu takže rozdíl mezi pevností dílu slinovaného rozpouštědlem a neupraveného je velký. U tiskáren pracujících s tekutým materiálem jiným principem tisku je ti jiné ale to asi není tento případ.Ověř si to na rubové straně
13.11.2016 v 22:09 | Nahoru | #20
se-se> Tak a teď jsem Tě vůbec nepochopil promiň
Když mi to dávali, tak říkali, že je to materiál z tiskárny, kterým spojovali všechny díly, tak aby byla zachovaná pružnost a pevnost. Je to černá hmota podobná gelu a nevoní jako aceton. Tudíž by to mohl být ten tebou zmiňovaný "rozpuštěný materiál".
Tisk je proveden z ABS plastu.
Víc o tom nevím.
Pokud na to není spěch, tak bych to raděj udělal až při tom složení, rád bych to stíhnul do konce roku. Neb té hmoty na "lepení" nemám moc dali mi jen takovou špetku.
P.S. pojivo je tmavě šedé. Jsem psal "černé", tak opravuji, neb jsem na to juknul.
13.11.2016 v 22:19 | Nahoru | #21
mám tiskárnu levného typu a čeho jsou schopné moderní profi tiskárny nevím přesně, ale vím že z té své a jí podobných bych bez úprav díl na exponované místo nepoužil.
3D scanner
14.11.2016 v 06:17 | Nahoru | #22
musím souhlasit se se-se, bez zahlazení bych ho asi taky nepoužil, jsou to jen nahřátý vlákna kladený na sebe, to nikdy nebude moc pevný a vůbec ne v ose tisku, jestli ti to bude sedět rozměrově, tak myslim, že už jinej pak tisknout nebude třeba, jen asi nejlepší si to někde vyzkoušet nanečisto.
3D scanner
14.11.2016 v 09:04 | Nahoru | #23
Ono tolik vadí že to praská? Stejně si psal že to chceš jen jako kopyto pro laminaci.
jinak děkuji za rady s acetonem. Jestli fakt rozpouští ABS jako polystyren, tak by se tím teoreticky daly opravit povrchové praskliny.
14.11.2016 v 09:31 | Nahoru | #24
kubacech> mě by to nevadilo, ale bylo by to hroznýho materiálu a taky by to trvalo docela dlouho, ale jelikož z toho má 2lizard blatník, tak tam by to asi vadilo.
14.11.2016 v 10:23 | Nahoru | #25
se-se> O jakých úpravách, nebo "vyhlazení/zahlazení" to mluvíš? Nebo jinak, jak bys to provedl?
Naposledy editováno 14.11.2016 10:25:32
14.11.2016 v 10:24 | Nahoru | #26
Naposledy editováno 14.11.2016 10:25:02
14.11.2016 v 11:46 | Nahoru | #27
2lizard>řekl bych, že něco takového
14.11.2016 v 12:01 | Nahoru | #28
Rolda89> Ha, tak to v domácím prostředí asi neudělám.
Ale kluci dali na povrch nějaký "sajrajt", bylo to hladké a lesklé, viz toto foto...
Musel jsem to ale obrousit, neb povrch byl mírně vroubkovaný. Tudíž jim zavolám, co a proč tam dali a případně to od nich nechám po úplném vybroušení opět nanést.
14.11.2016 v 12:47 | Nahoru | #29
Rolda89> Jakého tvaru by si vlastně chtěl ve výsledku tu podsedlovku mít? Jestli by ti nevyšlo jednodušeji si to kopyto rovnou udělat z polystyrenu.
Jinak přes laminování podsedlovky tu je fidlimydlii. Třeba by ti poradil
2 reakcí na tento příspěvek 3D scanner
14.11.2016 v 13:39 | Nahoru | #30
kubacech> jojo o fidlimydli vim, má to dobře udělaný, jenže já chci dělat podběh, takže potřebuju vedět tvar hran podsedlovky, mám tam tu šílenost ermaxáckou, která totálně nesedí, plus plně stavitelnej tlumič s nádobkou a kvůli tomu šouplou baterku a podblatníček, z polystyrenu to kopyto chci mít, ale jelikož je to hodně ve 3D a aby to sedělo, tak mi zas příjde jednodušší si s tím pohrát takhle, s tím, že budou obě strany určitě stejný.
2lizard>tak to je možný, že už úpravu udělali a třeba počítali s tím, že to dokytuješ.
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 simon123 45 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 piknikk 4 29.6.2023 v 12:55 Rebel245
